Logo 480 Upgrade zu 550er Jetranger
  • mSAT-831
    • 16.10.2020
    • 82
    • Schwalbach a.Ts.
    AW: Logo 480 Upgrade zu 550er Jetranger
    Nachdem unsere glorreiche Landesregierung nun doch wieder den Betrieb von Sportstätten im Freien für bis zu zwei Personen zugleich freigegeben hat, konnte ich heute schon die Testflüge mit Zusatzgewicht machen, einmal mit 500 g und einmal mit 1 kg.
    Der Heli hat das Gewicht ziemlich easy verkraftet. Hier die Messergebnisse.
    Die Werte waren jeweils punktuelle Ablesungen auf der Telemetrie, keine Auswertung des Logs. Insofern ist mit ein, zwei Ampere Schwankung zu rechnen.
    Gemessen habe ich jeweils, nachdem von 2.500 mAh nutzbarer Nettokapazität ca. 1.000 mAh verbraucht waren.
    Hover:
    Code:
                +0 g       +500 g     +1.000 g
    1.400 RPM   11 A       13 A       15 A
    1.500 RPM   15 A       15 A       17 A
    1.650 RPM   15 A       17 A       19 A
    Voll-Pitch-Steigflug:
    Code:
    1.400 RPM   18 A       25 A       28 A
    1.500 RPM   25 A       28 A       31 A
    1.650 RPM   30 A       35 A       36 A
    Auf der niedrigen Drehzahl musste ich bei 1 kg Ballast schon relativ kräftig in den Pitch greifen für den Schwebeflug. Fluglage war aber ansonsten gewohnt stabil.
    Auf der mittleren und hohen Drehzahl lief er selbst mit 1 kg drunter eigentlich noch genauso leichtfüßig wie sonst. Mit 1650 Touren tat er sich auch mit Looping, Kuban-Acht und dergleichen nicht schwer.
    Insofern, alles ziemlich im grünen Bereich! (Und, by the way, auf der mittleren Drehzahl kam mit 1 kg Ballast beim Abfangen aus dem schnellen Vorwärtsflug ein so schöner Bass aus dem Rotor - herrlich! )
    Ich hab bei der Gelegenheit auch mal nach Auffälligkeiten bei Pitch-Stößen geschaut. Richtig harte Pitch Pumps hab ich mich mit der Zusatzbelastung und den niedrigen Drehzahlen nicht getraut - da hab ich zu viel Schiss vor Vortex-Ring. (Der Mist hat mich bei nem 3D-Manöver bei Low-RPM schon mal 400 Flocken gekostet, das brauch ich nicht noch mal.) Aber halbwegs gefühlvolles Abfangen aus einem Sinkflug mit ordentlich Negativ-Pitch war unkritisch.
    Insgesamt bin ich so sehr zufrieden mit dem Benehmen des Vogels! Da kann ich jetzt ruhigen Gewissens an den Rumpfeinbau gehen.
    Grü�e,
    Micha
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Das sieht wirklich sehr gut aus. Da hätte ich keine Bedenken.
      Ich flieg die 600mm Blätter am liebsten mit 1450RPM. Bei Deinen Blättern sind die 1500RPM wohl eine gute Wahl.
      • mSAT-831
        • 16.10.2020
        • 82
        • Schwalbach a.Ts.
        Nach längerer Abstinenz aufgrund eines Motivationstiefs (und fehlender Teile) hab ich mich heute mal wieder meinem Projekt widmen können und dabei gleich mehrere Aspekte in Angriff genommen.
        Das wichtigste zuerst: Die -Anprobe-.
