AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Ich hatte weiter vorne schon mal Logs eingestellt, war bisher immer alles unauffällig. Muss jetzt doch wieder mit Kopfhörer fliegen in der Hoffnung, dass dann eine Ansage kommt. Nach dem Crash bin ich wieder ohne geflogen, weil ich eben dachte, dass es am Kabel lag.
ich versuche grad aus den Beiträgen in der GH Lounge schlau zu werden... anscheinend gibts einige Leute die FailSafes nach dem Update hatten...
ganz so einfach mit dem Downgrad dürfte es aber nicht sein... da einige davon schreiben das die Probleme nach dem Update der Empfänger gekommen sind... und diese sind nicht downgradbar!
ob es nun reicht den Sender alleine downzugraden steht in den Sternen...
Ich werde mal später die Logs vom Sender auslesen um zu sehen ob ich da etwas auffälliges sehe... bei den paar Flügen am Samstag wär mir nichts aufgefallen...
Beim Heli geht das aber relativ schnell wenn der eine Sekunde in den Failsafe geht...
Auf der HP von Graupner steht, dass die Sender vom Bug betroffen seien. Beim GR-16 z. B. steht davon nichts. Das Downgrade des Senders geht ja problemlos. Hoffentlich ist man damit dann wieder auf der sicheren Seite. Sich Logfiles anzusehen kann aber nicht schaden!
zumindest ist zur der vorherigen Version zurück gerudert worden. (also auf 141 statt 150
Aber muss ich nun nochmal neu "binden" ?
Das merkst du spätestens wenn dein Sender ununterbrochen piept, dein Modell aber schon lange bestromt ist du wirst merken, dass sich das Modell nicht steuern lässt.
