AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
Hallo Bernhard,
bin mir sicher Du meintest Schub nach vorne umlenken , damit beim abbremsen der Schuß nicht nach hinten losgeht.
Gruß Dieter
P.S.: Schön das sich auch mal solche Humorvollen ßberlegungen reinschleichen, oder Wortspiele in Richtung eines Heinz Erhard. Macht alles etwas lockerer, verstehen nur nicht immer alle, leider.
Zuletzt geändert von DSchwarze; 26.03.2012, 23:33.
Grund: Nachtrag
lt. Art.-Nr. ist er das wohl auch, aber der Lipo hat ZWEI gleiche Anschlüsse ! (bekomme leider das Foto nicht direkt hier eingestellt ) Beides sind "Servo-Stecker" - wie im obigen Originalbild, nur ebene zwei statt einem "Stecker".
Wer kann mir da auf die Sprünge helfen? Wie ist das mit zwei gleichwertigen Steckern gemeint? soll einer ein "Balancer" sein? Welcher der beiden Stecker soll zum Betrieb in die passende BUchse der MX16 gesteckt werden?
Evtl habe ich auch gerade ein Denkblockade, aber warum ist dann auf dem Produktbild auch nur EIN Stecker zu sein?
Fehlerhaft konfektioniert oder brauche ich für ein Original-Hersteller-Lipo nun noch ein Y-Kabel oder gar den Lötkolben? ...bin verwirrt (nochmals die Best.Nr. geprüft - ja, 33000.1) und freue mich über Tips und Ratschläge..
PS: die "Suchfunktion" führte mich leider bisher zu keiner Antwort - Hoffe , meine Frage /Anmerkung paßt hierher
Jau, ich glaube es Euch ja auch...
Herzlichen Dank Euch allen - da bin ich ja beruhigt, daß ich also anscheinend keine Denkblokade gehabt habe.
Es leuchtet mir ja auch ein, einen 1s nicht balancieren zu müssen .. daher ja auch die Verwunderung über zwei identische Stecker.
- ich frage mich schlichtweg: Wozu Stecker Nr. 2 ? (bisher hatte jeder meiner 1s Lipos zwei Kabel auf einen Stecker - damit kam das zugehörige Lagerät auch prima zurecht: zum Laden Lipo vom Regler/Steller abziehen und ans Ladekabel - fertig.
(das von Graupner beispielhaft empfohlene Ladegrät gehört anscheint zur Zubehörreihe der MC-32 (best. 33032.4) und ist anscheinend nicht lieferbar oder abgebildet, um evtl. das zweite Kabel zu "verstehen"
Oder ist es so gemeint, daß ein Stecker an der MX16 verbleiben kann und man den anderen zum direkten Aufladen nutzt? (das allerdings würde ich jetzt nicht ohne weitere "Zustimmung" ausprobieren )
Also werde ich bis auf Widerruf einfach einen Stecker dauerhaft ignorieren und ran an mein Ultra DUO40. (Eine mitgelieferte Bedienunganleitung oder ein kurzer "Verwendungszweck" des Herstellers wäre halt ganz hilfreich gewesen. )
@ mmsig - auch ein schöner Name ...Hmm
Bist du mal so nett und sagst mir was für eine Laderate für den Akku angegeben ist. Schau mal bitte drauf. Bei Graupner ist nichts dazu zu finden! ... ach ja, und angerufen habe ich auch schon bei Graupner, man konnte es mir tatsächlich NICHT sagen.
Schellladestrom max. 1,5A
lt. Aufkleber von Graupner
sorry, muß halt noch ein wenig arbeiten
komplett richtig: "Schnelladestrom max 1,5 A" - max Entladestrom ebenfalls 1,5 A ist auf dem Aufkleber vermerkt... ansonsten noch:
"Lipo 1s2P 6000/ 3,7 V - 6,0 Ah"
