Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    #2626
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von MeiT Beitrag anzeigen
    hab es ausprobiert. Ist wirklich so.
    Komisch
    Aber Wahr
    Jetzt müsste man nur noch klären, ob es sich um einen Bug oder ein Feature handelt.
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      #2627
      sicher ein Bug.
      Aber in der Bedienungsanleitung steht, dass man nicht Ausschalten soll, bevor der Sender hochgefahren ist.
      Das habe ich bisher sehr genau beachtet, weil ich vorher eine T14 mit Windows hatte
      Da habe ich peinlich genau drauf geachtet, dass der Sender voll hochgefahren war
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • mik-2580
        mik-2580
        #2628
        Hi zusammen,
        gibt es eine Möglichkeit, die Telemetrieanzeige für die Spannungen von Empfänger- und Antriebsakku auf die vorhandene Spannung anzupassen? Iwie stört es mich, dass die Skala für die beiden Spannungen bis 50.0V geht, obwohl mein Empfänger mit 6V und mein Antirebsakku ein 6S ist...
        Michael
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #2629
          Hallo also wenn wir von den Grupner Modulen (GEneral Air module,...) reden denke ich gelesen zu haben das die max warnschwelle de Obergrenze darstellt, sprich übers Telemtrie Menü den Sensor entsprechend programmieren, aber 100%ig sicher bin ich nicht... Beim jlog mit hott telemtrie wär mir kein weg bekannt... !?
          • mik-2580
            mik-2580
            #2630
            hi,
            hab das unisens-e drin. wohl vergessen, anzugeben
            Da aber ja die Balken aus der Funke kommen, dacht ich, dass es da noch was zum einstellen gibt.
            Die hier meinte ich (nicht mein Bild...)
            Michael
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              #2631
              Hilfe!
              Bin fast schon am verzweifeln. Meine MX20 spricht einfach nicht mit mir. Die Daten vom Jlog2 kommen tadellos an, aber ich bring die Sprachausgabe einfach nicht dazu zu sprechen. Hab jetz schon neu geupdatet etc. Wie muss ich denn die Schalter belegen? Möchte es gerne über den Federschalter SW1 machen. Sonst hab ich keinen mehr frei.
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • Nordhesse
                Gesperrt
                • 09.10.2012
                • 49
                • Lukas
                • Nähe Kassel
                #2632
                Du nutzt aber schon Kopfhörer?
                Ich habe nun das Problem, dass ich den Empfänger updaten wollte. Die Beschreibungen sind ja eh alle falsch, denn überall steht, dass man Set drücken soll, aber eigentlich muss man es gedrückt halten und erst DANN Strom dran.
                Nun wird auf diese Art und Weise der Empfänger auch erkannt, aber ab da bleibt das Setup stehen.
                Usb ist angeschlossen und leuchtet und der Stecker ist auch richtig im Telemetrie Anschluss.
                Gruß Lukas
                Ah, wie ich sehe ist hier der Kollege MeisterEIT auch unterwegs Schönen Gruß ausm Klangfuzzi^^
                Zuletzt geändert von Nordhesse; 16.10.2012, 17:14.
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  #2633
                  Habs mit Kopfhörer UND Externen Boxen versucht. Rauschen tuts ja, aber sprechen nicht?!?!?
                  • Nordhesse
                    Gesperrt
                    • 09.10.2012
                    • 49
                    • Lukas
                    • Nähe Kassel
                    #2634
                    Sd Karte drin mit dem Soundfile? Wenn ja, Lautstärke auch im Sender hoch genug ?
                    • GuidoM
                      • 07.05.2010
                      • 1516
                      • Guido
                      • Solingen
                      #2635
                      Eventuell solltest Du die Sprachdateien nochmal neu einspielen. Das war beim Update von V3 auf V4 notwendig.
                      -Guido
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        #2636
                        Genau das wars. Danke. :-)
                        • Nordhesse
                          Gesperrt
                          • 09.10.2012
                          • 49
                          • Lukas
                          • Nähe Kassel
                          #2637
                          Kann mir eventuell noch jemand beim Update des Empfängers helfen?
                          Also neueste Firmware ist auf der Platte und ich starte das Firmware Upgrade Programm.
                          Wähle den Empfänger aus, welcher schon per USB Adapter und dem zweipoligem Stecker verbunden ist.
                          Wähle die Datei aus und das Update "beginnt"
                          nun halte ich die Set Taste gedrückt und stecke den Strom an.
                          Mein Empfänger wird erkannt aber dann bleibt es hängen :dknow:
                          In der Anleitung steht ja sogar, dass man nur die Settaste drücken soll und nichts von "erst beim gedrückt halten die Stromversorgung herstellen"
                          Wenn ich das nämlich so mache, funktioniert gar nichts...
                          Da das Update hängen geblieben ist, habe ich nun etwas Angst um den Empfänger. Nicht, dass er jetzt Probleme macht
                          Gruß Lukas
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #2638
                            Ich brauche dazu 3 Hände:
                            - Empfängertaste gedrückt halten
                            - Empfängerstrom einschalten
                            - Update-Button am PC drücken
                            • Nordhesse
                              Gesperrt
                              • 09.10.2012
                              • 49
                              • Lukas
                              • Nähe Kassel
                              #2639
                              Ah ok, dann war wohl mein Fehler, dass ich erst den Button drücke (steht ja so in der Anleitung) und dann Set+anschließen Akku.
                              Werde es umgehend anders rum probieren und berichten
                              Edit:
                              Kommt nur Target ID Device ID not found
                              Zuletzt geändert von Nordhesse; 17.10.2012, 22:12.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #2640
                                Ich hab einen Schalter in der Stromversorgung!
                                Einschalten ist leichter, als den Stecker reinzufummeln!
                                Grüsse Robert
