Hm ob man da eine Aurora umrüsten lassen kann zum Jeti inkl. Anzeige?
Hitec Aurora 9 Telemetrie
AW: Hitec Aurora 9 Telemetrie
Hm ob man da eine Aurora umrüsten lassen kann zum Jeti inkl. Anzeige?Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
hmmmm, die aurora ist ein top Sender.
Da ist es doch schade auf Jeti umruesten zu wollen.
Welche Vorteile verspricht man sich davon*
Ich sehe keinen Vorteil darin, wie seht ihr das*
ach ja... scheint neu aufm markt zu sein : Jeti DuplexEX TA Modul ...take googleZuletzt geändert von g.harry; 19.12.2011, 00:21.Gruss Harry
Mohorc
Na ich hab die Aurora nach einer Dx6i gekauft und bin gottfroh über diesen "umstieg"
Ich wüsste nicht waurm man eine Aurora mit Jeti ausrüsten muss. Aber ich denke das die Gemeinde der Jetinutzer bestimmt auf den Geschmack gekommen sind, aurora ist einfach lecker und sehr gut zu bedienen.... möglich ist es doch oder?
Die Vorteile liegen doch auf der Hand. Eine Unmenge von Empfängern, auch ohne diese sperrigen Töpfe.Zitat von g.harry Beitrag anzeigenWelche Vorteile verspricht man sich davon*
Alle Sensoren die jetzt für die A9 fehlen, werden von Jeti angeboten.
Die Daten der Sensoren werden im Senderdisplay dargestellt.
Sprachausgabe ist optional möglich.Bis bald, Wolfgang.
Für mich gibt es einen Vorteil. Summensignal. Hitec bekommt da den Hintern ja nicht hoch...Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
Welche Sensoren gibts denn von Jeti, welche bei Hitec nicht verfuegbar sind. Einzig die darstellung der mAh ist bei hitec noch nicht, was aber irgendwann per update nachgereicht wird.Zitat von WoFlei Beitrag anzeigenDie Vorteile liegen doch auf der Hand. Eine Unmenge von Empfängern, auch ohne diese sperrigen Töpfe.
_____________________________
-Summensignal... ok stimmt
-Unterstuetzung von Jlog is mir noch eingefallen, wofuer man aber die jetibox ( mini) zur darstellung braucht. Jlog unterstuetzung hat man bei hitec nur indirekt indem man den alarmausgang kann man sich warnen lassen wenn z.B. die mAh erreicht sind...
die hitec empfaenger sind nicht alle gross oder globig... gibt ja auch die minima serieZuletzt geändert von g.harry; 19.12.2011, 11:56.Gruss Harry
JLog arbeitet ja an Hitec Kompatibilität
Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
claus.carstensen
Bei mir sind es neben den MUI-Sensoren vorallem meine zwölf Jeti-Empfänger, für die bisher die Anschaffung einer A9 nicht infrage kam...Zitat von g.harry Beitrag anzeigenWelche Sensoren gibts denn von Jeti, welche bei Hitec nicht verfuegbar sind.
C.C.Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2011, 15:00.
ich frage mich, wo die Schnittstelle zur Aurora liegt. Im Sendemodul oder haben die eine "custom" Aurora Software? Hm
Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
Das würd mich auch mal interessieren.Zitat von Del Torres Beitrag anzeigenich frage mich, wo die Schnittstelle zur Aurora liegt. Im Sendemodul oder haben die eine "custom" Aurora Software? Hm
Ich denke aber fast die ßbertragen die gemessenen Daten in die Standard Aurora Software.Viele Grü�e
Darko
Denke ich auch. Was wiederum bedeutet, die "logik" ist wohl im speziellen Duplex Sendemodul. Was vielleicht eine einfach Umrüstung bedeutet die vielleicht erhältlich sein wird^^
Edit: auf dem Bild ist es ja das normale Spectra Modul von Hitec was hinten drin ist... hmm...Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
Da sieht man Screenshots.
Sind also die normalen Aurora Displays
Hitec Aurora mit integriertem Jeti Duplex EX bei Hepf - Seite 2Viele Grü�e
Darko
Grade als Antwort auf die Frage der Umrüstbarkeit der Aurora den Hinweis auf das TA Modul bekommen. Werde aber nochmal nachhaken ob die Anzeige damit in der Aurora funktioniert.Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
Das Gehäuse mit der Antenne bleibt erhalten, es wird nur die Platine gewechselt.Zitat von Del Torres Beitrag anzeigen..auf dem Bild ist es ja das normale Spectra Modul von Hitec was hinten drin ist... hmm...
Diese gibt es auch einzeln, kann also jeder selbst machen.
Die Schnittstelle gehört zu den Stiftleisten im HF Schacht. Im Jetimodul werden die Daten der Sensoren "Auroragercht" aufbereitet. Die SW der A9 dient praktisch als Transportbasis für die Jeti Daten.
Mit IFS/XPS ist dieses Verfahren schon länger möglich, nur fehlen hier die entsprechenden Sensoren.
Ich frage mich nur, wielange Hitec da noch zusehen wird
Zuletzt geändert von WoFlei; 19.12.2011, 15:41.Bis bald, Wolfgang.
Wenn Hitec da solange braucht wie für nen Summensignal RX, muss sich Jeti keine Sorgen machen ROFL
Grü�e vom Bodensee,
Hendrik