        Hier mal eine Vorschau, wie das Chassis im Rumpf in etwa positioniert sein wird (durch die Perspektive wirkt das Chassis natürlich etwas größer und der Rumpf kleiner):
        Der Wellenabstand ist mit dem Stretch jetzt auch ideal:
        Der Einbau des Heckgetriebes machte mir dann allerdings doch ein wenig Kopfzerbrechen. Die dem Rumpf beiliegenden Lagerböcke fürs Heckrohr passen erst mal gut, inkl. Anlenkungsführung. Positiv ist auch, dass sich das Chassis sogar ohne Ausfräsungen am Rumpf tief genug einschieben lässt, um die Gearbox zu montieren:
        Allerdings ist die Getriebeeinheit dann doch etwas sperriger als gehofft - zumal auch die Anlenkung Platz braucht (Umlenkhebel zu Testzwecken abgenommen):
        Da wird wohl Millimeterarbeit nötig, um hier alles möglichst weit nach vorne zu bringen und gleichzeitig einen freien Lauf der Anlenkung zu gewährleisten. Linsenkopfschrauben statt der Zylinderköpfe, kleinere Muttern, Carbonteile abschleifen, und wenn alle Stricke reißen vielleicht sogar Ausfräsungen am Rumpf (hoffentlich nicht )� Mal schauen. Wird aber irgendwie gehen (müssen).
        Bei der Montage des Chassis im Rumpf muss ich mir auch noch was Kluges einfallen lassen. Bei dem eingangs erwähnten 450er Airwolf war das easy - der Rumpf war genau auf den T-Rex 450 zugeschnitten und der Einbau Kindergeburtstag. Aber hier�? CAD-Skills und 3D-Druckkapazitäten sind bei mir Fehlanzeige, daher wird-s wohl auf eine Sperrholzkonstruktion hinauslaufen. Wenn ich da eine hinreichend steife (und leichte) Box hinkriege, die das Chassis genau an den Montagepunkten des Landegestells mit dem Rumpf verbindet, spare ich mir evtl. die Bodenplatte, und der Heli bleibt schön leicht.
        Was mich zum nächsten Punkt bringt: Landegestell.
        Ich habe mir hier (leichtsinnigerweise ohne vorher zu recherchieren ) das -passende- Landegestell von Fun-Key geordert. Nunja, wie soll ich sagen - da gibt-s Verbesserungspotential. Die Spurbreite kommt zwar hin:
        Allerdings ist das Gestänge doch bissl wuchtig für mein Empfinden (wenngleich mich andere Meinungen interessieren würden):
        Okay, und es ist schwarz statt weiß, aber das lässt sich ja ändern. Bin noch uneins, ob ich dabei bleibe. Das vorbildgetreue Landegestell bei diesem Schmuckstück hier, inkl. versenkter Montage hinten, macht schon mehr her.
        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
        Das LG hat Manfred (@Derfnam)gebaut, er hat Vorrichtungen angefertigt um die Winkel und Bögen vorbildgetreu fertigen zu können. Auch das kann im passenden Maßstab gefertigt werden.
        Interessehalber, @TheFox: Was wiegt denn das Landegestell an Deinem 600er JetRanger? Das Fun-Key-Landegestell ist mit 140g gerade noch so im Rahmen. Viel schwerer sollte es nicht werden, denn ich will mit dem Heli gerne auch bissl dynamisch fliegen - da hilft-s, wenn der Vogel schön leicht bleibt.
        Unter dem Aspekt werde ich wahrscheinlich auch auf einen Cockpitausbau verzichten und einfach die getönten Scheiben montieren. Zumal ich bei den 6S4000er-Akkus bleiben will, denn die nutze ich noch in zwei anderen (Flächen-) Modellen. Den Anspruch, den Heli perfekt vorbildgetreu hinzukriegen, hab ich nicht. Was mir vorschwebt ('tschuldigung ) ist eher ein -Fun-Scaler-. Soll im Flug hübsch aussehen und idealerweise sauber und leichtfüßig fliegen - das reicht mir schon. Von daher, wenn ich ihn eingepasst kriege, dann kommt noch Beleuchtung dran, und gut is-.
        EDIT: Ganz vergessen: Ich muss auch noch schauen, wie ich an passende Scheiben für die hinteren Fenster komme. Dem Bausatz liegen die leider nicht bei, wohl um für Belüftung zu sorgen. Aber so ein riesiges, klaffendes Loch finde ich dann doch unschön. Hat da jemand eine Idee?
        Zuletzt geändert von mSAT-831; 22.11.2020, 23:32.
        Grü�e,
        Micha
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          Wo fange ich an?...
          Die Gearbox am Heck. Auf den Bildern ist sie etwas zu weit hinten. Die Andruckrollen sind natürlich störend, haben andere Mechaniken so nicht. Braucht der Logo die zwingend? Falls nicht, könntest Du viel Platz gewinnen, indem Du darauf verzichtest.
