Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    #2791
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Die muss ich nach einem Firmwareupdate auch noch installieren ?
    Banshee 850
    • Jens50
      Jens50
      #2792
      Besser wär das
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #2793
        Danke, Sprachausgabe funkt
        Banshee 850
        • joerg2503
          • 13.09.2011
          • 546
          • Joerg
          • Mauern (Bayern)
          #2794
          ich habe gestern meine MX16 HoTT (Sender)mit der letzten aktuellen Firmware versehen.
          Danach war der Empfänger nicht mehr gebunden und musste neu gebunden werden.
          Außerdem kann ich keine Sensoren mehr unter dem Punkt Telemetrie ändern, die zuletzt eingestellten Sensoren bleiben ausgewählt und lassen sich nicht mehr umstellen.
          Kennt jemand das Problem?
          Jörg
          GruÃ?
          Jörg
          • ralfio
            • 21.06.2007
            • 869
            • Ralf
            • Down Under
            #2795
            Mit der neuesten Softwareversion haben alle HOTT-Anlagen eine automatische Sensorerkennung. Daher ist das nicht mehr einstellbar. Das funktioniert mit allen Graupner Sensoren perfekt, bei meinen Modulen von SM-Modellbau mußte ich ebenfalls neue Softwareversionen aufspielen.
            Ralf
            Zuletzt geändert von ralfio; 15.07.2013, 11:32.
            GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
            Graupner MX-20, Taranis X9E
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #2796
              Welche FW-Version benutzt du und welche war vorher darauf?
              Wieso sollte sie die Bindung zum Empfänger verlieren?
              In den aktuellen (6-2013) FW-Versionen sind die TM-Sensoren nicht mher wählbar, sondern werden beim initialisieren erkannt.
              • joerg2503
                • 13.09.2011
                • 546
                • Joerg
                • Mauern (Bayern)
                #2797
                Hi Jürgen,
                ich hatte vorher die 1.70 drauf und jetzt die 1.722.
                Heute früh hab ich den Regler drangesteckt und der Empfänger war nicht mehr gebunden.
                In den Grundeinstellungen stand er drin aber er hat keine Steuersignale angenommen und die LED war rot.
                Ich habe dann den Empfänger in den Einstellungen gelöscht (mit einem Pufferakku ohne Regler) und neu gebunden.
                Irgendwie scheine ich momentan kein gutes Händchen mit der MX16 zu haben.
                Letzte Woche ist mir ein Empfänger flöten gegangen während des Fluges. (plötzlich im Sekundentakt keine Bindung und der Empfänger ist koch heiß)
                Jörg
                GruÃ?
                Jörg
                • Jens50
                  Jens50
                  #2798
                  Zitat von joerg2503 Beitrag anzeigen
                  Hi Jürgen,
                  Aktuell für die MX-16 ist die Version 1.731
                  • joerg2503
                    • 13.09.2011
                    • 546
                    • Joerg
                    • Mauern (Bayern)
                    #2799
                    ßööööööhm, dann ist das wohl auch die.
                    Ich hab nur den Sender nicht hier im Büro.
                    GruÃ?
                    Jörg
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      #2800
                      Zum Testen der FWs habe ich diese immer mal wieder gewechselt, dabei wurde die Bindung nie "vergessen".
                      Erst wenn du den Empfänger updatest, geht die Bindung flöten und du musst den Empfänger neu einstellen.
                      IST oder WAR? Da würde ich aber mal drüber nachdenken.
                      • joerg2503
                        • 13.09.2011
                        • 546
                        • Joerg
                        • Mauern (Bayern)
                        #2801
                        Ok ...war koch heiß.
                        GruÃ?
                        Jörg
                        • Eco-Royal
                          Gesperrt
                          • 04.04.2011
                          • 1595
                          • Aaron
                          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                          #2802
                          Update seit heute gibt es neue Firmware für Sender und Empfänger.
                          Sender:
                          automatischer Sensorscan nach dem Einschalten
                          schnelleres Protokoll für Sensoren
                          verbesserter Rückkanal nach Rebinding mit neuester Sendersoftware
                          Drahtloser Lehrer- Schülerbetrieb jetzt auch mit Bindung des Modells an den Lehrersender (nicht mx-10)
                          Uhren mit 0,1 s Auflösung
                          Empfänger:
                          und für die Module auch:
                          und eben noch dieses:
                          Firmware-Upgrade-Studio - Version 3.1 (NEW)
                          • ka8
                            ka8
                            • 12.06.2006
                            • 585
                            • Weilerswist
                            #2803
                            hat Graupner die Firmware + PC-Software wieder zurückgezogen ?
                            Auf der Graupner-Seite finde ich unter mx16 oder mx20 nichts.
                            Kann man den Sender auch einzeln updaten ?
                            Ich will nicht die Empfänger aus meinen beiden Flächenfliegern ausbauen.
                            Telemetrie nutze ich eh' nur im Heli.
                            [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #2804
                              Nur den Sender updaten bringt nix, du musst auch die RX und etwaige Module updaten, da nur so die neuen Features nutzbar sind!
                              Wenn du die neuen Sachen nicht brauchst, musst du gar nicht updaten, also alles oder gar nix!
                              Updates gibt's diesmal als Einzeldateien unter dem jeweiligen Produkt -->>
                              Graupner News Update- und Revisions-History für GRAUPNER HoTT-Komponenten
                              Grüsse Robert
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #2805
                                Nö
                                Da gibt es immer nur den Updater 3.1 zu laden.
                                Wenn man mit dem "automatisch laden" benutzt, dann werden die alten Firmwares geladen.
                                Also z.B. 3.70 beim GR24 oder 1.27 beim GAM.
                                Eigentlich sollte es 3.71 und 1.29 sein.
                                Also werden wir wohl noch warten müssen.
                                Pulsar P3 und P3+
                                MP-E Vstabi 12S A123m1b
                                MX-20 intern Speaker
