Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    #2941
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Empfänger Version ist nicht neu!
    bin aber gespannt ob ich meine Empfänger Rßckkanal Prbleme mit dem Updaten beim e720 in den Griff bekomme...
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #2942
      Darüber wirst du eh in der Lounge berichten, oder?
      Wünsch dir jedenfalls viel Erfolg!
      Grüsse Robert
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        #2943
        kann mir auf die schnelle jemand sagen ob ich einen GR-16 einzeln updaten kann ohne den Sender upzudaten? Es geht mir drum das ich SUMD verwenden will und das hat meiner noch nicht...
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          #2944
          SUMD ist bei 6a30 drin.
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            #2945
            Danke, aber eine Frage ist noch offen: Kann ich den Empfänger einzeln updaten?
            • Rappinator
              Rappinator
              #2946
              Das kannst du schon, nur die Telemetrie wird nicht mehr funktionieren!
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #2947
                Versteh zwar die Frage nicht, aber na ja!
                Du kannst natürlich nur den Empfänger updaten, vorausgesetzt der Sender arbeitet mit V4!
                Welche Version ist auf'm Sender?
                Andererseits hat die neueste Sendersoft einige Sicherheitsfeatures auf die ich nicht verzichten würde und das Senderupdate geht ja wirklich schnell!
                Beim Empfängerupdate auf die neueste Version gibt's auch ein paar Sachen die zu beachten sind, ich würde mich da mal einlesen!
                Z.B hier -->> Graupner News Update- Revisions-History GRAUPNER/SJ HoTT-Komponenten
                Grüsse Robert
                • mha
                  mha
                  • 10.10.2009
                  • 1041
                  Welche sicherheitskritischen Probleme wurden behoben?
                  Je älter ich werde, desto besser war ich.
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #2949
                    Der Rückkanal wurde verbessert und das schrieb Ralf Helbing in der GH-Lounge -->>
                    Bei dem neuen Update wurden einige Sicherheitsmerkmale eingebaut.
                    z. B. wird der Modellspeicher jetzt nach dem Wechsel gesichert, so dass bei einem Wackelkontakt im Stecker des Akkus und dadurch verursachten Neustarts des Senders der Modellspeicher nicht mehr unbeabsichtigt wechseln kann.
                    Außerdem gibt es einen Watchdog-Reset für alle Fälle.
                    Grüsse Robert
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Danke
                      • andre77
                        • 30.01.2012
                        • 3435
                        • Andre
                        • Taunus +
                        #2951
                        danke das Du trotzdem geantwortet hast.
                        Der Grund ist einfach der das ich mich im Moment scheue 4 Helis und den Sender upzudaten (zumal 2 für mich sehr wertvolle Helis: Bell222 und SDX).
                        Ich bin Softwareentwickler und bekomme an allen Ecken und Enden mit wie das mit neuen Versionen läuft... schon vor der letzten Update-Rückruf-Aktion hatte ich Paranoia ... "Never touch a running system!"
                        Naja ich habs jetzt mit dem analogen Summensignal hinbekommen, damit werd ich erstmal alles belassen und ein paar Wochen warten, sollten sich die aktuellen Versionen als stabil erweisen, werde ich dann Eurem Rat folgen und alles komplett Updaten.
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        • Sisko
                          Sisko
                          #2952
                          Dito, mit dem 35'er Regler von Graupner gibts das Update bei mir, der soll ja am 18.11. kommen, es sei denn einer der neuen Rx'e schickt mir nicht die Telemetriedaten wegen zu neu...
                          Dannw erd ich wohl auch updaten, scheint ja bis jetzt gut zu laufen, wenn man sich die Beiträge in der Lounge anschaut.
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #2953
                            Muss ich nach dem Senderupdate meine Empfänger neu binden?
                            • Eco-Royal
                              Gesperrt
                              • 04.04.2011
                              • 1595
                              • Aaron
                              • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                              #2954
                              Ich hab meinen nicht neu gebunden und funktioniert aber es wurde wohl geschrieben oder nahegelegt neu zu binden weil erst dann wohl die neuen möglichkeiten des empfängers ausgenutzt werden (vorausgesetzt der hat dann auch die 6a.31 o 6a.32).
                              Ich hatte letztens auch nachm update des senders nachgefragt wegen neu binden und irgendjemand hatte dann den text von Hr. Helbing gepostet wo das drinn steht.
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #2955
                                welchen Sender hast du überhaupt?
                                MX-20 v1.128 und GR-16 6a30 geht einwandfrei und hat SUMD.
                                Pulsar P3 und P3+