          Der Wellenabstand sieht auf dem Foto nicht optimal aus...
          Hier Dein Foto, und der Wellenabstand rot eingezeichnet:
          Die blaue Linie wäre die Position der Heckrotorwelle....
          wie ist den der Wellenabstand der Mechanik jetzt - und wie passt das zu den Vorgaben von Funkey für den Rumpf?
          Landegestell: Ich suche Dir die "Soll-Maße" der Rohre raus - und das Gewicht hab ich auch irgendwo...
          Die Scheinben der hinteren Fenster sind ja absolut "eben". Da bekommst die Folie zum Beispiel bei Heli Scale Quality. Passend zuschnieden, und von innen in den Rupf kleben. Die Rahmen für die Schiebefenster hab ich gezeichnet, kannst also scalieren und 3D-Drucken (lassen). Dann von außen und von innen auf die Scheiben kleben und die kleinen ßffnungen ausschneiden. So hast Du zwar Fensterscheiben, aber auch Frischluft für Regler und Motor.
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Schau dir bitte mal die Heckeinheit vom Logo 400 an.
            Die ist zwar aus Kunststoff, baut aber super klein.
            Die ist auch nicht teuer.
            Du brauchst nur die beiden Kunststoffteile und die Lager.
            Zur Not kann man hier auch eine Andruckrolle einbauen.
            Wenn du nicht die passenden Teile findest, melde dich noch mal.
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Zum Landegestell: Tatsächlich habe ich das Gewicht nicht dokumentiert. Vermutlich war es nicht kritisch, sonst wüsste ich es...
              Nach der Zeichnung von Heli Scale Quality haben wir uns beim Rohrdurchmesser für 9mm (Kufen) und 8mm (Bügel) entschieden. Der 550 er Rumpf hat das Verhältnis 0,91 zum 600er Rumpf. Demnach wäre 8mm Rohrdurchmesser für die Kufen und 7mm Rohrdurchmesser für die Bügel verhältnismäßig. Das Gewicht kann Manfred sicher im Vorfeld berechnen.
              Wellenabstand: Funkey gibt für den 550er Rumpf 720-740mm an. Ist das Maß bei Deiner Mechanik in diesem Bereich?
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #37
                Zum Sockel für die Mechanik:
                Ich hatte den Sockel gezeichnet und 3D-gedruckt. Inzwischen weiß ich, für die zweite Baustufe, Schwimmer für die Bell 206, muss ich Gewicht sparen. Darum hab ich den Sockel als Konstruktion aus einzelnen CFK-Platten, 1mm stark nochmal gezeichnet. Diese habe ich im STEP Format an die Fa. AHLtec gesendet - sie können nach den STEP Daten fräsen. Mein neuer Sockel wird aus gefrästen CFK Platten 45Euro kosten...
                Hier die CAD:
                Wie bei dem gedruckten Sockel wird die Mechanik oben drauf geschraubt. Der Sockel wird vorne mit den Schellen des LG durch den Rumpf verschraubt. Hinten wird ein CFK-Rohr in die seitlichen großen Bohrungen des Sockels eingeklebt, und das LG dann wie beim gedruckten Sockel in das Rohr eingesteckt.
                Die STEP Dateien kann ich gerne auf Dein Maß anpassen, ist kein Akt.
                • mSAT-831
                  • 16.10.2020
                  • 82
                  • Schwalbach a.Ts.
                  #38
                  Wow, so früh am Montagmorgen schon so viele Antworten! Ihr seid super!
                  (Ich selbst kann mich den schönen Themen halt leider erst nach der Arbeit widmen... naja. Trotzdem vielen Dank! ^^)
                  Eigentlich ist die Rolle gar nicht das wesentliche Problem. Viel störender sind die großen Diagonalen des "Getriebekastens" - das Heckgehäuse des Rumpfs hat ja einen fast kreisrunden Querschnitt.
                  [ATTACH]302344[/ATTACH]
                  Stimmt nicht ganz - da trügt die Perspektive. Deine rote Linie vorne setzt am Rotorkopf an, aber der war näher an der Linse als die Rumpföffnung.
