Hitec Aurora 9 meets JLOG
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: Hitec Aurora 9 meets JLOG
    mal ne frage zu den Pullups, woher bekomme ich die 3,3 V eigentlich
    Gruss Harry
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Ja... das is ne guute Frage
      Gibt 2 Möglichkeiten.
      Entweder, man bastelt sich mit einem LE33,LD33 somthing else low Drop Spannungsregler eine 3,3V Versorgung aus seiner BEC Spannung und Versorgt damit seine Pull-Up Widerstände.
      Das ist die beste Lösung und werde ich auch so machen.
      Da ich leider keinen Spannungsregler da hatte hab ichs vom Empfänger abgezapft.
      Beim Optima 7 sieht das so aus (2. pin von Rechts. ist die Prog Schnittstelle vom Controller):
      ist aber nicht meine favourisierte Lösung.
      Darko
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        also ich machs auch mit dem LD33, scheint mir die sauberste loesung zu sein. kost 2,10 euro und 20ct fuer 2*1kOhm... beim grossen C
        Gruss Harry
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Jep, das die beste Lösung.
          So sieht meine momentane "RedSS" JLOG Sensor Station aus
          Heute mal echter Testflug
          Verkabelungsaufwand wie bei der Orginalen.
          1 Kabel Spannung
          1 Kabel Data Anschluß
          1 Kabel Jive
          Darko
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            da bin ich ja mal gespannt... bitte das ergebnis posten...thx
            Gruss Harry
            • xxMaddogxx
              xxMaddogxx
              Tach Männers,
              Vorweg erstmal ein GANZ großes Kompliment, was ihr da immer wieder auf die Beine stellt und es auch noch mit anderen Usern teilt. Danke dafür!
              Also mich interessiert das Thema gerade auch ziemlich und die Aurora irgendwie auch, wenn das jetzt auch noch alles so funktioniert wie beschrieben, dann habt ihr quasi meine Zukuntfspläne komplett umgeschmissen. :-)
              Jetzt muss ich nur der Regierung erklären dass ein neuer Sender her muss.
              Grüße und weiter so.
              Peter
              P.S. Ich bin schon auf den ersten Testflug hier gespannt.
              • pmmkm
                pmmkm
                ...und hier auch nochmal
                Ganz fettes Respekt geile Idee
                und bitte, bitte eine Anleitung für den weniger versierten Lötkolbenschwinger.
                Ich hab ALLES da, eine Aurora9 einen J-Jog, hab Zeit, ready to drive to the big C und kauf mir was ich brauche,
                ...allerdings kapiere ich das alles nicht oder nicht ganz.
                bin ich mir noch nicht ganz sicher was ich brauche und wie das zusammengehört.
                Wozu sind die *.bin Dateien?
                2x 1kOhm Widerstand
                1x LD33
                An die Sensor-Alarm Buchse vom JLog, wobei rot und gelb getauscht wird und jeweils muss auf diese beiden Kabel +3,3V was von diesem LD33 kommen soll, was wiederum irgendwo vom BEC = Jive die Spannung bekommt, d.h. Y Kabel vom Jive nehmen, oder?
                Muss ich jetzt noch was in der Aurora9 einstellen, updaten*
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  So, mal die ersten praktischen Flüge hinter mich gebracht
                  Und was soll ich sagen GENIAL!!
                  Als erstes die mAh Warnung funktioniert einwandfrei. Eingestellt hatte ich 2100mAh, rausgegangen sind nach dem Nachladen 2070
                  Die Funke piept dann schön im 2 Sekunden Rythmus und es ist klar, das ich landen muß.
                  Zusätzlich nützlich sind die Angaben des BEC Stroms im Temperatur Feld. Durch die max. Anzeige sieht man hier schön nach dem Flug welchen max. Strom man während dem Flug hatte.
                  Die restlichen Infos zu FET Temperatur, Drehzahl, PWM, Strom Fuelgauge Anzeige nutzen einem noch zusätzlich um auch ohne PC und Log Auswertung sein System nur mit der Funke abzustimmen.
                  1A dieses kleine Gerätchen
                  Momentan sind wir aber noch dran die Stromanzeige im Current Feld noch richtig darzustellen. Da funzt noch was nicht richtig.
                  Wenn das läuft sind wir denk ich durch
                  @pmmkm
                  Ich stelle morgend nen kleinen Schaltplan sowie nen Bild meiner Schaltung rein.
                  Ist kein Hexenwerk.
                  Sückliste:
                  2x 1kOhm Widerstand
                  1x LD33
                  1x kleine Leiterplatte
                  3x Servokabel
                  Schrumpfschlauch
                  Darko
                  • Del Torres
                    • 17.05.2010
                    • 1376
                    • Hendrik
                    • Meersburg
                    will nen Jive *heul*
                    Hätte ich damals blos gleich den geholt statt nem CC ICE 100...
