Bei mir hängt der Regler seit eh und je am Empfänger und das V-Stabi ist früher über SBUS und heute SumD angeschlossen. Warum sollte ich es anders machen?
Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Bei mir hängt der Regler seit eh und je am Empfänger und das V-Stabi ist früher über SBUS und heute SumD angeschlossen. Warum sollte ich es anders machen?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Hallo,Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen...Es gibt jedenfalls keinen Grund, Regler/Gas am VStabi anzuschließen, wenn man den VStabi Gov nicht verwendet.......
weil bis jetzt nix dagegen sprach.
weil die Verkabelung einfacher ist, wenn man beide Jive BEC Anschlüsse verwendet und an den Vstabi führen kann.
weil nur noch ein Kabel zum Empfänger geht.
Also was für ein Grund gibt es, den Regler nicht am Vstabi anzuschliesen?
Bei mehreren geht auch dann das Failsafe, wie bei mir auch.
Also nochmal meine Frage:
Ist das ein Zufall, dass es funktioniert?
Oder ist der Failsafe für den Regler über Vstabi nicht zuverlässig?
Ich verwende HOTT SUMD OF 07, ohne GOV Mode vom Vstabi.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
Gibts ne Möglichkeit die Logs über USB aus der MX-16 zu bekommen ? Ich traue dem MicroSD Slot keine lange Lebensdauer zu wenn ich die Karte mehrmals pro Woche auslese am PC.Banshee 850
Nur wenn Du viel Zeit und Geduld hast. Bei meiner MX-20 habe ich es aufgegeben, da es ständig zu Abbrüchen in der ßbertragung gekommen ist. Zudem stellt die USB-Schnittstelle sowieso nur die Simulation eines seriellen Ports mit 115000 Baud dar. Da kannst Du Dir ausrechnen, wie lange die ßbertragung eines Logfiles dauern würde.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenGibts ne Möglichkeit die Logs über USB aus der MX-16 zu bekommen ? Ich traue dem MicroSD Slot keine lange Lebensdauer zu wenn ich die Karte mehrmals pro Woche auslese am PC.
Gruß aus Down Under
RalfGAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
Graupner MX-20, Taranis X9E
ja das ist leider eine sehr Geduld fordernde Sache... schade das es da keine 'vernünftige' USB Schnittstelle gibt.
Ich mach nur noch die Karte raus, beschränke mich aber auf ca. 1/Monat (im Schnitt), wenn alles läuft am Heli muss man ja nicht so oft an die Logs.
Am Anfang hab ich sie bestimmt 5mal / Woche kontrolliert, keine Probleme mit dem Kartenslot, nur einmal die Karte im Gehäuse versenkt...
Aber da gibts nen Trick, einfach den Sender beim reinstecken der Karte so halten das sie einem wieder entgegen fällt wenn man nicht trifft.
Viele Grüsse
AndreIf you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Habe einen ca. 5cm langen Tesastreifen umgeschlagen, auf Maß geschnitten und an die Karte geklebt. Damit hat man mehr Griff beim Einstecken und kann beim Verfehlen wieder leicht rausziehen. Hilft auch bei Handys, UniLog, Laptop....eben alles was klein und fummelig ist.
Diese Probleme lassen sich sehr schnell lösen:
SDHC-Micro SD Card Reader Extension Cable KZ-B19 FPC | eBayAngehängte DateienZuletzt geändert von WoFlei; 17.08.2013, 08:34.Bis bald, Wolfgang.
Cool, aber 20€ sind ein stolzer Preis. Und ändert nichts an der Problematik, wenigstens geht dann nur das Verlängerungskabel kaputt. Schade das es keine Micro SD WLAN Karte gibt.Banshee 850
Mit schade..... kommst du nicht weiter....
Wenn dir die 20Eus zu viel sind bleibt nur:
Das herunterladen über Radio_grStudio V3.5 dazu brauchst du aber viel Zeit
oder die SD Karte raus und wieder rein fummeln.
ßbrigens habe ich den Adapter schon 2 Jahre im Einsatz, so schnell geht da nichts kaputt. Wenn man Google bemüht, findet man vielleicht auch noch ein günstigeres Angebot.Bis bald, Wolfgang.
Hatte ich ebenfalls. Unter verschiedenen Windowsversionen. Geholfen hat: im Gerätemanager den virtuellen Comport auf 115.200 umstellen. Hilft auch beim Firmware Upgrade Studio.Zitat von ralfio Beitrag anzeigenNur wenn Du viel Zeit und Geduld hast. Bei meiner MX-20 habe ich es aufgegeben, da es ständig zu Abbrüchen in der ßbertragung gekommen ist.
Alternativ: den DataExplorer nutzen, der scheint den Comport anders anzusteuern.
An der geringen Geschwindigkeit des USB-Ports ändert das allerdings nichts.Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
Heli_otto
Du kannst ja folgende Kombi probieren:Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenCool, aber 20€ sind ein stolzer Preis. Und ändert nichts an der Problematik, wenigstens geht dann nur das Verlängerungskabel kaputt. Schade das es keine Micro SD WLAN Karte gibt.
Die Karten von EyeFi sind aber nicht gerade als Kompatibilitaetsmonster bekannt. Ausserdem hast Du dann einen 2.4GHz Sender in unmitellbarer Naehe zu Deinem RC-Sender.
Gruss, Otto
Heute kam endlich mal bei einem Flug mit Kopfhörer die mir bis dato unbekannte Warnung. Die Freundliche Dame sagte: "Empfänger-". Ja Empfänger-was!?
Finde auch keine Hinweise auf eine kritische Empfängerspannung.
Bin jetzt leider auch nicht schlauer.
Julian
Unterspannung!
Kontrollier mal deine Alarmschwellen!Grüsse Robert
Die Warnschwelle im Empfänger steht bei 3,8 V. Alarm im UniSens-E ist deaktiviert. Die Warnschwelle in der AC-3X steht auf 4,5 V, d.h. da müsste dann auch was im Display zu sehen sein (ist es aber nicht).
Julian
Hallo,Zitat von Julian E. Beitrag anzeigen..... Die Freundliche Dame sagte: "Empfänger-". Ja Empfänger-was!?
das ist Allgemein gehalten und betrifft alle Alarmmeldungen vom Empfänger.
Was es wirklich ist, kann man nur am LOG sehn.
