Gruß Adrian
Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Der einzige der ausgewählt ist TX DBM. Ob in der anzeige 0 das Minimum ist oder ob es noch in den Minus Bereich gehen kann. Wenn 0 Minimum ist sind die werte ja sehr bedenklich denke ich.Zitat von Ralf Rösch Beitrag anzeigen
Gruß Adrian
Ralf Rösch
...ich bin mir immer noch nicht sicher, welchen Wert Du meinst, versuche es aber mal:
Eigentlich ist der Wert logarithmisch angegeben und als Minuszahl anzusehen. D.h. 0 ist eigentlich bester Empfang (keine Dämpfung) -10dBm ist wenig Dämpfung. Kritisch wird es (laut Handbuch), wenn der Wert kleiner -80dBm (also z.B. -90dBm).
Das sind die Werte, die Dir eigentlich Sorgen machen müssten.
Ralf
Was hast du den für L-Packs?
Dein Log sieht nicht so schlecht aus, ist aber alleine nicht aussagekräftig!
Graupner gibt -90dbm als Schwellenwert an!Grüsse Robert
so 10-30msZitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenWas hast du den für L-Packs?
Gruß Adrian
Ralf Rösch
...aaah, ok, dachte wirklich -80dBm (im MX20 Handbuch S210). Aber umso besser, dann ist das Log nicht besorgniserregendZitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenGraupner gibt -90dbm als Schwellenwert an!
Ralf
es geht darum, gerade ist der GR12 in einem 550er Heli, jetzt plane ich einen 7HV und es würde zum GR16 geraten wegen 2 Antennen. Mir stellt sich die frage, ist das Nötig? Genügt der GR12 und wie Groß ist die Verbesserung beim GR16.
Gruß Adrian
Die Werte sind 1A!Zitat von wolv Beitrag anzeigenso 10-30ms
Gruß Adrian
Ich würde in den 7HV einen GR16 einbauen, der kostet nicht soviel mehr, hat einen eigenen Telemetrieanschluss (beim GR12 fehlt dir ja mit Telemetrie 1 Kanal) und mit Antennendiversity hast du natürlich ein besseres Empfangsverhalten!Grüsse Robert
hier sind einige Fotos vom neuen MC32 und MC20 Sendepult zu sehen. Außerdem ist eine MXS8 abgebildet:
Spielwarenmesse Nürnberg 2013 CSK Modellbau
FabiJETI4ever
PetJumper
Hi Adrian,Zitat von wolv Beitrag anzeigenes geht darum, gerade ist der GR12 in einem 550er Heli, jetzt plane ich einen 7HV und es würde zum GR16 geraten wegen 2 Antennen. Mir stellt sich die frage, ist das Nötig? Genügt der GR12 und wie Groß ist die Verbesserung beim GR16.
wie Robert sagt: Du solltest unbedingt auf den GR16 aufrüsten, damit Du 2 Antennen mit Diversität (90° Winkel) verlegen kannst. Ich musste es auf die schmerzhafte Art lernen: habe den Fehler gemacht, einen Trex 600 EFL im letzten Jahr mit dem GR12 zu fliegen. Beim 3. Flug lag er unten wegen Empfangsverlust. Seit ich die GR16er nutze, habe ich weder im 700er noch im 800er auch nur annähernd ein Reichweitenproblem gehabt - allerdings habe ich eine ursprünglich verbaute Antennenverlängerung wieder herausgenommen, da damit die Empfagsleistung deutlich abnahm.
Peter
Ist das Summensingal wenn man Vstabi nutzt inzwischen ein digitales oder immernoch ein analoges?
Grüße,
Daniel
Graupner HoTT digitales Summensignal[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
Rappinator
Die digitale variante gibt es schon länger, heißt SUMD.
Soweit ich weis kann es, BeastX und VStabi.
Und das neue GT5.2 wird es auch können, wenn es mal zu kaufen ist!Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenSoweit ich weis kann es, BeastX und VStabi.
Grüsse Robert
Ist das eingestellt, wenn ich Sumo 08 beim Empfänger einstelle?Zitat von Rappinator Beitrag anzeigenDie digitale variante gibt es schon länger, heißt SUMD.
Soweit ich weis kann es, BeastX und VStabi.[FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
