Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • Taxi
    Taxi
    #2296
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von sailor377 Beitrag anzeigen
    das General Engine Modul
    auch neueste Firmware ?
    Nicht nur den Sender !
    Aber weisst du bestimmt.......
    • sailor377
      sailor377
      #2297
      Still testing
      Das Modul habe ich erst heute bekommen, es ist noch nicht upgedatet. Ehhh.. Da brauch ich ein Y Kabel oder nicht? Habe das Verfahren noch nocht wirklich gerafft. Ich zieh mir noch Mal das Video rein..
      • sailor377
        sailor377
        #2298
        So ist gestern noch spät geworden, leider blieb der Erfolg aus
        Nutzt den jemand diese Combo: MX12 HoTT GR16 als Empfänger General Engine Modul.
        Wäre sehr nett, wenn jemand diese Combo nutzt zu erfahren welche Versionen der Software eingesetzt werden.
        Das General Engine Modul wird an der Smart Box unter den Punkt "Receive+Old Sensors" gefunden, ich vermute, dass hier wirklich ein Update nötig ist. Aber vlt. habe ich auch nur einen Denkfehler?
        Alex
        • mediaa
          • 06.08.2010
          • 223
          • Olaf
          • Rastatt
          #2299
          Das sieht, wie schon weiter oben geschrieben, nach einer alten (3er) Firmware aus.
          Ohne Update geht da nix ;-)
          Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
          T-REX500ESP FBL | HK450GT
          HoTT MX20
          • sailor377
            sailor377
            #2300
            Moin
            danke für den Tipp! Also werde ich mir ein Y Kabel löten und versuchen das Update einzufahren.
            Wieso haben die eigentlich das USB Kabel nicht direkt schon so hergestellt, dass es die Module direkt mit 5V versorgt?
            Alex
            • PetJumper
              PetJumper
              #2301
              Hi Hotties,
              habe gerade bei Graupner auf der Homepage zur mx 12 HoTT gelesen: "Binden von beliebig vielen Empfängern zur Kanalerweiterung (max. 32 Kanäle)". Mein Händler meines Vertrauens sagte mir, dass eine Kanalerweiterung nicht möglich ist.
              Wie funtkioniert die Kanalerweiterung durch Zuschalten weitere Empfänger, wenn mein Sender nur 6 Kanäle bedienen kann? Die Anleitung sagt darüber nichts. Kann ich mit einem zweiten Sender an Bord z.B. den 7. Kanal für den Gyro-Sensor bei 90° TS (belegt alle 6 Empfängerkanäle) lösen?
              Danke für Eure Antworten?
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #2302
                Nein, natürlich nicht, damit sind die Ausgangskanäle des RX gemeint. Du könntest jeden deiner 6 Kanäle auf 5 unterschiedliche Ausgangskanäle schalten. Ein rein theoretischer Aspekt. In der Praxis wird das wohl kaum einer brauchen.
                Bis bald, Wolfgang.
                • sailor377
                  sailor377
                  #2303
                  Ehhh... Ich habe das Kabel hier Graupner Adapterkabel USB-Schnittstelle HoTT Sensoren/Manager
                  und auch den USB Adapter hier Graupner USB-Schnittstelle für Graupner/GM-GENIUS
                  Auf der Seite von Graupner gibt es leider keine Anleitung. Muss ich zum Updaten das 3 adrige Kabel einfach in das Modul schieben? Wofür ist das 2 adrige Kabel da? Es steht auch, dass bei dem Kabel keine externe Stromversorgung nötig ist. Hat aber irgendwie nicht funktioniert bei mir. Brauche ich doch ein Y Kabel + externe Stromversorung um das Engine Modul upzudaten? Also das 2 adrige Kabel + Stromversorgung in das Y Kabel und das Y Kabel in das Modul? Jünge Jünge ist das ein Puzzle
                  Alex
                  • mediaa
                    • 06.08.2010
                    • 223
                    • Olaf
                    • Rastatt
                    #2304
                    Leider habe ich kein Sensor Modul, aber beim Empfänger update brauchst du noch ne Stromversorgung ;-)
                    ABer bei GRaupner gibts ja ein Video zum Update http://www.youtube.com/user/Graupner.../0/QmlLbJR7prM
                    HoTT MX20
                    • vw-bussmann
                      • 03.01.2007
                      • 1518
                      • Oliver
                      • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                      #2305
                      Alex
                      Ich hatte exttra einen Thread gestartet für die Sensoren .
                      Y Kabel (2 Buchsen 1 Stecker) an eine Buchse Akku an die andere das 2 Adrige Kabel Stecker auf T des Sensors.
                      Anweisungen des Flash Utils beachten .
                      --GruÃ? Oliver--
                      My Tube
                      • sailor377
                        sailor377
                        #2306
                        Huhu
                        alles genau so gemacht, wie im Video und Y Kabel hergestellt, genau wie VWbusmann es beschreibt. Gleiche Fehlermeldung beim GEM, Vario und Empfänger: Target Device ID not found. Die Software macht 7 Checks, nachdem ich die Stromversorgung anschliesse und hört dann auf. Achso bei den Checks kommt die Meldung "Device ID Receive Fail. Retry"
                        Das es nicht unter 64 Bit Win7 läuft kann ich mir nicht vorstellen. Anscheinend ist das Kabel im Eimer
                        Werde wohl wieder eine Woche warten müssen, bis ein neues Kabel da ist... In Köln gibt es leider keinen Modellbauladen....
                        Wenn noch jemand eine Idee hat: Her damit
                        Alex
                        Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2012, 20:55.
                        • miszczuk
                          • 26.05.2011
                          • 268
                          • Bernhard
                          • Bruchsal
                          #2307
                          ich versuch gerade voller Verzweiflung das General Engine Modul an einer MX12 ans Laufen zu kriegen, es funktioniert nicht
                          Empfänger GR12? Wenn ja, dann Kanal 5 auf Sensor gestellt?
                          HoTT - Wiki: MikroKopter.de
                          GruÃ?
                          Bernhard
                          • Askalon
                            Askalon
                            #2308
                            haben sie doch:
                            • miszczuk
                              • 26.05.2011
                              • 268
                              • Bernhard
                              • Bruchsal
                              #2309
                              Für Leute die nicht lesen können gibt es da sogar einen Link auf ein Video - den können diese Leute aber nicht lesen. Deshalb:
                              [YOUTUBE]QmlLbJR7prM[/YOUTUBE]
                              Nicht vergessen den USB Treiber zu installieren, sonst wird das Device nicht gefunden!
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 27.04.2012, 21:31.
                              GruÃ?
                              Bernhard
                              • sailor377
                                sailor377
                                #2310
                                Abend die Herren
                                Video gesehen, Treiber installiert, Empfänger natürlich im vorfeld getestet mit dem GPS Sensor. Läuft perfekt.
                                @miszczuk: Lesen kann ich schon seit längerem
                                @Askalon: Ja habe ich auch schon entdeckt habe sogar genau das Kabel. Das kommt davon, wenn man zu viele Anleitungen liest und zu viele Videos sieht. Aus dem Handbuch: Durchtrennen Sie die rote Litze... Aus dem Video: Schliessen Sie ein Empfänger Akku an.
                                Alles unnötig, ich hatte einfach das Kabel während die Software initialisiert in das Modul stecken müssen. Dies war in keiner Quelle beschrieben. Nun gut, ein neues Problem hat sich aufgetan, nämlich die Meldung mit der Device ID Ja es soll Leute geben, bei denen das GEM sofort nach dem Anschliessen funktioniert hat...
                                Alex
