Hitec Aurora 9 Telemetrie
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    #76
    AW: Hitec Aurora 9 Telemetrie
    Hat schon jemand erfahrungen mit dem optischen drehzahlsensor...
    bei Balettern die unten weiß sind hat das nich so doll funktioniert, hat seltsame Werte angezeigt.
    wie schauts bei Blaetern ala Radix aus, die unten schwarz sind*
    Gruss Harry
      #77
      Wieso misst nicht einfach elektronisch? Einfach eine dünne Litze an ein beliebiges der drei Motorkabeln hängen! Das geht notfalls sogar im Finstern...
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        #78
        Ich kann es ja mal ausprobieren. Habe Teils schwarze Blätter.
        Denke aber das so ein Optischer Sensor nie Zufriedenstellend funktionieren wird. Dazu ist der Abstand Heckrohr -> Blätter doch zu groß und ob da die wechselnden Kontraste ausreichen.
        Ich probiers mal aus
        Darko
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          #79
          klar, das waere der beste Weg, leider hat Hitec ( noch) nicht die richtigen sensoren.....
          Gruss Harry
          • g.harry
            • 18.10.2007
            • 1272
            • Harald
            #80
            also ich habs jetzt mal mit schwarzen Blaettern ausprobiert, allerdings komm ich mit den angezeigten Werten nicht ganz klar. hab werte von 5000, 4500 3400 usw... wenn ich sensor Blattanzahl verstelle....aber nix brauchbares.... evtl die 3400 anzeige sind die doppelte drehzahl die ich hatte( sollte bei ca 1700 gelegen sein.
            hab jetzt mal den sensor unten ans gehaeuse geklebt und greif vom Hauptzahnrad ab. dazu hab ich ein silbernes alutape draufgemacht... ( hatte das mal bei nem drehzahlregler im ´Nitro) und das hat gut gefunzt.
            mal testen.... hoffe morgen.
            Gruss Harry
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #81
              Habs mal probiert... also geht mehr schlecht als recht. Kann man wie ich mir schon dachte vergessen da einfach die Kontraste nicht reichen.
              Die Sachen sind beim Schweighofer übrigens nun teils lieferbar:
              Hitec Telemetrie System - Fernsteuerungen und Zubehör
              Darko
              • deeage
                deeage
                #82
                Hab die Station jetzt auch bestellt. (bei Rc-Toy) Den optischen Sensor ebenfalls -die Hoffnung stirbt zuletzt
                Wär schön wenn jemand schreibt, sollte er eine funktionierende Lösung finden.
                Werde auch mal ein wenig rumprobieren wenn die Sachen da sind..
                Dirk
                • jbartels
                  • 11.04.2009
                  • 320
                  • Joachim
                  • 32052-HF/OWL
                  #83
                  was schade ist das der Spannungssensor keine galvanische trenung hat.
                  also muss doch was externes her weil mann so ja minus vom motorkreis mit dem vom empfänger brücken muss
                  MfG Joachim
                  http://www.heli-hf.de
                  TT-Inno MD530 + Expert
                  T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
                  • g.harry
                    • 18.10.2007
                    • 1272
                    • Harald
                    #84
                    So, die Telemetrie funktioniert, allerdings bin ich etwas enttäuscht wegen der fehlenden
                    Kapazitaetsanzeige.
                    Die Leistungsanzeige ist zwar nicht schlecht, allerdings waere eine Kapazitätsmessung / berechnung wichtiger und nuetzlicher.
                    Der optische Drehzahlsensor ist wohl fuer den A. .... also hab ich nun doch einen magnetischen bestellt. ( im heli Bereich 700er Groesse )
                    Gruss Harry
                    • Del Torres
                      • 17.05.2010
                      • 1376
                      • Hendrik
                      • Meersburg
                      #85
                      Kann man den mech. Sensor am HZR befestigen? Oder wie ist das gedacht?
                      Edit: ah ja Thread lesen hilft^^
                      Sollte eine mAh Anzeige nicht schon ne Zeitlang gepatched werden?
                      Zuletzt geändert von Del Torres; 04.12.2011, 13:21.
                      Grü�e vom Bodensee,
                      Hendrik
                      • Darko
                        Forum-Nanny
                        • 27.06.2005
                        • 8289
                        • Darko
                        #86
                        Kapazitaetsanzeige.
                        Ja das find ich auch ärgerlich. Momentan lass ich mich über die Spannung warnen was erstaunlich gut funktioniert. Aber ich hoffe doch auf ein Update bzw. werde ich das Jlog und den Alarmausgang dafür verwenden.
                        Es gibt auch nen kleinen bug bei der Max Watt Anzeige. Ab 900W wird die max. Watt nicht mitgeloggt. Das wird demnächst aber in einem Update behoben.
                        Ich hab die Tage das HTS Voice bekommen und hab es mal heut getestet.
                        Lustiges Gadget Das teilchen labbert einen mit einer netten Frauenstimme zu mit den Telemetrie Infos wie Spannung (BEC, Antriebsakku), Strom, Temperaturen, Geschwindigkeit und Höhe vom GPS. Je nachdem welche Sensoren man angeschlossen hat bekommt man die Infos.
                        Ich denke für Helipiloten jetzt nicht sooo wichtig, es ist aber beim Speedfliegen üben ganz praktisch ein aktuelles Feedback der Geschwindigkeit zu haben um z.B. seinen Anflug zu verbessern. Auch Interessant wie man bei Messertictocs durch anpassen seines Pitchmanagments den Strom runterbekommt
                        Aber wie geasagt.. mehr Spielerei als wirklich notwendig. Aber lustig
                        Darko
                        • Del Torres
                          • 17.05.2010
                          • 1376
                          • Hendrik
                          • Meersburg
                          #87
                          Aber die Telemetriedaten speichern kann das nicht oder?
                          Finde das zudem vieeel zu groß
                          Grü�e vom Bodensee,
                          Hendrik
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            #88
                            Nein das nicht.
                            Die Größe geht eigentlich, da es nicht schwer ist, und auch als "Ständer" für die Funke dient. Die Rückseite ist gummiert.
                            Zum Aufzeichnen hab ich aber schon eine Idee... Man müsste nur den Ausgang anzapfen an der das HTS Voice hängt und die Daten mit einem µC und einer Speicherkarte loggen.
                            Hab ja bald 2 Wochen Urlaub mal schauen was man da rausbekommt.
                            Darko
                            • g.harry
                              • 18.10.2007
                              • 1272
                              • Harald
                              #89
                              Hallo Darko,
                              auf wieviel V pro zelle hast du den alarm eingestellt *
                              wie bekommt man den JLOG2 bei der Hitec telemetrie zu laufen ? Da bin ich schon laenger am raetseln und wie kann man sich die werte anzeigen lassen... oder gehts nur ueber den Alarmausgang
                              Gruss Harry
                              • Del Torres
                                • 17.05.2010
                                • 1376
                                • Hendrik
                                • Meersburg
                                #90
                                Gibt ja versch. Projekte wie ich auch erst diese Woche rausgefunden habe - per Bluetooth auf Android etc pp. Aurora 9 advanced telemetry - RC Groups
                                Aber ne reine Speicherung wäre halt schon praktisch. Kleines Kästerl oder so. Oder noch besser auf nen USB Stick
                                Hau rein!
                                Edit: ich hab 3.4V / Zelle
                                Zuletzt geändert von Del Torres; 04.12.2011, 16:33.
                                Grü�e vom Bodensee,
                                Hendrik
