Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #2641
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    bei mir steht ja u.U. die Anschaffung einer MX 20 ins Haus.
    Hat die einen Anschluss für einen Simulator. Bei der MX 22 brauchte ich ja ein Schülermodul.
    Ich hab bei Graupner nichts deartiges gefunden.
    Thomas
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      #2642
      MX16/20 hat eine 3,5mm-Mono-Klinkenbuchse; ein extra Modul ist nicht notwendig. Einstöpseln und los.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #2643
        Gibt's nicht mittlerweile sogar ne moglichkeit das ganze Ber einen kleinen Empfänger, quasi Wireless, zu betreiben? Klar "mehr" Aufwand....
        Aber generell wie schon geschrieben wurde haben die graupner DSC Buchsen... Wenn du einen passenden Dongle hast sollte das kein Problem sein!
        • Dobbi
          Dobbi
          #2644
          Ist es eigentlich normal, das die MX-20 beim einstöpseln des Klinkensteckers, vom Sim, kurz...wie soll ich das beschreiben eine vibrierenden Ton (klingt echt gefährlich) von sich gibt?
          Als wenn die Elektronik einen weg bekommt...
          Gruß Dobbi
          • tom-73
            tom-73
            #2645
            Gibts tatsächlich. Aerofly sollte anders angeschlossen werden.
            Gruß Tom
            • Dobbi
              Dobbi
              #2646
              Achso vergessen es geht dabei um den Phoenix Sim.
              Gruß Dobbi
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                #2647
                Habe ich bei der MX-16 auch - aber erst seit dem Update auf V4.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  #2648
                  Ja, es gibt von Graupner ein USB-Interface, welches an den Empfänger angeschlossen wird, dieser wird dann auf Summensignal umgestellt. Meines Wissens ist das der seitens Graupner abgesegnete Weg, um die Sender mit einem Simulator zu betreiben... angeblich hat es mit einem bestimmten Interface schon Sender zerschossen.
                  Julian
                  • PetJumper
                    PetJumper
                    #2649
                    Yup - man kann einen GR12 Empfänger mit dem Phönix Dongel verbinden - dann hat man wireless auf bis zu 2 km. Gibt hier auch einen Thread dazu: HoTT Empfänger am Phönix ? - Seite 2 - RC-Heli Community.
                    Da wird auch nix "zerschossen", weil der Sender gar nicht bemerken kann, dass der Empfänger nicht im Heli umherfliegt, sondern auf dem Tisch liegt - ist also völlig gefahrlos und sehr bequem!
                    Peter
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #2650
                      Es ging um nen dongle der per DSC was kaputt gemacht hat...
                      Mein 9in1 dongle tut aber was er soll direkt am DSC
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        #2651
                        Sim und Dongle bitte im spezifischen Brett diskutieren.
                        • tobias-97
                          tobias-97
                          #2652
                          Ich überlege mir auch ne hott zu kaufen und hab noch ne frage zur sprachausgabe.
                          Kann ich das nur so programmieren, dass beim betätigen eines schalters alle daten gesagt werden, oder kann ich auch nur einzelne werte abrufen?? zB mit einem schalter nur die drehzahl und mit einem anderen schalter nur die akku spannung abrufen??
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                            #2653
                            Du kannst Dir die für Dich relevanten Ansagen auswählen und sie über einen Taster nacheinander ansagen lassen.
                            Alle Ansagen sond sowieso unsinning, man sucht sich nur das Wesentliche raus.
                            Sent from my iPhone using Tapatalk
                            570S, TDR I, TDR II, TDF
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Hallo, wollte mal fragen ob man bei den temperatur sensoren für das hott system diesen silikonschutz entfernen muss damit er richtig an der fläche anliegt oder ob das ding dran sein muss. oder muss man den sensor kalibrieren um das auszugleichen?
                              Radikal G20FBL
                              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                              MZ-24 Pro
                              • rc2013
                                • 14.01.2013
                                • 869
                                • outdoor
                                #2655
                                Ich habe z.Zt. eine DX8, möchte aber auf die MX20 wechseln. Die fehlende Telemetrie bzgl. Akku Kapazität, Verbrauch etc. nervt, und die Hinhaltetaktik von Spektrum mehr.
                                Was mich an dem GR16 Empfänger allerdings stört sind die langen Antennen. Gibt es da auch eine "Kurzvariante"? Im 700er ja kein Problem, aber in nem 250? Wie habt ihr das gelöst?
