Modellhubschrauber scale fliegen ?
  • helifreak2009
    helifreak2009
    #76
    AW: Modellhubschrauber scale fliegen ?
    Zitat von Heinz Dieter Beitrag anzeigen
    Bei meinen früheren 3D-Einlagen habe ich eine 2. Flugphase gehabt, die Pitchmitte auf Null verschob und andere zyklische Einstellungen möglich machte. Aber, man (ich) wird ja älter und damit auch ruhiger!
    Ha...treffen sich zwei alte Freunde nach langer Zeit wieder, sagt der Eine, "weißt Du wie Viagra von innen aussieht?" Sagt der andere Freund, "Nein", sagte der Eine " Nimmst also immer ne Ganze"
    @Luggi
    Wenn Du mit den Einstellungen klar kommst beim Scalecrusen, dann ist die Einstellung perfekt für Dich. Wenn Du dir unsicher bist, probier beide Varianten aus und setze dann die für dich Richtige ein.
    Meine Paddel-Scale-Helis sind so eingestellt, dass ich zyklisch auf Roll "nur" eine Steilkurve fliegen kann
    Würde ich zum Beispiel überhaupt nicht mit klar kommen. Ich brauche da Reserven.
    Gruss Bernd
    • Heinz Dieter
      Heinz Dieter
      #77
      Hallo Luggi.
      Grundsätzlich ist alles möglich.
      Entscheidend für Deine Pitchkurve ist, wo soll der Stick beim Schweben stehen und was will ich fliegen.
      Bei +/- 10° fehlt m. E. für's Scalefliegen die Feinfühligkeit/Feinmotorik für Steigen und Sinken.Du hast dann ja nur einen kleinen Bereich zwischen Schweben und Flug. Bist Du im Negativbereich zu tief, fällt das Modell bei 5 kp Modellgewicht auch zu stark durch. Du musst entsprechend viel positiv zum Halten zuführen, was dann zum "Pumpen" führen kann und unschön aussieht.
      Bernd hat hier aber recht. Probier anhand der Pitchkurve aus, was Dir am besten liegt.
      Meine Pitchkurve erfliege ich so, dass mein Heli bei ca. 60 % Knüppelweg schwebt.
      Max. Pitch ist für mich richtig, wenn ich in der langsamen Pirouette mit kleinen Pitchbewegungen die Höhe halten kann und dann in Abwägung mit der Höchstgeschwindigkeit (richtiges Drehmoment und Drehzahl vorausgesetzt).
      Min. Pitch ergibt sich, wenn bei mittlerem Wind mein Heli aus großer Höhe mit Vorwärtsflug im ca. 45° Winkel fällt (segelt).
      Größere Werte (Pitch und zyklisch) habe ich nur für den Fall einer Autorotation.
      Gruß Dieter, der auch nur ein Hobbyflieger ist
      • nopost123
        • 14.09.2009
        • 516
        • Norbert
        • Altenberge, FMSC-Steinfurt
        #78
        Hallo zusammen
        Das ist ja mittlerweile ein richtig interessanter Thread geworden. Angefangen mit der simplen Frage nach ein paar Scale Figuren. Mit großem interesse habe ich gelesen mit welchen Tricks (Mischern) das Flugverhalten unserer Helis "verschönert" wird. Ich persönlich bevorzuge eine eher neutrale Einstellung des Helis. So nützlich ein Kurvenmischer z.B. sein kann vermasselt er jeden sauberen Turn. Weniger ist manchmal mehr, Oder aber man arbeitet mit den Flugzustandsschaltern. Das hat aber zur Folge, das ständig ein anderes Fluggefühl entsteht.(Geschmacksache).
        mfG
        Norbert
        Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
        • Rasender Falke
          Rasender Falke
          #79
          Also ich muß sagen, daß das alles sehr interessant klingt.
          Ich bin noch weit weg vom Scaleflug, zumal ich noch mit dem SR fliege
          Obwohl er überhaupt nichts mehr mit dem eigentlichen SR zu tun hat. Es ist eher Frankensteins Heli Aber egal.
          Ich bin ja ständig am ausprobieren, mal hier etwas, mal da etwas.....
          Ich hatte schon an einen Pitchbereich von -2° bis +8° gedacht. Da der SR recht leicht ist, steigt er natürlich schneller, also vielleicht positives Pitch nicht zu hoch ansetzen?
          Dann habe ich schon oft in Videos gesehen, daß Scaler ihre Helis ziemlich ruhig in Bodennähe halten, ohne "pumpen" oder "gehüpfe". Aber das liegt wahrscheinlich auch am Gewicht, denke ich.
          Wie siehts aus, wer hat mal Lust hier so seine Werte anzugeben, z.B. Pitch (mechanisch eingestellt oder Pitchkurve oder sogar beides?) Zyklischer Pitch, usw.
          Meine Daten
          Pitch: -5° bis +10° mechanisch, Pitchkurve linear 0,25,50,75,100
          Zyklischer Pitch: 7°
          • Stefan Reusch
            Stefan Reusch
            #80
            [QUOTE=Onkel;1755594]Trifft das ganze vielleicht nicht so ganz wie hier Beschrieben/Diskutiert wird.
