Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Grö�e.
Mein neues Projekt liegt sozusagen in der Wiege. Da ich eine genaue Vorstellung davon habe, und soweit möglich die Machbarkeit recherchiert habe, würde ich hier darüber berichten. Es wird jedoch länger dauern als üblich, schon allein weil die Investitionen höher sind als ich es sonst gewöhnt bin. Auch die Größe des Modells ist Neuland für mich. Mal sehen, wo der Weg hinführt.
Das Vorbild ist eine Bell 206, die man ab und zu mit Schwimmern zur Wasserlandung sieht. Sowohl die Jet Ranger als auch die Long Ranger hab ich mit Schwimmern gesehen. Je nachdem was ich für einen Rumpf bekomme, sind beide Optionen möglich. Jet Ranger1.jpgJet Ranger 2.jpgJet Ranger4.jpgJet Ranger3.jpgLong Ranger1.jpg
AW: Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Größe.
Geiles Projekt! Da freue ich mich schon auf's Mitlesen.
Ich würde den Jet Ranger bevorzugen, gefällt mir einen Hauch besser als der Long Ranger.
Welche Mechanik hast du vorgesehen?
Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
Vielen Dank!
Die Mechanik ist wieder ein Blade, diesmal der 550X. Ein 6S-Heli mit Torque Tube Antrieb für den Heckrotor. Blade hatte auch einen 600X im Programm. Lediglich das Heckrohr und die Antriebswelle des 600ers machen den Unterschied. Da ich mir diese Teile besorgt habe, kann ich wahlweise mit einem 550er oder 600er Rumpf bauen. Die halbsymmetrischen Scale-Rotorblätter von Spinblades und Helitec passen, und dürfen allesamt 1800 RPM drehen.
Meine 550X Mechanik ist soweit fertiggestellt. Ein AR7210BX mit Upgrade auf V5 Pro ist an Bord, und der Serienregler von Castle ist durch einen YGE 95 LVT ersetzt. Ein TM1000 Telemetrie-Modul liefert umfangreiche Telemetrie-Daten. Der Heli ist fertig zum Einfliegen.
Ein kurzes Schweben in 50cm Höhe hat ergeben: läuft ruhig und sauber. P1080162.jpgP1080164.jpgP1080163.jpgP1080165.jpgP1080166.jpgP1080168.jpgP1080169.jpgP1080171.jpg
Cool! Ein Blade 550X. So einen wollte ich auch immer haben, hat sich aber nie ergeben.
Ersatzteile für diese Mechanik sind aber wohl nicht mehr zu bekommen oder?
Doch - aber nicht Alle. Besonders selten sind die Zahnräder. Für den 3D Piloten der öfter Mal was benötigt, ungeeignet. Im Scale Modell geht eher wenig kaputt. Ich hab einen Satz neue Zahnräder da, falls sie irgendwann verschlissen sind.
..und, wie bei Deinen letzten Projekten, gerne mithelfen.
Vielen Dank - darauf bin ich auch absolut angewiesen. Das modifizierte Landegestell für die Scale-Schwimmmer wird nur umsetzbar sein, wenn man es individuell baut. Zu kaufen gibt es da nichts. Würde mich sehr freuen, wenn Du das wieder für mich baust.
Hallo Peter,
nimm, falls Du noch irgendwo einen Jet Ranger Rumpf ergattern kannst, auf jeden Fall einen in der 600er Grösse (= .50 er Mechanik). Ich habe den 600er von FunKey und der ist innen schon relativ eng, passt aber gut. Ich hatte vorher auch gezuckt und wollte erst den für eine .30er-Mechanik nehmen - gut, dass ich diesen damals nicht gekauft hatte.
Wolfgang
Der Funkey- Rumpf ist wirklich sehr schön. Würdest Du mir den Rotorwellenabstand mitteilen?
Ich wollte eigentlich nicht so groß bauen, aber andererseits schon Platz für etwas Innenausbau haben. Vordersitze wären das Mindeste.
Welche Mechanik ist da verbaut, und sind das symmetrische 600er Blätter?
Hallo Peter,
zu Deinen Fragen:
Abstand Welle-Welle 80 cm / T-REX 550E V2 gestretched auf 600er / Spinblades halbsymmetrisch 550.
Weitere Daten: Länge 1,25 m; Fluggewicht 4,4 kg; 1750 U/Min.; Amp. beim Scaleflug 30; Flugzeit 7:30 Min. bei 35 % Restkapazität (geht also auch länger). Falls weitere Fragen - immer her damit.
Siehe auch Skizze zum 600er FunKey-Rumpf.
Wolfgang
