Hitec Aurora 9 meets JLOG
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    #106
    AW: Hitec Aurora 9 meets JLOG
    OK, danke für die Info.
    Ich hatte da noch was mit einer GPS SW beim JLog im Kopf...
    Gruß Peter
    • helibasher
      • 04.07.2010
      • 1141
      • Wildflieger
      #107
      Ist es möglich die Spannung mit ausgeschaltetem Motor über die Warnschwelle der Aurora zu legen. Momentan ist es bei mir so das die Funke eigentlich bis zum ausschalten weiter warnt.
      [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
      • diva
        diva
        #108
        Hallo zusammen, ich verfolge den Thread schon eine Weile und wollte mir diese Funktionen auch gönnen. Ich habe mir einen JSEND geholt und versuch seither die Telemetrie auf die Aurora zu übertragen... leider erfolglos. Ich bin mit Darko, der mir freundlicherweise mit Rat und Tat zur Seite steht, in Kontakt. Bisher haben wir es aber leider nicht gebacken bekommen. Evtl. hat einer von Euch noch eine Idee an was es liegen könnte.
        Und so sieht es aus:
        JSEND mit JLog2 verbunden (nach Anleitung). Stecke ich nun ein gekreuztes Patchkabel in den DATA-Port und den JSEND (links unten), dann bekomme ich kein Binding mit dem Empfänger. Stecke ich ein normales Patchkabel ein, bindet sich der Empfänger, die Sensoren werden angezeigt aber es findet keine ßbertragung statt (Sensoren alle auf aus, Satelliten-Symbol mit "x" versehen. Das Ganze wurde mit der neuesten *.bin-Datei aus dem JLog-hacknet-Forum getestet. Die Config mit der neuesten Version 4.0.0 erstellt. Sämtliche Variationen haben wir durchprobiert (Darko und Ich). Selbst seine "alten" funktionierenden Dateien hat er mir geschickt, um diese zu testen. Leider auch erfolglos. Problem das gleiche.
        An was liegt es bzw. was mache ich falsch?
        Evtl. liegt es am JSEND, der vielleicht nicht funzt oder aber der DATA Port vom Empfänger, was ich nicht glaube.
        Vielleich hat jemand von euch noch eine Idee?
        Vielen Dank schon mal.
        • xxMaddogxx
          xxMaddogxx
          #109
          ich hatte ein ähnliches Phänomen, dann hab ich den Empfänger auf die Version 2.0X gebracht (Vorher 1.x) und Telemetrie war da. ;-)
          Hast du die Möglichkeit ein Update zu machen?
          -> HitecDownloaden
          Welchen Empfänger hast du? Optima 7/9?
          • diva
            diva
            #110
            Tja, das scheidet leider aus. Funke (1.09), Optima 7 (2.02) und Modul (3.x) sind auf neuestem Stand
            • DIGITDUCK
              DIGITDUCK
              #111
              @diva
              ich denke du solltest vielleicht an der richtigen stelle fragen, dann wird auch geholfen
              Hier
              • Tommylalido
                • 12.06.2011
                • 130
                • Tommy
                • Teltowfläming
                #112
                Hay Leute hat sich schon einer mit dem Jlog 2,5 beschäftigt da soll auch für uns verbesserung sein
                Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 4
                [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
                • keks78
                  keks78
                  #113
                  ja geht!
                  • keks78
                    keks78
                    #114
                    Problem Erdschleife !
                    Die Masse zum Empfänger vom JLOG trennen.
                    Dann sollte es gut sein
                    • Urmel 71
                      • 31.12.2011
                      • 75
                      • Marc
                      • Raum SLS
                      #115
                      klappt das ganze auch mit einem UniLog und einer Aurora??
                      Will mit externen Sensoren die Motordrehzahl, Strom und Akkuspannung übertragen.
                      Gruß Marc
                      [FONT="Tahoma"]GruÃ? Marc - Ich weiÃ?, die Stimmen in meinem Kopf sind nicht real... aber geile Ideen![/FONT]
