Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Thordrees
    Thordrees
    #1441
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12, Voicefile wo runterladen?
    habe die V4 auf die MX12 gebracht. Smart Box, Empfänger und Sensor sind auch V4.
    Warum werden nicht alle Displayanzeigen, sondern nur Telemetrie auf die Smartbox übertragen, also alles was man auf dem unteren Display sieht?
    In den Grundeinstellungen wurde von 2Querservo auf
    1Quer 1Wölbservo umgestellt!
    Muss man alle Modelle nach einem update neu einstellen!?
    Ansage funktioniert nicht.
    Wo bekommt man denn die Voicefiles?
    Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2012, 18:12.
    • Thordrees
      Thordrees
      #1442
      AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
      Voicefile gefunden!
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        #1443
        hatte gerade nach ca. 15 minütigem Betrieb eine Meldung "Einschalt Warnung ist aktiv" (oder so ähnlich) begleitet vom Piepsen des Senders.
        Dachte erst es wäre der Timer und habs gleich weggedrückt und dann grade noch gesehen.
        Was ist das für eine Funktion.
        Der Empfänger war die ganze Zeit verbunden (lt. V-Stabi Log).
        Konnte nur Einschaltwarnung in Bezug auf Schalterstellung beim einschalten finden, die Anlage ist aber gelaufen!?
        andi
        ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
        • Rappinator
          Rappinator
          #1444
          Das soll dich daran erinnern, das dein Sender noch eingeschaltet ist.
          Die Warnung wir ausgegeben wenn über längere Zeit am Sender nichts bewegt wird!
          Ich glaube das kommt auch nur wen HF aus ist.
          • Andreas Perzl
            VIRA
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            #1445
            Ja scheint nicht immer zu kommen, HF war jetzt definitiv die letzten 3x an.
            Kann es sein das es nur kommt wenn der Timer einmal angelaufen ist?
            Andi
            • Ralf Helbing
              Graupner
              Mitarbeiter
              • 04.05.2009
              • 335
              • Ralf
              #1446
              Der Modelltyp muss kontrolliert werden, da es jetzt mehr Modelltypen gibt als vorher. Steht auch in der Versionsinformation.
              Das Voicefile V2 muss aufgespielt werden. Ist im Updatepaket dabei.
              Eine doppelte Anzeige macht ja wenig Sinn.
              • Kalessin
                Kalessin
                #1447
                Ich kenne die Meldung auch nur, wenn man längere Zeit keinen Knüppel bewegt. Damit macht der Sender dich darauf aufmerksam, daß er noch eingeschaltet ist. Hatte ich schon mal beim Einstellen von Gestängen.
                • Witold
                  • 16.04.2006
                  • 55
                  • Witold
                  #1448
                  Anleitung Seite 36
                  â?¢ Innerhalb der in der Zeile -Einschaltwarnung- des
                  Menüs »allg. Einstellungen« Seite 227 eingestellten
                  Zeitspanne wurde der Sender nicht betätigt. Im
                  Display erscheint â?¦
                  Einschaltwarnung
                  ist aktiv!!!
                  â?¦, die zentrale LED blinkt abwechselnd rot und blau
                  und es ertönen akustische Warnsignale:
                  Wird der Sender nun weiterhin nicht betätigt, schaltet
                  sich dieser selbsttätig nach einer Minute ab.
                  Anleitung Seite 227
                  In dieser Zeile wird festgelegt, wie lange der Sender
                  nach der zuletzt erfolgten Betätigung eines Bedienelementes
                  bis zur Aktivierung einer optischen und akustischen
                  Einschaltwarnung warten soll, bevor sich der
                  Sender eine Minute später selbst abschaltet.
                  Zur Auswahl stehen -unbeg(renzt)-, -30 s- sowie 1, 5,
                  10, 20, 30 und 60 Minuten.
                  Gleichzeitiges Antippen der Pfeiltasten ?? oder ??
                  der rechten Touch-Taste (CLEAR) stellt im inversen Feld
                  auf -unbegrenzt-.
                  • Wings Only
                    • 24.11.2002
                    • 1057
                    • Rudolf
                    #1449
                    Guten Morgen,
                    da das hier ein MX-12,-16,-20 HoTT thread ist:
                    auf welchen Sender bezieht sich die Abschalt-"Gefahr" und deren Einstellmöglichkeit?
                    Und ggf. welche Software-Variante?
                    Bei meiner mx16...V 1.651 finde ich dazu nichts
                    http://MX16.html Last Update März 2012
                    Be happy, Rudy
                    • Rappinator
                      Rappinator
                      #1450
                      Abschalt-"Gefahr"
                      Also wen du es schaffen solltest:
                      Im Flug 15 min. deinen Sender nicht zu bedienen + die Ausschalt Warnung zu überhören
                      dann schaffst du es auch den Sender wieder einzuschalten
                      PS:
                      Die -Ausschalt Warnung� kann man wohl nur bei der MX 20 einstellen.
                      Bei den Anderen Sendern ist das fest eingestellt und kann nicht verändert werden!
                      • Moskito_Ron
                        • 01.01.2007
                        • 163
                        • Ronald
                        • München
                        #1451
                        Ist das USB 'Update-Kabel' für die MX was spezielles oder ist das ein Standart USB Kabel ?
                        Ich habe hier ein passendes USB Kabel und es wurde von Win7 erkannt und die Funke als UART-com3 verbunden ?
                        Kann ich dann die MX12 damit updaten ?
                        Ron
                        MiniTitan, T-Rex500, MCPX
                        Robbe Mosktito
                        MX16s /MX12s
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          #1452
                          Das Kabel für den Sender ist ein ganz Normales Micro-USB-Kabel.
                          Nur für die Empfänger und Sensoren sind Adapter notwendig!
                          • NlCO66
                            NlCO66
                            #1453
                            Hallo, ich lese schon ne ganze Weile hier mit und bin zu dem Entschluss gekommen, meine T10 zu entsorgen und mir eine MX16 Hott zu holen.
                            Ich habe noch nen Unilog mit Sensoren hier liegen und kann den ja dann nutzen, das hat eigentlich den Ausschlag gegeben.
                            Kann mir jemand sagen ob ich für meinen Phoenix Sim einen Adapter brauche, und wenn ja bitte welchen?
                            • Kalessin
                              Kalessin
                              #1454
                              Ich glaube, nur der UniLog 2 hat HoTT-Support. Sicherheitshalber beim Hersteller abklären. Phoenix läuft mit den MX-Sendern "direkt".
                              • NlCO66
                                NlCO66
                                #1455
                                Unilog1 auch, habs schon nachgelesen und ein Update auf meinen Unilog gemacht.