                  Jep - der Abstand der beiden Rotorwellen liegt bei knapp 740 mm.
                  Oh ja, das wär klasse, wenn Du die Druckmodelle für mich hättest! Das sieht nämlich richtig super aus bei Deinem Jet Ranger!
                  Hey, stimmt! Super Idee - da bin ich noch gar nicht drauf gekommen!
                  Die Heckwelle, Riemenrad, Nabe und Blattgriffe sind ja identisch. Nur Umlenkhebel und die Pitchgabel haben andere Teilnummern - weißt Du, ob die vom 480er dazu passen? (Würde mich überraschen, wenn nicht...)
                  Dann lag ich richtig mit der Einschätzung, dass das FunKey-Gestell zu fett ist. Die Bügel haben Durchmesser 8 mm, die Kufen 10 mm.
                  Ich hätte noch die Kufen vom Logo-550-Landegestell da. Die haben nur 8 mm Durchmesser, sind aber auch 50 mm zu kurz. Blöd.
                  Hier die CAD:
                  [ATTACH]302347[/ATTACH] [ATTACH]302348[/ATTACH] [ATTACH]302349[/ATTACH]
                  Cool, danke für das Angebot! Sollte ich mich am Ende wirklich für die hinten im Rumpf versenkte Montagevariante entscheiden, komm ich da gerne drauf zurück!
                  Allerdings hat mein Rumpf im Bereich des hinteren LG-Befestigungspunktes einen "Sockel" vorgesehen:
                  Das war beim 600er Rumpf anders, oder?
                  Bin mir noch unschlüssig. Gibt ja auch Jettis, bei denen das LG eine ganz andere Aufnahme hat - und aerodynamisch verkleidet ist. Beispiel:
                  Allerdings hat die originale N59541 das "dünne" LG. (Naja, und ist grün. Und hat nen linksdrehenden Rotor. Und schmalere Blätter, und und und... )
                  Grü�e,
                  Micha
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #39
                    Ich hab Alles was ich gezeichnet hab auf Thingiverse hochgeladen, kostenlos für Jeden:
                    Die Schiebefenster und alles Andere kannst Du Dir da runterladen.
                    Wenn Du eine STL nicht selbst scalieren kannst, schick mir eine Skizze mit den Maßen Deiner Scheiben. Dann scaliere ich sie für Dich.
                    Allerdings hat mein Rumpf im Bereich des hinteren LG-Befestigungspunktes einen "Sockel" vorgesehen...
                    Ja, der 600er Rumpf ist unten glatt. Der 700er hat wieder eine ganze Plattform, bis vorne hin.
                    • mSAT-831
                      • 16.10.2020
                      • 82
                      • Schwalbach a.Ts.
                      #40
                      Hihi... Mir kam gerade 'ne lustige Idee. Wenn ich das LG noch weiß lackieren will, dann könnte ich versuchen, das untere Drittel der Kufen schwarz zu lassen. Dann ist der optische Eindruck insgesamt "schlanker", ohne dass ich viel verändern muss.
                      Die Bügel sind mit 8 mm statt 7 mm ja noch im erträglichen Bereich. Und wenn ich hinten am Rumpf diese Plattform für die LG-Montage hab, dann wird's eh schwer, so richtig nah ans Vorbild zu kommen.
                      So hab ich das Landegestell dann wenigstens nicht umsonst gekauft. Und wenn's mich irgendwann beißt, kann ich die Kufen später immer noch gegen dünnere tauschen - sind ja nur geschraubt.
                      Ah, perfekt - merci! Die zu skalieren sollte ich mit einem Freeware-CAD-Tool gerade noch hinkriegen. (Ganz am Rande, mit welchem Tool arbeitest Du? Mich beschleicht der Verdacht, dass Du beim Umgang mit so was einen beruflichen Hintergrund hast... )
                      Grü�e,
                      Micha
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #41
                        Da liegst Du falsch. Ich bin Energie-Elektroniker und ein ganz lausiger Zeichner, aber meine beiden Söhne zeichnen und drucken in 3D, Hobby-mäßig. Ich selbst....kratze nur an der Oberfläche. Da ich "teile" und keine finanziellen Interessen verfolge, bekomme ich auch oft was von Freuden und Modellbauern. So muss ich nicht Alles selbst zeichnen.
