Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • miszczuk
    • 26.05.2011
    • 268
    • Bernhard
    • Bruchsal
    #2311
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von sailor377 Beitrag anzeigen
    @miszczuk: Lesen kann ich schon seit längerem
    Habe ich etwas anderes behauptet - würde ich doch nie wagen
    Bezüglich der DeviceID fallen mir mehrere Sachen ein:
    - Richtiger USB Port ausgewählt?
    - Alle Kabel richtig herum eingesteckt?
    - Batterie hat noch volle Spannung?
    Das GEM sollte übrigends auch ohne Update in der Funke auswählbar sein, nur dann funktionieren z. B. die graphischen Anzeigen nicht.
    GruÃ?
    Bernhard
    • sailor377
      sailor377
      #2312
      @miszczuk: Sorry hat sich ein bischen so angehört Nichts für ungut
      Ja leider "sieht" die Funke das Modul nicht, daher will ich es ja Updaten. Die Funke habe ich schon upgedatet. Die Software merkt ja schon, dass etwas angeschlossen ist, sonst läuft der Balken ja komplett durch. Das hatte ich auch schon Sobald ich aber das Kabel anschliesse kommt eine Meldung, dass versucht wird die Informationen des Moduls zu lesen. Ich probiere es unter XP noch Mal, sonst muss ich echt ein Kabel bestellen
      Alex
      • miszczuk
        • 26.05.2011
        • 268
        • Bernhard
        • Bruchsal
        #2313
        Auch wenn die Frage nerven sollte. Beim GR12 ist der Kanal 5 wirklich auf Sensor gestellt?
        GruÃ?
        Bernhard
        • sailor377
          sailor377
          #2314
          Ja klar habe es mit GR12 und GR16 getestet. Sensoren funktionieren eben einwandfrei. An der Smart Box wird das GEM auch erkannt, nur unter "Receive+Old Sensors". Unter "Receive+General" wird das GEM nicht erkannt an der Smart Box.
          • PetJumper
            PetJumper
            #2315
            In Köln gibt es leider keinen Modellbauladen....
            Der Derkum-Laden führt Graupner in Köln - nicht immer gut sortiert, aber mit ein wenig Glück wirst du dort fündig (Derkum Modellbau - Modellbaushop)
            • sailor377
              sailor377
              #2316
              Hallo PetJumper,
              den kenne ich. So richtig gut ist er nicht. Die sind halt mehr auf Fläche und RC Cars ausgelegt. Obwohl gewisse Kleinigkeiten haben die schon. Ich schau da Mal vorbei, vlt haben die das Kabel zum updaten.
              Alex
              • SoloPro
                • 09.01.2011
                • 2209
                • Norbert
                #2317
                mal eine Frage: Bis zu welchem Prozentwert betreibt ihr eure MX-12?
                Ich traue mich einfach nicht unter 20%. Habe immer Sorge, dass die Spannung dann auf einmal innerhalb von kurzer Zeit komplett abfällt.
                Danke!
                Gruß Norbert
                Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                • Eco-Royal
                  Gesperrt
                  • 04.04.2011
                  • 1595
                  • Aaron
                  • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                  #2318
                  20% wenn update drauf hast steht da nur noch die Volt das mit den Prozenten ist geändert wurden.
                  Also denke mal beim serien akku sollten 4volt immer gehen als grenze.
                  • sailor377
                    sailor377
                    #2319
                    @Eco-Royal: Sind 4V ausreichend? Das wären ja nur noch 1V pro Zelle. Kenne mich mit den NiMH Akkus nicht wirch aus, haben die aber nicht 1,2V als Grenze oder ist es bei denen nicht so kritisch, wie bei LiPos?
                    Alex
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      #2320
                      Also NimH war ich felsenfest der meinung gelesen zu haben die haben VOLL pro zelle 1,2xx volt und LEER sollte man nicht unter 0,9volt gehen oder vll sogar nur 1volt, steht in wikepedia oder wie das heißt.
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #2321
                        Die Nennspannung/Zelle bei NiMh ist 1,2V!
                        Wenn die voll sind haben sie ca. 1,5V, das halten sie aber nur kurz!
                        Entladen nicht unter 1V!
                        Grüsse Robert
                        • JamesBrown
                          • 23.11.2008
                          • 185
                          • Dieter
                          #2322
                          ich sehe gerade bei der MX16 Hott auf dem Graupnerserver steht ein neues Updatepaket vom 25.04.2012. Nur, ich blick das nicht wo dransteht für welches Produkt irgendwas Neues drin ist. Prinzipiell ist es ja eine gute Idee immer Komplettpakete mit der Software zu haben, aber dann sollte doch klar eine Readme oder so dabei sein in der steht was als Delta zum letzten Paket kommt. Und wenn es diese Deltadoku geben sollte, bin ich zumindest unfähig sie zu finden. In der dicken Datei Version_Information_V4_DE_EN_FR.pdf steht das nicht verständlich drin.
                          Wie macht Ihr das?
                          Etwas verwirrt, Gruß JB
                          • Askalon
                            Askalon
                            #2323
                            also im PDF stehts drin, die aktuelle Version ist ja die 1.710
                            also ich hole mir die updates auf dieser seite.
                            HoTT
                            dann muss man nicht immer das ganze Paket runterladen.
                            • lars091985
                              lars091985
                              #2324
                              Die Seite ist ja super.
                              Aber eine Frage hab ich. Und zwar steht dort das nachdem Update der Firmware ein Werksreset durch druecken der Taste..... durchgefuehrt werden soll.
                              Welche Taste ist denn gemeint?
                              In der Anleitung steht nur was von Data Reset.
                              VG
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #2325
                                ".... drücken und halten Sie den SET-Taster am Empfänger und schalten diesen ebenfalls ein.
                                Lassen Sie nun auch hier den SET-Taster wieder los."
                                Also: Taster drücken und halten. Saft auf den Empfänger geben und warten bis die LED blinkt oder leuchtet.
