Und wieder endsteht eine UH 1D
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    sieht superklasse aus. Sowas will ich auch mal bauen. Aber ob ich Deine Bauqaulität erreiche ist sehr fraglich. Sehe ich das richtig: Du hast die Löcher für die Scheibenverschraubung sogar angesenkt?
    Gruß Klaus
    Hallo Klaus,
    ja alle Löcher sind angesenkt.
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #212
      Sieht tierisch Goil aus
      Womit hast du den Rumpf "vorbehandelt", also ... "anlackiert"?
      Einfach Sprühfüller oder was ist das?
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
        mfg
        Amok
        Ja komplett mit 2 K Füller habe ich den Rumpf lack.
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          • Markus
          • Airfield Arheilgen
          #214
          Hi Michael!
          Loch **?
          Wo muß das sitzen *
          Unten, für den Lasthaken (Cargo Hook)
          Siehe den kleinen Kreis auf der Zeichnung Unterseite:
          GruÃ? Markus
          Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
          • MarkusM
            • 24.09.2006
            • 1058
            • Markus
            #215
            Achso, ne Frage hab ich noch...
            Wie stark sind denn die Spanten? 4mm ?
            Möchte die eventuell in Kohle/Waben bauen. Wegen Gewicht...
            Und halt erstmal testen ob das lohnt.
            Ansonsten:
            Hammergeile Arbeit, mal sehen ob meine auch so gut wird. Hab sie zwar noch nicht da, dauert auch noch ein wenig, aber ich bin schon an den Vorarbeiten...
            GruÃ? Markus
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #216
              Du meinst Sparen?
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Roger
                Roger
                #217
                Hi power,
                gugst du hier...
                Ein Schacht, in dem der Cargo Hook schwingend aufgehängt ist...
                Nach unten schaut der Haken kaum raus.
                Location ist fast direkt unter dem Schwerpunkt...
                Wenn du unter deinem Endlack eine SchichtZinkchromat Grün lackierst bekommst du bei Abschabungenund Kratzern die Optik "wie Original..."
                Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2010, 13:27.
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  #218
                  Hi Jürgen!
                  Zitat von DUCDUC Beitrag anzeigen
                  Du meinst Sparen?
                  Ja, das auch.
                  In erster Linie aber hab ich mir mal einen "2D-Dummy" in 1:1 geklebt um die geplante Eigenbaumechanik schon mal konstruieren zu können.
                  Ich hoffe nur, das es so funktioniert wie ichmir das vorgestellt habe...
                  GruÃ? Markus
                  • MarkusM
                    • 24.09.2006
                    • 1058
                    • Markus
                    #219
                    Huhu!
                    hab noch ein Bild gefunden das den Haken zeigt. Leider etwas klein...
                    GruÃ? Markus
                      Hi Michael!
                      Ja sch..... sag ich nur.
                      Aber da sitzt die umgebaute Mechanik auf der fest eingeharzten Bodenplatte.
                      @ Roger,
                      hast du mal ein Foto von deinem Haken?
                      Bekomme ich das teil noch nachträglich eingebaut *??
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #221
                        Hier mal zwei Bilder der D-HBZS nach Ausmusterung aus dem Rettungsdienst.
                        Die Bell ist mittlerweile Weiß lackiert und steht bei Agrarflug Ahlen/NRW.
                        • MarkusM
                          • 24.09.2006
                          • 1058
                          • Markus
                          #222
                          Ich muss mal schieben...
                          GruÃ? Markus
                          • Roger
                            Roger
                            #223
                            Hallo Michael,
                            klar kein Problem...
                            Mach einfach unten ein ca.60-70mm rundes Loch in den schönen , frisch lackierten, top genieteten, super schönen, fast fertigen Heli...
                            Da dann ein GFK Ring eingeharzt, 20 mm nach innen eine Platte an der du den Haken befestigst.
                            Betätigen kannst du den dann durch deine Mechanik Grundplatte von oben...
                            Ich hab einen selbst gefeilten Haken.
                            Ich mach dir mal ein paar Fotos...
                            Hier liegt noch ein fast fertiges Loch...
                            Jetzt geht es noch mit dem Loch...
                            • Jürgen F.
                              • 26.11.2008
                              • 2625
                              • Jürgen
                              • 59174 Kamen
                              #224
                              Hallo Schieber
                              4mm ist OK!
                              • huey-hans
                                huey-hans
                                #225
                                Auf www.airliners.net findest Du sehr viele Fotos, ich möchte die wegen dem copyright hier nicht einstellen.
                                Aber dieses habe ich selbst gemacht:
