Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
AW: Graupners neue MX-12,-16,-20 HoTT-Fragen und Antworten
Das verstehe ich ebend noch gaanz so richtig.. evtl...
Ich stelle "SAME" ein für die "gleichzeitige" Ansteurung, oder?
und 10ms, ist das die "verarbeitungszeit" ? Also schneller als üblich? Ergibt ein direkteres Steuergefühl?
T-Rex 500 ESP MX16 HOTT
mCP X V2 RTF
Blade 400 3D in Umrüstung auf HOTT
In der Stellung "SAME" werden die Servoausgänge in 4er Gruppen ausgegeben, d.h. Die Impulse der Ausgänge 1-4 und 5-8 werden zeitgleich ausgegeben. Gleichzeitig wird die Servo Zykluszeit von 20 auf 10ms heruntergesetzt.Bis bald, Wolfgang.
Rappinator
10 ms bedeutet das die Servos aller 10ms ein Signal bekommen
Durch die 10 ms hast du eine direkteres Steuergefühl, auch haben die Servos mehr Kraft und Geschwindigkeit.
Aber Achtung die 10 ms nur für Digital Servos benutzen.
Die Funktionen Once, Same, Sumi und Sumo kannst du in der Anleitung nachlesen.
hier:
Seite: 126 rechts-CH OUTPUT TYPE (Anschlusstyp)
Hermann Schellenhuber
Streng genommen ist das Servo dadurch nicht schneller, es kann höchstens im Idealfall früher losstarten, ergibt also eine geringere maximale/mittlere Latenz des Systems. Aber das meinst du sicher damit. Auf die Kraft hat bei Digiservos die häufigere Ansteuerung jedoch keinerlei Auswirkung mehr.Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenauch haben die Servos mehr Kraft und Geschwindigkeit.
Schöne Grüße,
Hermann
danke erstmal...
das ist alles so klompiziert hihiT-Rex 500 ESP MX16 HOTT
mCP X V2 RTF
Da bin ich nochmal,
der Gyro(das Servo) hängt ja auch in dieser Vierergruppe. Kann ich 10ms trotzdem so einstellen?
SebastianT-Rex 500 ESP MX16 HOTT
mCP X V2 RTF
Servus Sebastian,
für das Servo am Gyro ändert sich durch die Einstellung nichts, da der Gyro dieses mit seiner eigenen Widerholrate fix ansteuert. Muß also nur der Gyro mit den 10ms (oder gemischt: 10ms am Heckkanal und 20ms am Empfindlichkeitskanal) klarkommen. Dazu einfach im Trockentest ausprobieren, kaputt kannst du damit nichts machen, im schlimmsten Fall zuckt das Servo oder es gibt andere komische Effekte beim Steuern. Die meisten hochwertigen Gyros können sogar noch weniger als die 10ms verarbeiten, nur manch billige Varianten aus dem fernen Osten haben so ihre Probleme mit hohen Wiederholraten, funktionieren beispielsweise nicht an Fasst im HS-Mode (7ms).
Schöne Grüße,
Hermann
Rappinator
doch ein wenig mehr Halte kraft hat das Servo auch, weil es öfter gesagt bekommt "hier must du bleiben"Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigenStreng genommen ist das Servo dadurch nicht schneller, es kann höchstens im Idealfall früher losstarten, ergibt also eine geringere maximale/mittlere Latenz des Systems. Aber das meinst du sicher damit. Auf die Kraft hat bei Digiservos die häufigere Ansteuerung jedoch keinerlei Auswirkung mehr.
Schöne Grüße,
Hermann
Ist aber alles sehr Theoretisch
Servus,
das war zu Zeiten von Analogservos so, bei den Digis ist das nicht mehr der Fall. Solange das Servo in gewissen Mindestabständen Impulse innerhalb eines zulässigen Wertebereiches erhält, versucht der interne Regelkreis eigenständig die zuletzt gültige Position zu halten.
Schöne Grüße,
Hermann
Rappinator
gerhold
Zitat von gerhold Beitrag anzeigenHallo,
hattte dies schon in einem anderen Thema geschrieben, passt aber glaube ich hier besser:
habe seit Freitag nun den neuen Sender. Dazu habe ich mir, wegen der besseren Ablesbarkeit während des Flugbetriebes eine Smartbox bestellt. Leider kann ich die Werte gar nicht ablesen. Im Sender unter Telemetrie ist alles bestens zu sehen. Ist dies mit der Smartbox nicht mehr vorgesehen oder liegt bei mir ein Fehler vor.
Bei Graupner habe ich gerade angerufen. Der Mitarbeiter in der Servicabteilung konnte die Frage nicht beantworten und der Entwicklungsmitarbeiter war gerade nicht im Haus.
Graupner hat geantwortet. Die Dataschnittstelle sei nachträglich integriert worden und würde für die Smartbox nach einem Softwareupdate, welches für Mitte Juni zu erwarten sei, zur Verfügung stehen.
Rappinator
Hat sich schon jemand mit den Menü HF-Status in Telemetrie Menü befasst?
Ich Verstehe es nicht so richtig was das Bedeuten soll.
Laut Graupner soll das die Signalstärke und die benutzten Frequenzen anzeigen.
Bei mir stehen die Balken (beim einstellen auf der Werkbank) immer so um die 30%!
Wie ist das bei euch??
MFG
fwbp34
Hallo Gemeinde,
ich versuche bei meiner MX-16 gerade den Gyro auf den 3-Phasenschalter CTRL9 zulegen. Dabei schelt sich folgendes Problem in der unteren Stellung habe ich -70% und in der oberen Stellung 92%. Das macht 70%/0%/92% am Servomonitor. Wie kann ich die Mittelstellung des Schalters zuweisen?Zuletzt geändert von Gast; 30.03.2011, 19:22.
Rappinator
ganz einfach:
du must nur den Schalter in Geber Menü zuweisen, dort aber nichts weiter ändern!!
Deine Werte stellst du in Servo Menü ein, dort kannst du ja negativ Mitte und positiv einstellen!!
Fertig!
Ich finde es aber komfortabler die Kreisel Empfindlichkeit über Flugphasen zu wechseln.
MFG
