Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Rappinator
Rappinator
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Nicht direkt, aber über einen Empfänger Mischer schon!
nicht die Köpfe einhauen
Also- natürlich wars leichter als gedacht -.-'
Ich hab die Kanäle jetzt einfach wieder so verteilt wie sie auf dem Gr-12 lagen, und wie ihr gesagt habt.
Die Funktionen sind schonmal alle wieder da =)
Zu dem Binding: Der Empfänger hat zwar Strom bekommen, wenn ich den Regler angeschlossen habe, wie er am 12er war, jedoch wollte er sich einfach nicht binden lassen- die LED ist auch nie umgesprungen auf grün.
Ich musste den Regler an den Kanal 8 anschließen, wies in der Anleitung der Mx-16 beschrieben stand, damit sich der Empfänger binden ließ, das hatte mich so verwirrt.
Aber da das jetzt geklärt ist sage ich mal danke und habe nurnoch eine weitere Frage:
Kanal 7 & 8 kann ich ja nicht belegen, auch nicht durch Umlegen von anderen Kanälen.
Deshalb kam mir die Idee, die 2. Empfängerstromversorgung in einen dieser Kanäle zu stecken, damit das Y-Kabel wegfällt.
In der Anleitung steht, dass dies nicht bevorzugt wird..
was hat es damit aufsich- muss ich das Y-Kabel weiterhin nutzen?
Lg
..das könnte ja schon fast was damit zu tun habenZitat von Rappinator Beitrag anzeigenNicht direkt, aber über einen Empfänger Mischer schon!Forza 700 <-> Prôtos 380
Kalessin
Und warum nicht einfach den Gyro weiter über Kanal 5 ansprechen? Der MX-12 schickt nun einmal Gyro-Sense auf 5. :dknow:
Kalessin
Die Leiterbahnen auf den "horizontalen" Eingängen sind etwas schwachbrüstig, daher nicht optimal für Stromversorgung.Zitat von eG.legacy. Beitrag anzeigenIn der Anleitung steht, dass dies nicht bevorzugt wird..
Rappinator
Na dann tausche die Kanäle 5 und 7 miteinander (im Empfänger) und dann die Stromversorgung in die 5.Zitat von eG.legacy. Beitrag anzeigenKanal 7 & 8 kann ich ja nicht belegen, auch nicht durch Umlegen von anderen Kanälen.
Lg
Das klingt gut- und jetzt nicht lachen, aber wie mache ich das?Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenNa dann tausche die Kanäle 5 und 7 miteinander (im Empfänger) und dann die Stromversorgung in die 5.
Hab mich mit der Elektronik im Einzelnen noch nicht so beschäftigt..Forza 700 <-> Prôtos 380
Leo- das Ding ist ich habe ne MX-12. Mir ist klar, dass ich in der Funke die Belegung ändern kann, aber dort geht es von Kanal 1-6, was mir nicht hilft, wenn ich etwas auf 7 haben möchteZitat von leodragonfly Beitrag anzeigenMuss ich jetzt echt ein drittes mal schreiben das du die Känäle in den Grundeinstellungen (ziehmlich weit unten) tauschen kannst?
Kalessin
Was ist mit dem Kanalsequencer im Empfänger? Der müßte im Telemetrie-Menü versteckt sein. Vielleicht kannst du dort auf 7 mappen, wenn du den anderen Eingang freibekommen möchtest.
Danke euch, jetzt klappt das so, wie ich es wollte =)
Wünsch euch noch einen schönen Tag.Forza 700 <-> Prôtos 380
So, Sender (MX 20) vor 3 Stunden erhalten und auch schon Probleme!
Und zwar, in der Phasenzuweisung....
Ich hätte es gerne so:
SW8 = Autorotation
Alle Schalter auf aus = Normal
SW 3 (zu mir) = Schwebe
CTRL 10 = Akro 3D
SW 7 = Speed
So das ich quasi eine Normal Stellung habe das ich weiß das alles aus ist und dann im Prinzip IDL 1 - 3 auf 2 Schaltern wovon einer quasi ein 3er Schalter ist.
Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür.... Werd noch wahnsinnig...
EDIT: Ich sehe gerade in der Schalteranzeige das jeder einen einzelnen Kanal hat.... Oh oh....Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 05.01.2012, 18:04.