                    Und bis zum nächsten Heli wirds nen halbes Jahr dauern
                    Aber trotzdem schonmal danke! Echt genial was Du mit Tom gemacht hast.
                    Von mir aus kannst jetzt auch mal das SD Karten Projekt auf Eis legen, wenn ich mir dann eh den JLog hole...
                    Grü�e vom Bodensee,
                    Hendrik
                    • rapiwerner
                      • 24.04.2004
                      • 264
                      • werner
                      • Salzburg
                      hallo
                      weiß nicht ob die Frage schon gestellt wurde, aber wie kann man als Besitzer einer FX30 Futaba die Daten aus den Jlog darzustellen, zb. über das hoffentlich bald erhältliche Telemetriedisplay und die dazupassenden Empfänger.
                      Werner
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        Es wird wohl (wie hier für Hitec) dann auch entsprechende Firmware für SBUS geben.
                        Du Darko... Thema Motortemp...
                        Wenn das GPS dann über den COM Port angeschlossen wird, könnte Tom dann nicht von dem Anschluss dort (Barosensor) nen Temp Sensor durch schleifen??
                        Grü�e vom Bodensee,
                        Hendrik
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          wenn ich das richtig verstanden hab geht das nicht weil der jlog alle beide Bus-leitungen belegt.
                          es kann also dann keine Station und auch kein externer sensor fuer den jlog verwendet werden. Darko, bitte berichtigen wenn ich falsch lieg.
                          Gruss Harry
                          • Del Torres
                            • 17.05.2010
                            • 1376
                            • Hendrik
                            • Meersburg
                            Der COM Port ist nicht belegt zZ
                            Aber Darko meinte ja, der GPS logger wird ja evtl noch über den COM Port ans Jlog gebracht - und am GPS logger ist für eine Vario ein Anschluss...
                            Grü�e vom Bodensee,
                            Hendrik
                            • pmmkm
                              pmmkm
                              @pmmkm
                              Ist kein Hexenwerk.
                              Sückliste:
                              2x 1kOhm Widerstand
                              1x LD33
                              3x Servokabel
                              Schrumpfschlauch
                              Holereiduljö,
                              Genial, das Ziel meiner Aurora Träume so nah
                              ......und das ohne Hitec, tja liebes Hitec Team, Ihr solltet Euch was schämen . Das woran Ihr "Profis" jetzt seit einem Jahr herumdoktort haben ein paar Jungs mal eben über Weihnachten nebenher gemacht. Ich hab echt schon überlegt die Aurora wieder her zu geben.
                              Hoffentlich bekomme ich das auch alles hin. Die Teile hab ich schon besorgt.
                              Man wäre ich froh, wenn das endlich geht. Damit ist die Aurora gaaaanz weit vorne, weil sie ansonsten einfach nur funktioniert und wenn das mit der Telemetrie jetzt auch noch geht dann ist sie wirklich cool.
                              Stromspitzen, verbrauchte Milliampere mit Warnung wenn das angepeilte Volumen erreicht ist, alles gut, mehr brauch ich nicht, passt!
                              • Darko
                                Forum-Nanny
                                • 27.06.2005
                                • 8289
                                • Darko
                                @Werner
                                Wegen Futaba, leider keine Ahnung... Da frag am besten mal im JLOG Forum nach was da geplant ist. Ich denke mal bis das nicht raus ist, kann man da auch noch nix sagen.
                                @Del_Torres
                                Ob man da irgendwie den COM Port mißbrauchen kann weiß ich leider nicht. Ich denke eher nicht. Es sind I2C Sensoren, und der Port ist dicht durch den Optima. Ob nun das GPS da irgendwie mißbraucht werden kann.. :dknow:
                                Ich hab in meinem 7HV momentan noch die BlueSS mit Tempsensoren drin.
                                naja.. viel bringt es nicht. Mal als Interesse die Motortemp zu sehen.. aber die bleibt eigentlich auch immer gleich. Die Tempsensoren sehe ich eher beim Verbrenner als interessantes Feature.
                                @Peter
                                Also ich hab nur etwas geholfen das JLOG an die Hitec Telemetrie anzubinden.
                                Die JLOG Entwicklung von Tom ist da doch etwas ganz anderes und war auch nicht in ein paar Tagen erledigt.
                                Ich denke die Hitec Jungs werden da auch noch was machen das auch die Leute ohne Jive und Hitec in den Genuss kommen. Es kommen ja glücklicherweise doch öfters Updates
                                Darko
