Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Fred-von-Jupiter
AW: Graupners neue MX-12,-16,-20 HoTT-Fragen und Antworten
Also wenn einem der Schutz sehr wichtig ist, ich habe zusätzlich immernoch einen dünnen Schrumpfschlauch komplett über die Kabel. Aber sonstsieht das doch echt schon sehr gut aus. Ich würde es so lassen von der Verlegung.Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
Rappinator
Die Sensoren und Logger von SM-Modelbau funktioniren jetzt auch mit den HoTT System!
Hat aber leider auch einige Nachteile!!
Hallo,Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenDie Sensoren und Logger von SM-Modelbau funktioniren jetzt auch mit den HoTT System!
welche?
Hatte hier schon mal gefragt: geht die Sprachausgabe mit dem UniLog auch?
FrankTDSF 6s / Voodoo 600, 6s
Rappinator
Das mit der Sprachausgabe weiss ich leider nicht.
Was aber bestimmt nicht geht ist das Loggen direkt in Sender!
Frag doch einfach mal bei SM-Modelbau bzw. bei Graupner!!
oder hier gibt es eine Anleitung dazu!!
Zuletzt geändert von JMalberg; 12.04.2011, 22:28.
Ich habe da auch mal zwei Fragen...
a) habe das mit dem Fail Save noch nicht ganz verstanden, man kann es an zwei Stellen einstellen? Einmal beim Menüpunkt "Fail Save" und dann noch im Telemetrie Menü? Direkt "im" Empfänger?
b) Ich will mir dann irgendwann das General Engine Modul kaufen, zwecks Einzelzellenüberwachung. Man kann ja auch den Motorstrom loggen, Idauer 40A, Ikurz 60A. Reicht sowas denn für nen 500er?
Danke und Grüße
SebastianT-Rex 500 ESP MX16 HOTT
mCP X V2 RTF
Blade 400 3D in Umrüstung auf HOTT
Rappinator
zu a
Mach die Fail Safe Einstellungen bitte nur im Sender! Auch andere Einstellungen (die der Sender kann) solltest du nur am Sender vornehmen!
Sonst kommt man sehr schnell durcheinander!
Die Optionen im Empfänger sind nur für den fall das du einen Empfänger mit mehr Kanälen verwendest als der Sender hat!
Oder für den fall das du einen zweite Empfänger verwenden möchtest.
zu b.
ob die 60 A spitze reichen kann ich dir nicht sagen, da ich selber Nitro Flieger bin!
Aber wenn du auf die Kappa. messungen verzichten kannst, kannst du das Modul für alle anderen Funktionen benutzen!
Egal wie viel A!Zuletzt geändert von Gast; 12.04.2011, 21:17.
fishtank
Hat jemand den Gr 16 HOTT schon als Single Line Empfänger genutzt ?
Also mit V-Stabi und Konsorten mit dem 8 Kanal verbunden ?
Sollte ja laut Beschreibung gehen.
Rappinator
Das sollte zwar schon funktionieren, es ist aber möglich das hier und da ein falsches Signal ausgeben wird.
Steht übrigens in der Aktuellen Versions Information von Empfänger!
Graupner ist da noch an Testen, ich würde persönlich noch bis zu nächsten Update warten.
Wenn du aber ganz sicher sein möchtest schreib doch einfach mal eine Email an Graupner!
Hab da auch ein kleines Problem.
Ich habe die neue MX16 Hott.
In meinen Heli habe ich das General Engine Modul eingebaut, um die Einzelzellenüberwachung zu nutzen.
Wenn ich jetzt z.B. die einstelle, das ich nur die Zelle 1 per Sprache ausgeben will ist diese Einstellung wieder weg nach aus und einschalten vom Sender und Empfänger.
Es werden dann wieder alle Werte angesagt.
Problem Nr2 ist, das die Einzelzellenüberwachung erst funktioniert, wenn ich in die Telemetrieanzeige wechsle.
Vorher sagt der Sender immer 0V.
Ich wollte das Modul eigentlich so Nutzen, das ich wie gehabt meinen Timer abfragen kann und nur die Warnung bekomme, wenn die Zellen Unterspannung haben.
Lesen auf dem Display will ich während dem Flug nicht.
Die einzigste Ansage die ich auf dem Taster haben will ist der Timmer.GruÃ?, Heiko
Heli2Fly
Hallo Sebastian,Zitat von unterdergrasnarbe Beitrag anzeigenb) Ich will mir dann irgendwann das General Engine Modul kaufen, zwecks Einzelzellenüberwachung. Man kann ja auch den Motorstrom loggen, Idauer 40A, Ikurz 60A. Reicht sowas denn für nen 500er?
Danke und Grüße
Sebastian
ich fliege selbst den 600er T-Rex und habe ausgiebig Messungen mit einem On-Board-Logger gemacht. Daher traue ich mir eine Abschätzung für den 500er zu.
Voraussetzung: Flugstil: Flotter Rundflug, Kunstflug, KEIN 3D
T-Rex 600 mit Originalantrieb und 6SLipo: I_spitze = 59 A (gemessen)
Das entspricht einer Spitzenleistung von knapp 1300 W
I_Durschschnitt (im Rundflug) = 30 A
Abschätzung: Falls du auch mit 6SLipo fliegst und nicht 3D, dann sollten 60 A I_Spitze langen. Schließlich ist der 500er deutlich leichter als der 600er.
Bei weniger Zellen, also z. B. 5SLipo und Rundflug liegt der I-spitze wahrscheinlich immer noch unter 60 A.
Bei 3D wird es aber wohl langsam knapp.
Leih dir mal einen Datenlogger (z. B. Watts Up o. ä.) und miss den Strom .
Dann weißt du das genau.
Bernd
Rappinator
@Heiko
Versuch mal folgendes:
Wähle die Sprachausgabe für den Sensor den du angesagt haben möchtest.
Dann gehst du in die Grafik Darstellung des Sensors.
Jetzt sollten die Einstellungen dauerhaft gespeichert werden.
Hoffe konnte helfen!!
Das ist ein Softwarefehler, die Anlage merkt sich die Einstellungen nicht, im Mai kommt dazu ein Update.Zitat von waheiko Beitrag anzeigenWenn ich jetzt z.B. die einstelle, das ich nur die Zelle 1 per Sprache ausgeben will ist diese Einstellung wieder weg nach aus und einschalten vom Sender und Empfänger.
Gleiches Problem, ist zur Zeit etwas nervig, vor jedem Flug die Einstellungen zu kontrollieren, Graupner arbeitet daran.Zitat von waheiko Beitrag anzeigenProblem Nr2 ist, das die Einzelzellenüberwachung erst funktioniert, wenn ich in die Telemetrieanzeige wechsle.Bis bald, Wolfgang.
Moin zusammen,
hat irgendwer von euch einen Tipp, wie ich bei der MX 16 (2011er Modell) einen der Poti-Drehregler (z.B. Ctrl. 7) dazu bringen kann, auf den Pitchwinkel mit 3SV 2RL einzuwirken.
Kenne das noch von der Esky 6ch Funke.
Ich fand das sehr komfortabel um mal eben schnell den Schwebepunkt bei Knüppelmitte zu justieren.
Merci grande
