Hitec Aurora 9 Telemetrie
  • Rossi 46
    Rossi 46
    AW: Hitec Aurora 9 Telemetrie
    Ich habe gerade mal geguckt,es gibt 4.verschiedene längen von den Sensoren,die können auch mit einander verbunden werden ,also auch verlängert!
    Also kein Problem!
    • Rappinator
      Rappinator
      Ah das ist natürlich klasse wenn das so gelöst ist.
      Werde mir sowas später auch gönnen. Auch wenn es nicht wirklich sinnvoll ist.
      Aber was ist schon richtig sinnvoll an unseren Hobby
      • Rossi 46
        Rossi 46
        Wenn du es verbaut hast,willst du nicht mehr ohne!
        Garantiert!
        Jetzt kommt noch ein Sprachmodul raus,bekommst während des Fluges alle daten angesagt,was will man mehr!
        • Rappinator
          Rappinator
          Garantiert!
          Was will man mehr! Die neue MX 16 HoTT!!!
          Sorry das ich dich jetzt enttausche!!
          Habe mir vor einiger zeit die Aurora sehr genau angeschaut und hatte auch die ernsthafte absicht mir diese zu kaufen.
          Was aber an folgenden punkten gescheitert ist.
          -Dieses freie Kabel an den 2.4 GHZ Modul
          -die Latzenzzeit http://rc.runryder.com/helicopter/rr...?p=1310272&i=1
          -das Gehäuse (ist für mich wie eine funke aus einen RTF Set)
          ist aber meine meinung und es geht ja um meinen grund warum nicht
          -der Touchscreen und die Beleuchtung
          -der schwerpunkt an der Sender aufhengung
          Was aber nicht heißen soll das die Funke schlecht ist!!
          • Sistrurus
            Sistrurus
            @Rappinator
            Bekommst Du Provision von Graupner? In jedem zweiten Post willst Du die MX16 an den Mann bringen.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Machen die Futaba- Jünger ja genauso!
              Gleiches Recht für alle!
              Gruss Robert
              Grüsse Robert
              • Rappinator
                Rappinator
                #37
                Zitat von Sistrurus Beitrag anzeigen
                @Rappinator
                Da bist du schon der zweite der mich fragt ob das so ist aber leider ist das nicht so
                Ich frage mich jetzt gerade nur ob ich jetzt jedes mal wenn ich hier in diesen Forum das Wort Graupner benutze dannach gerfragt werde!!
                Da ist es wohl besser ich ich schreib es in meine Sigantur
                Ich hatte in keine weise die absicht irgendjemanden ein Graupner Produkt aufzuschwazen.
                Ich habe nur eine Alternative aufgeführt die mich Persönlich überzeugt und dies wohl auch ausrecheichend begründet.
                Weiterhin habe ich auch nie gesagt das einen System eines anderen Herstellers schlecht ist. Anders als so manch anderer System-anhänger.
                Bitte jetzt zurück zum Thema.
                • Alfavega
                  Alfavega
                  #38
                  Ich finde gar nicht das die Aurora 9 wie aus einem Rtf Set aussieht.Ich wüsste nicht warum.Sie sieht sehr modern und gut aus finde ich.Graupner ist auch sehr gut.Zuvor hatte ich eine Mx 16s.
                  Zurück zu Telemetrie
                  Ich denke ich werde mir dann demnächst mal den Optischen Drehzahlsensor zulegen.
                  Hat eigentlich schonmal den Sprit Tank Sensor benutzt?ODer im gebrauch?
                  • Monzta
                    • 17.10.2007
                    • 2534
                    • Andre
                    • 55469 Simmern
                    #39
                    Hier gehts aber doch um die Telemetriesensoren für die Aurora. Es hat keiner nach einem Alternativen Sender gefragt und auch nicht danach, was du von der Aurora hälst.
                    Gruß Andre
                    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                    • Sistrurus
                      Sistrurus
                      #40
                      Gruss Robert
                      Passt schon, war ja auch nicht böse gemeint. Ich hoffe Rappinator weiß das
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Danke auch dir Rossi für die Bilder!!
                        Wie ist das mit dem Drehzahlsensor am Heckrohr? Muss man da auch den Abstand zum Rotorkopf irgendwo eingeben? Irgendwie muss es ja einen unterschied machen ob der Sensor ganz vorne am Rohr ist oder eher hinten an den Blattenden?!
                        • Deuterius
                          Deuterius
                          #42
                          Hallo Daniel,
                          zu Deiner Frage mit dem Magneten:
                          Günstige Stelle am Zahnrad suchen (genug Materialdicke und möglichst wenig Abstand zum Sensor). 2 mm Loch bohren, am besten nicht ganz durchbohren. Dann nochmal mit 1mm das Loch ganz durchbohren. Etwas Kontaktkleber hinein und dann den Magnet reindrücken (richtig herum!). Durch das 1mm Loch kann überflüssiger Kleber abfließen und man kann den Magnet leicht wieder herausdrücken, wenn nötig. Mit etwas ßbung hat man die magnetische Sensoreinheit in einer halben Stunde montiert...
                          Optischer Sensor:
                          Abstand nebensächlich, nimmt nur hell-dunkel war. Möglichst so weit hinten montieren, dass nur die Rotorblätter und nicht auch das Hillersystem erfasst werden.
                          Funktioniert aber nur bei ausreichend Helligkeit zuverlässig.
                          Die Tanksensoren funktionieren wahrscheinlich kapazitiv, siehe hier:
                          LG Deuterius
                          Zuletzt geändert von Gast; 15.02.2011, 18:48.
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #43
                            OK kein ding!!
                            Ich habe nur intresse an der Telemetrifunktion algemein (ist ja recht gleich bei denn verschiedennen Systemen)
                            Mit meinen Beitrag wolte ich nur sagen das ich keine Aurora 9 besitze und HoTT vorziehe.
                            @Deuterius
                            Welches von denn Kapazitiven Messungen meinst du??
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #44
                              Hallo Daniel,
                              für die Drehzahlmessung macht es keinen Unterschied wo am Heckrohr du den Sensor befestigst. Eine Umdrehung bleibt eine Umdrehung, egal ob der Sensor vorne oder hinten sitzt.
                              Gruß Andre
                              • TeRRoR-MuFFiN
                                • 28.02.2009
                                • 721
                                • Armin
                                • Lauf a.d Pegnitz
                                #45
                                Servus Leute,
                                nochmaln paar Fragen zur Aurora. Oder besser gesagt zum HPP22. Das dient ja zum Updaten der Funke/Empfänger und Modellspeicher verwalten.
                                Was noch dabei steht:
                                "PC Interface zur Anzeige und Aufzeichnung von Telemetrie Daten auf dem PC"
                                Die Telemetriedaten werden wohl im Empfänger gespeichert und dann zum auslesen wird das HPP22 am Empfänger und am PC angeschlossen. Oder wie sieht das aus?
                                Kann mich da mal jemand aufklären wie das funktioniert?
                                MfG
