Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #2086
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    ich habe mir die neue SW für die MX 16 rundergeladen. Als ich die dateien öffnete, sehe ich das nur die 1.705 im ortner ist.
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • mediaa
      • 06.08.2010
      • 223
      • Olaf
      • Rastatt
      #2087
      Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
      Am besten Firmware auf die SD-Karte in den Ordner Firmware Kopieren und dann im Versteckten Menü Installieren lassen.
      Scherzkeks
      Genau das geht bei meiner aber NOCH nicht
      Muß also das erste Update per Kabel machen.
      Genau das geht aber nicht
      Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
      T-REX500ESP FBL | HK450GT
      HoTT MX20
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        #2088
        ich hab die SW gefunden
        nach dem aufspielen der software soll man ein Reset machen.
        In der Anleitung steht: drücken sie einen Knopf und schalten sie die FB ein. Welchen Knopf und sind dann alle einstellungen weg?
        Muss ich am Empfänger auch die neue SW aufspielen?
        • mediaa
          • 06.08.2010
          • 223
          • Olaf
          • Rastatt
          #2089
          Zitat von mediaa Beitrag anzeigen
          Welches Kabel brauche ich denn für ein Update einer MX12?
          Habe es mit dem 7168.6 versucht. Klappt aber nicht*?
          Habe das Problem jetzt gelöst indem ich für das Update die Rückwand meiner MX20 verwendet habe. Hier ist ja die Mini USB-Buchse drin.
          Hat gefunzt und ab jetzt kann ich ja über SD-Card updaten :-)
          HoTT MX20
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
            #2090
            wie Gaskurve 0-100% nicht mehr Minus 100%- 0% Plus 100%*?
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              #2091
              Nein, die gaskurve ist jetzt 0% bis 100% ist doch ok
              • Rappinator
                Rappinator
                #2092
                Genau, dass haben sich viele Heli Piloten so gewünscht!!
                So kann man direkt die Regler ßffnung sehen und
                braucht sie nicht erst im Kopf umrechnen!!
                Aber nicht verwechseln, die Servo anzeige geht immer noch von -100 bis +100,
                das wird eben nur umgerechnet!
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #2093
                  Im Leben nicht
                  • Rappinator
                    Rappinator
                    #2094
                    Es gibt tatsächlich Leute die haben einen Taschrechner ausgepackt um das auszurechen!
                    Kein scherz!!!
                    • Kalessin
                      Kalessin
                      #2095
                      ...was immer noch nicht heißt, daß die tatsächliche Regleröffnung identisch der Eingangs-Pulsweite auf Sender-/Empfängerseite ist, siehe entsprechenden Thread dazu. Man konnte halt noch nie von den Prozentwerten im Sender direkt auf Drehzahlen schließen. Von daher finde ich diese ßnderung ehrlich gesagt... albern.
                      [SIZE="1"](...und so schwierig ist es, nebenbei bemerkt, nun auch wieder nicht, von -100/100 auf 0/100 umzurechnen...)[/SIZE]
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #2096
                        Bitte wartet noch mit den Updaten der MX12/16!
                        Da gibt es noch ein kleines Problem mit der Sprachausgabe.
                        Ist leider heute erst aufgefallen, mit etwas glück ist das Morgen beseitigt!
                        ist das problem schon gelöst?
                        • Rappinator
                          Rappinator
                          #2097
                          Das Stimmt so nicht ganz, beim YGE Regler gibt es die Funktion Governer Store.
                          Dort lernt man den Regler bei einen festgelegten Prozent Wert ein und misst hier die Drehzahl.
                          So hat man eine Referenz und kann die Drehzahl ausrechnen!
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #2098
                            Noch nicht!!
                            • Rappinator
                              Rappinator
                              #2099
                              Wird doch erst nächste Woche was mit den Update!
                              Also bitte bei der MX12 und der MX16 noch bei der 1.05 bleiben.
                              Zuletzt geändert von Gast; 23.03.2012, 14:43.
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8956
                                #2100
                                Und was ist mit dem von gestern?
                                Grüsse Robert
