DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
  • Daniel_23
    • 01.05.2010
    • 395
    AW: DX8, Erfahrungen und Verbesserungen
    Also ich habe mit nem normalen Stereo 5m Klinkekabel ausm Audiobereich schon Lehrer/Schüler mit 2 DX8 gemacht. Ging ohne probleme.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #2042
      Dann hast du vielleicht Glück gehabt, aber von den Herstellern wird ausdrücklich ein Mono-Kabel empfohlen, weil ein Stereo-Kabel einen Kurzschluss erzeugen kann, der den Sender beschädigt. Such mal im Forum, ...
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • Daniel_23
        • 01.05.2010
        • 395
        Wie solln das technisch gehen? Hab da nix gefunden auf die schnelle...
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #2044
          Dadurch, dass beim Stereo-Stecker vorne 2 Kontakte sind (die "Masse" also Kürzer ist), kann beim Einschieben ein Kurzschluss entstehen (weil die "Signalleitung" zu früh ankommt).
          mfg
          Amok
          • Oranje
            Oranje
            #2045
            mfg
            Amok
            Danke für die Info. Konnte bisher nicht nachvollziehen warum man keinen Stereo-Stecker benutzen soll, dank deiner info versteh ichs jetzt Bin bisher immer mit Stereo-Stecker geflogen, zum Glück ist bisher nix passiert. Werde mir jetzt aber nen Mono-Kabel besorgen.
            • Daniel_23
              • 01.05.2010
              • 395
              mfg
              Amok
              Hä?
              Wie soll das gehen? In der Buchse sind 2 Kontakte, die Signalleitung kommt erst auf den Rechten Kanal am Kabel, dann auf den Linken, der genutzt wird...
              • RichardS
                • 17.02.2006
                • 245
                • Richard
                • Flugort: Karlsruhe
                #2047
                ja,
                ich habe auch keine Bedenken, was Stereo-Kabel anbetrift, benutze selbst problemlos.
                Ich weis eben genau (Messung), das der PPM-Ausgang am Sender verhältnismäßig hochohmig ist, also praktisch fast unkaputtbar,
                TR500+VStb; TR450+VStb; Oblivion300+mVStb;MX2;ASW28; DX8;DX9
                http://www.richard-dj1pi.de
                • brillo83
                  brillo83
                  #2048
                  hallo
                  ich bin auch auf der suche nach einer dx8. welches ist das neuste modell? finde einmal eine dx8t und ne normale dx8! wo liegt der unterschied?
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #2049
                    Zitat von Daniel_23 Beitrag anzeigen
                    Hä?
                    Ich habs mal versucht zu skizzieren...
                    Hoffe man erkennt es.
                    In der Buchse sind 2 Kontakte, aber der Stereo-Stecker hat 3 Kontakte.
                    Es kann passieren, dass beim Ein-/Ausstecken ein Kurzschluss zwischen 2 Kontakten entsteht:
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Lehrer Schüler Kabel für Dx6i und MX12
                    mfg
                    Amok
                    • John Heli
                      • 28.10.2009
                      • 701
                      • Ansger
                      • MFV Böblingen
                      #2050
                      Ich habe mir eben den Stecker des Phoenix-Simulators angeschaut, der auch ein Stereoklinkenstecker ist. Ich habe ihn seit Jahren in einer MX16S, einer DX7 und nun in der DX8 verwendet, immer ohne Probleme. Schleifspuren erkennt man in der Mitte des vordersten Kontakts und in der Mitte des hintersten Kontakts. Daher sollten sich Stereostecker problemlos in der DX8 nutzen lassen.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #2051
                        Leute ... es ist mir doch egal, was ihr benutzt.
                        Ich wollte euch nur drauf hinweisen, dass selbst Horizon Hobby bestätigt hat das es zu Problemen kommen kann.
                        Macht es wie ihr wollt.
                        mfg
                        Amok
                        • Daniel_23
                          • 01.05.2010
                          • 395
                          mfg
                          Amok
                          Ich versteh es schon, aber wo soll da bitte sich was kurzschließen?
                          Die Mitte ist doch mit nichts belegt...
                          Es ist eher umgekehrt, die nicht belegte leitung sorgt für Sicherheit, da beim Monostecker beim Eimstecken kurzzeitig beide kurzgeschlossen werden können.
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Mal eine Frage an die 2.03 Nutzer. Habt ihr das von der Homepage geladen? Sobald ich nämlich auf Programmaktualisierung gehe, kann ich da nichts auswählen. Oder wurde die bereits von der HP genommen?
                            • Jörg Ehrhardt (Sinus)
                              #2054
                              Du musst diech und deinen Sender unter
                              Spektrum Community
                              registrieren und dann kanst Du dort Updates herunterladen.
                              Sinus
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2055
                                Zitat von Blauesau25 Beitrag anzeigen
                                hallo
                                Ganz einfach. ES GIBT KEINE DX8T. T steht für Tray, d.h. Pultanlage. Und die gibts nur als DX10T.
                                Ist überall die selbe Funke, nur daß das manche Händler noch nicht kapiert haben, daß das T nicht hingehört.
                                Versuche eine mit 2 Empfängern zu bekommen. Da gibts/gabs ne Aktion.
