Hallo Fox,
danke für die Telemetrie mit den verschiedenen Blättern. Damit Du den Vorteil der S-Schlag Helitec Blätter auskosten kannst, solltest Du mal mit weniger Drehzahl testen. Meine Erfahrung ist dass diese Blätter deutlich weniger Drehzahl bei gleichem Anstellwinkeln im Vergleich zu symmetrischen Blättern benötigen. Die Ströme sollten dann natürlich auch runter gehen. Bei der gleichen Drehzahl ist es ja nun fast klar, dass die Helitec Blätter mehr ziehen. Ob Du Dich dann bei 1400 Upm noch wohl fühlst bzw. Keine Vibrationen dazwischen funken ist natürlich nicht gesagt. Für mich liegt der Vorteil des S-Schlag Blattes in der deutlich niedriegeren benötigten Drehzahl um gleichen Auftrieb zu erziehlen. Oder Du verringerst den Schwebepitch, Nullauftrieb liegt bei S-Schlag so ca. Bei -1.5 Grad. Gruss, Martin