                        Zum Bearbeiten einer STL Datei verwende ich den Autodesk Meshmixer.
                        Gezeichnet wird hier mit Solid Edge, aber inzwischen auch Solid Works und Inventor. Die auf Thingiverse hochgeladenen Dateien sind jedoch STL. Die kann man im Nachhinein nicht mehr mit Solid Edge oder Anderen bearbeiten. Im Meshmixer geht scalieren, dehnen, stauchen, (auch nur in einer Achse wenn gewünscht), sowie schneiden, zusammenfügen.... eigentlich sehr viel.
                        • mSAT-831
                          • 16.10.2020
                          • 82
                          • Schwalbach a.Ts.
                          #42
                          Ah, alles klar. ^^
                          Und danke für den Tipp - MeshMixer ist ja sogar kostenlos. Dann werd ich's damit versuchen.
                          Grü�e,
                          Micha
                          • mSAT-831
                            • 16.10.2020
                            • 82
                            • Schwalbach a.Ts.
                            #43
                            Ich schaue gerade nach Beleuchtungssets. Für meinen 450er Airwolf habe ich dieses Set von LEDProfiShop verwendet, versorgt über den Balancerausgang vom 3S-LiPo. Passt super zu dem Heli, und die Montage der LEDs mit den Scale-Kappen war total easy.
                            Daher hatte ich in Betracht gezogen, das entsprechende Set für den 550er zu bestellen. Zumal, wenn hier schon ein Jet Ranger als Referenzbild verwendet wird, dann muss es eigentlich passen.
                            Was mich dabei jedoch stutzig macht: Die LED-Größe und Helligkeit ist hier dieselbe wie bei dem kleinen Set. Mir kommen Zweifel, ob das hell genug ist. Gibt's da Erfahrungswerte?
                            Ich mein, ich brauch jetzt keine Beleuchtung, die mir beim Reinschauen am Tage gleich 5 Monate Erinnerungsvermögen wegblitzt. Aber zumindest in der Dämmerung sollte sie schon zu sehen sein.
                            Die Scale-Kappen dazu gibt's in passender Größe, d.h. die Größe der LEDs an sich wird wohl nicht das Problem sein.
                            Ansonsten gibt's noch dieses Set hier, mit 1W-LEDs. Das wäre sicher hell genug, hat aber nur einen einzelnen Landescheinwerfer.
                            Da wird dann aber potenziell das Thema Abwärme spannend. Und bei 800 mA Stromaufnahme würde ich die Beleuchtung auch nicht mehr ans BEC hängen wollen und müsste mir was anderes einfallen lassen...
                            Natürlich habe ich hier schon mal ein wenig nach Lösungsansätzen geschaut, aber bevor ich mich dran mache, was selbst zu konfektionieren, würde ich gerne erst mal schauen, ob es eine Fertiglösung gibt.
                            Grü�e,
                            Micha
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #44
                              Ich fasse kurz zusammen;
                              Die 1W LEDs bekommt man nicht in die Leitwerke und auch nicht in die Heckfinne. Für die Scheinwerfer, kein Problem. Positionslichter und Blitzer auf der Finne geht mit 5mm LEDs. Da was zu finden was wirklich hell ist, und einen akzeptablen Abstrahlwinkel hat, ist schwierig. Für die Blitzer in den Leitwerken geht nur 3mm LED.
                              Vor diesem Hintergrund ist ein Komplett-Set sicher nicht praktikabel, aber ein Komplettset mit individuellen ßnderungen schon.
                              Wenn man das maximal machbare heraus holen will, (durch die Beschränkung auf 3mm und 5mm LEDs mit armseligen 20mA durchaus nachvollziehbar) ist selbst aussuchen angesagt. Wenn man auch das Blitz-Muster des Vorbildes nachempfinden will...wird die Auswahl der Komplett-Sets weiter eingeschränkt.
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #45
                                Herr Schmid vom LEDProfishop stellt solche Sets auch ganz nach Wunsch zusammen. Da hat man dann ein fertiges Plug'n'Play-Set, das aufeinander abgestimmt ist, und trotzdem das maximale herausholt.
                                GruÃ? Michael
