Teil Nr.3 gedruckt - Boom ist aktuell im Druck - wird noch ca. 4 Std drucken
BO-105 in 1:16 - vom Plan zur Form
AW: BO-105 in 1:16 - vom Plan zur Form
Hallo Nanofan,
Um eine Urform zu erstellen ( wenn es schon 3D Druck sein muss ) würde ich Dir Holz-Filament empfehlen. Ist sehr viel angenehmer zu bearbeiten und Drucken als ABS. Es sieht ein wenig so aus als ob die Temperatureinstellung für den Extruder nicht ganz passt oder Du kein geschlossenes Druckergehäuse benutzt. Vielleicht auch mal ein wenig die Druckgeschwindigkeit runterdrehen ?
ChristianZuletzt geändert von Christian Gans; 17.04.2020, 08:29.
Danke für die Tipps - der Drucker ist von 2013 also nicht der neueste Stand.
Sicherlich kann man mit den Einstellungen noch weiter experimentieren.
Werde aber sobald ich den mal komplett gedruckt habe die STL für die Fräse aufarbeiten - dann 2 Halbschalen aus Uriol fräsen - die kann ich dann direkt lackieren, polieren und für die Urform verwenden.
Bo geht auch weiter mit den letzten Detail Arbeiten - aber mal noch ein Zwischenstand zum Ranger
Berthold, ich weiß ja nicht, auf welche Vorlagen Du beim Druck zurück greifst - Der Bell 206 hat das Seitenleitwerk auf der rechten Seite.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Ich dachte nach den 10 Jahren bist Du am Umdenken. Bo 105 Nr. 1 hatte ja den Heckrotor mal links.
ich kann dich beruhigen - war nur Provokation für dich, denn ich wusste zu 100% dass du darauf anspringst.
ich muss das Heck eh noch verlängern ist aktuell zu kurz - dann ändere ich auf links - obwohl ich in den 10 Jahren nix dazu gelernt habe.
mein Testobjekt ist bereit zum Einwachsen (dauert 3 Tage) - Mach grad die Trennebene noch parallel aus Holzplatten. Habe die Seitenflosse vom Tailboom getrennt damit ich für den Tailboom und die Flosse getrennte Formen bauen kann
Dann noch die 2 Höhenflossen schleifen und Form erstellen.
Landegestell kommt von Bernd im Maßstab 1:16.
Ich will den Ranger nutzen um alle Vorgänge zu testen bevor ich die BO abforme - denn wenn beim Ranger was total schief geht - kann ich einfach neu drucken - bei der Bo muss ich wieder beim URIOL aussägen anfangen
Trennebene vorbereitet - noch die Passdübel setzen, den Rand verschließen und dann wachsenAngehängte Dateien
Hallo Nanofan,
Untergründe/ Oberflächen sollten vor der Abformung nicht mehr saugfähig sein. Sonst kann es passieren, dass das Trennmittel aufgesaugt wird und Du das Positiv nicht heraus, oder die komplette Negativform nicht vom Trennbrett bekommst. Als Trennbrett eignen sich am besten kunststoffbeschichtette Regalbretter aus dem Baumarkt. Holzoberflächen sind nicht so empfehlenswert.
Christian
Dein Hinweis kommt zu spät :-) - aber ich habe ein gutes Trennwachs - wird 6 mal aufgetragen - das sollte funktionieren .
Spalte ist verschlossen und ein erster Wachsauftrag ist drauf.
Ich bin echt so froh, dass es mal wieder was Konstruktives zu machen gibt - spachteln und schleifen - das hatte ich jetzt genug.
Bin gespannt auf das Ergebnis
Ich drücke Dir die Daumen, dass Du das Urmodell gut entformen kannst.
Auf der R&G Webseite sind einige gute Anleitungen zum Formenbau, sehr empfehlenswert.
Wenn Du eine Formverschraubungen mit Gewinde in die eine Hälfte einlaminiertst, und auf der anderen Formhälfte Gegenplatten aus einem dickeren Auminium oder Blechstreifen, kannst Du die Formenhälften recht einfach und ohne Gewalt oder "Schraubenziehereinsatz" trennen.
Schrauben eindrehen und die Formenhälften damit auseinanderdrücken..
CHristian
Ich habe zusätzlich zu den Passbuchsen noch Gewindeeinsätze einlaminiert und auf der Gegenseite Centmünzen. Somit konnte ich die Formhälften ganz einfach über die Schrauben auseinanderdrücken:Zitat von Christian Gans Beitrag anzeigenund auf der anderen Formhälfte Gegenplatten aus einem dickeren Auminium oder Blechstreifen, kannst Du die Formenhälften recht einfach und ohne Gewalt oder "Schraubenziehereinsatz" trennen.
CHristian
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Suzi Janis Speedprojekt
Grüße Chris