            Hier mal ein Video vom Start einer EC 145
            Schönes Vid
            Ist aber eine BK 117 B2
            Stefan
            • Onkel
              Onkel
              #81
              [QUOTE=Stefan Reusch;1759842]
              Schönes Vid
              Stefan
              Vielen Dank Stefan,
              ich werde das mal sofort korrigieren
              • Heinz Dieter
                Heinz Dieter
                #82
                Hallo Norbert.
                Die Beimischung von Roll auf Heck sollte nur nur so groß sein, das ein wegdriften des Helis auf der Rollachse kompensiert wird, keinesfalls zur Erleichterung des Kurvenfluges!
                Beim 540° Turn (nicht gerade scale) bleibt der Heli auch da auf seiner Kreisbahn. Auf meinem Video steht leider die ßste eines Baumes im Weg und haben damit bei dieser Drehung dem Filmenden die Sicht versperrt.
                Gruß Dieter
                • helifreak2009
                  helifreak2009
                  #83
                  Meine Daten
                  Hallo Luggi.
                  Auf meiner Bell 230 Vario Bell 230 1,8m Elektro - RC-Heli Community sind folgende Einstellungen unter Einbeziehung eines Microbeast:
                  Heli#
                  Pitch: +/- 10° (linear 0-100%)
                  Zyklisch: +/- 6° (linear 0-100%)
                  Heck: 90% des möglichen Weges (linear 0-100%)
                  Sender#
                  DualRate, ATV, blaablaa alles Default Sender
                  Expo Roll/Nick 30% (pauschal)
                  Expo Heck 40% (pauschal)
                  Expo Pitch 20% (jetzt wieder 0 da Drehzahl nach unten korregiert)
                  Kreisel HH Mode 1220U/min=80% / 1340 U/min=70%
                  Microbeast V2.0#
                  Alles auf Werkseinstellung bis auf eben die Punkte, welche zur einwandfreien Funktion erforderlich sind!
                  Gruss Bernd
                  Das Video zeigt den Heli noch mit 1470 U/min und verkehrt herum wirkender Pirouetten Optimierung.
                  Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2011, 12:37.
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 545
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    #84
                    mit welcher funke soll das funktionieren?
                    bei den modernen Funken ist diese Funktion deaktiviert bzw. erst gar nicht sichtbar.
                    Zumindest bei meiner T10 ist dieses so (taumelscheibe H1)
                    LG Achim
                    • Amok
                      • 7316
                      • EDKA
                      #85
                      Manipulier doch die Pitchkurve, kommt aufs selbe raus.
                      mfg
                      Amok
                      StabiDB - Projekt: Euro1
                      • ozzzi
                        • 19.05.2002
                        • 306
                        • Sascha
                        #86
                        Hy,
                        @ Dieter ich hab mal eine Verständinsfrage zum Mischen von Roll auf Heck.
                        Wenn die Taumelschebe durch Trimmen "nicht gerade" steht,
                        wird der Heli seine Position bei Piuretten immer verändern.
                        Wenn aber alles i.O. ist, von der Einstellung her und man vom Seitenwind absieht,
                        sollte der Heli seine Position halten.
                        Ich habe mal in der Berschreibung meines Senders (FC28) geblättert,
                        da sind so ziemlich alle Mischer aufgeführt, aber nicht Roll auf Nick.
                        Was soll das Beimischen denn beinflussen?
                        Ozzzi
                        • Heinz Dieter
                          Heinz Dieter
                          #87
                          Hallo -Ozzzi- (pers. Anrede wäre mir lieber)
                          Deine Frage bringt mich in Erklärungsnot und zwar deswegen, da ich Dir das physikalisch nicht oder nur unzureichend erklären könnte.
                          Da ich mich mit dieser Mischung auf Paddel-Helis beziehe, hier ein Ausflug zu V-Stabi und Co. Hier wird eigens der Programmierpunkt Pirouettenoptimierung angeboten, der zwar wohl in erster Linie Fahrtpirouetten ermöglichen soll, aber auch zusätzlich das Wegdriften im Stand verhindert. Um so langsamer die Pirouette, um so mehr schiebt der Heckrotor den Heli aus der Kreisbahn, auch dann wenn die Taumelscheibe gerade ausgerichtet ist.
                          Betrachte mal Dein Heli im Schweben. Ein Rechtsdreher hängt nach rechts, Linksdreher nach links. Die Kompensierung durch die Rollsteuerung verhindert hier ein seitliches wegschieben.
                          Diese Art der Beimischung ist in unseren Funken nicht vorgesehen, dass musst Du mit zwei Mischern selbst realisieren. ßhnlich dem Flarekompensator - bei der damaligen Heimmechanik automatisch realisiert durch mitnehmen des Nickhebels -, um bei Pitchgabe in den Minusbereich ein Aufbäumen (Nase heben) zu vermeiden.
                          Beides kann man einstellen, muss man aber nicht. Zum reinen Scalefliegen aber sehr hilfreich.
                          Gruß Dieter
                          • Amok
                            • 7316
                            • EDKA
                            #88
                            Oder man steuert es einfach aus
                            mfg
                            Amok
                            • Piloto
                              Piloto
                              #89
                              Habe mich mal an einem Lastentransport versucht und es geht erstaunlich gut.
                              Die Motorleistung habe ich an meiner Lama auch ein wenig gesteigert, um endlich einmal in die Nähe des Originals zu kommen.
                              Bruno
                              • Rasender Falke
                                Rasender Falke
                                #90
                                Hallo Bruno,
                                Super Videos, fein geflogen.
                                Ein wirklich schönes Modell.
