Hitec Aurora 9 Telemetrie
  • jbartels
    • 11.04.2009
    • 320
    • Joachim
    • 32052-HF/OWL
    #151
    AW: Hitec Aurora 9 Telemetrie
    habe das schon mal auf die A9 wunschliste geschrieben das die warnung erst nach einstellbarer zeit kommt z.b. wenn die unterspannung 1 sec. anliegt.
    aber für mich ist das das zeichen es langsam ausklingen zu lassen.
    dafür kommt die warnung immer bevor der akku leer ist egal ob ich vollen, halbvollen, neuen oder einen nehme der schon 100 ladungen hinter sich hat.
    nach strom oder zeit ist die einstellung nur in den wenigsten fällen besser als die spannung zu überwachen. oft hilft es schon einfach am BLC anschluss zu messen um unnötiges warnen zu vermeiden das durch zu dünne kabel und übergangswiederständen an den steckern entsteht.
    MfG Joachim
    http://www.heli-hf.de
    TT-Inno MD530 + Expert
    T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
    • es_age
      es_age
      #152
      Zitat von Mohorc Beitrag anzeigen
      Bin sehr zufrieden mit dem Spektra Modul - hab sogar die Antenne nach innen eingebaut.
      Gibt's da Bilder von, oder hast Du irgendwie dokumentiert, wie Du das angestellt hast?
      Anfangs hatte ich Bedenken wegen dem Kabel, aber mittlerweile habe ich erkannt, das es technisch überhaupt nicht stört.
      Nur auf ästhetischer Ebene eben. :-)
      Gruß, Stefan
      • jbartels
        • 11.04.2009
        • 320
        • Joachim
        • 32052-HF/OWL
        #153
        wenn du anfängst mit mehr als dem original modul zu arbeiten wirst du feststellen das internes antennen kabel ehr stört als hilft
        MfG Joachim
        • es_age
          es_age
          #154
          Danke, aber die Gefahr besteht vorerst nicht. Da seh ich im Moment noch keinen Grund für, denn ich bin glücklich mit dem was ich hab.
          Und jetzt sag bloß nichts, was mich auf "dumme" Ideen bringen könnte. In einem anderen Thread bin ich gerade schon auf den FPV Gedanken gebracht worden...
          Geld müsste man haben. UND Zeit...
          Gruß, Stefan
          • jbartels
            • 11.04.2009
            • 320
            • Joachim
            • 32052-HF/OWL
            #155
            ich sage nur spektrum modelle mit a9 steuern
            das geht um längen besser als mit DX8 und leider hat mann dann immernoch keine MCPX telemetrie.
            MfG Joachim 8)
            • es_age
              es_age
              #156
              Hmmmmm.... :-) gutes Argument
              • Aschi
                Aschi
                #157
                Aurora 9 mit GPS Telemetrie
                Hallo RC - Heli Freunde,
                Ich habe seit kurzem ein Telemetrie HITEC GPS Modul zu meiner Aurora 9.
                In der Beschreibung steht geschrieben, dass folgende GPS-Daten abgelesen werden können:
                1. Breiten-und Längengrad
                2. Flugrichtung
                3. Höhe
                4. Speed
                5. Entfernung zum Modell
                Auf meinem Display fehlen mir die Anzeigen "Entfernung zum Modell" und die "Flugrichtung".
                Alles andere klappt wunderbar.
                Wo kann ich diese finden oder verstehe ich etwas falsch in dieser Anleitung?
                Für Eure Hilfe danke ich schon im voraus.
                Aschi
                • es_age
                  es_age
                  #158
                  Hi Aschi,
                  das GPS liefert ja eigentlich nur die Rohdaten. Der Sender setzt einiges davon um und kann es im Display anzeigen. Das hast Du ja schon gefunden.
                  Entfernung zum Modell und Flugrichtung wird aber nur von der iPhone App oder von der PC-Software angezeigt.
                  Dafür brauchst Du dann aber das entsprechende Interface... (Ich glaub ich check das nochmal. Bin nicht 100% sicher)
                  Gruß, Stefan
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #159
                    Re: Hitec Aurora 9 Telemetrie
                    Jep das passt so Stefan
                    Entfernung und Richtung über die IPhone oder PC app
                    Darko
                    • Gerd
                      • 06.02.2003
                      • 302
                      • Gerd
                      • mhc mosel
                      #160
                      wie ist eigentlich der aktuelle Stand bezgl. Kapazitätsanzeige?
                      Kann die Aurora mittlerweile auch die entnommene Kapazität anzeigen und bei einem Grenzwert warnen?
                      Gerd
                      • Tommylalido
                        • 12.06.2011
                        • 130
                        • Tommy
                        • Teltowfläming
                        #161
                        Hallo Gerd ich glaube noch nicht!!
                        bin der zeit auch am suchen da ich mich seit drei Tagen mit der Telemitrie beschäftige.
                        Da ich mit meiner Aurora seit zwei Jahren bestens zufrieden bin und auch nicht mehr
                        auf ein anderes system umsteigen möchte.Werde ich mich gedulden und hoffen das auch Hitec mal auf die idee kommt um die Kapazitätsanzeige zu erweitern.
                        Jetzt habe ich noch eine frage bezüglich der messung des Antriebsakkus.
                        Diesen kann ich ja direkt an meinem Optima 9 Empfänger anschließen am SPC anschluss.
                        Dazu löte ich einfach die litzen+ an +&- an -.
                        Da ich aber sonst die stromversorgung über einen 2sLipo und ein externes BEC habe.
                        Ist meine Frage kann ich dieses Trotzdem so anschließen oder gibt es dann einen Kurzschluss.
                        Laut anleitung würde ich es so verstehen das ich es kann. Also beide Stromkreise durch den Empfänger laufen lassen.
                        Wer kann mir da helfen?
                        Gruß Tommy
                        [FONT="Century Gothic"] T-Rex 100s, T-Rex 450 Sport, T-Rex 550E[/FONT]
                        • es_age
                          es_age
                          #162
                          Nope.
                          Aber die Akkuspannung am SPC Anschluß wird zuverlässig angezeigt und man kann auch ein Warnsignal bei Erreichen eines Schwellwertes einstellen. Leider kann man die Warnung nicht bestätigen und damit das Piepen wieder beenden...
                          Das ist, neben dem Timer, meine Art die Gesundheit des Akkus zu überwachen.
                          Aber entnommene Kapazität würde ich trotzdem gerne sehen...
                          Gruß, Stefan
                          • Almigurt
                            • 21.06.2010
                            • 2919
                            • Benjamin
                            #163
                            Nö( aber im Nachbaruniversum hat jmd einen Arduino Adapter programmiert um unisense optima a9+smartphonezu diesem Zweck zu Verbinden)
                            Für non bastellósungen: Frag nochmal wenn die a9x draussen ist.
                            Gruß, Benjamin
                            • Tommylalido
                              • 12.06.2011
                              • 130
                              • Tommy
                              • Teltowfläming
                              #164
                              Hallo Leute habe alles so angeschlossen wie oben erfragt.
                              war dann einfach so mutig und habe einfach mal angeschalten.
                              Soweit alles Prima alles spring an alles reagiert auser mein Motor läuft nicht an.
                              Habe aber den Regler im 3GX so wie vorher. warum reagiert da jetzt nichts mehr*
                              was hat das nun Plötzlich mit dem Spc anschluss zu tun??
                              • Tommylalido
                                • 12.06.2011
                                • 130
                                • Tommy
                                • Teltowfläming
                                #165
                                Alles ok Hat sich erledigt.
