mach ein doch sehr aufwendiges Projekt mit einer BO105 in 1:16 (als CBS und als kurze CB) - vom Plan zur Form - zum Heli - man muss schon eine Macke der besonderen Art haben, um sich sowas anzutun.
BO-105 in 1:16 - vom Plan zur Form
mach ein doch sehr aufwendiges Projekt mit einer BO105 in 1:16 (als CBS und als kurze CB) - vom Plan zur Form - zum Heli - man muss schon eine Macke der besonderen Art haben, um sich sowas anzutun.Stichworte: -
AW: BO-105 in 1:16 - vom Plan zur Form
sind halt die Herausforderungen, die mich reizen - wenn es mal fliegt ist schon wieder das Nächste Projekt interessanter.
Linke Endkappe grad vom Druckbett geholt - Stück für StückAngehängte Dateien
Super Aktion! Welchen Rotor-Abstand wird der Rumpf haben? Und wird das eine Form zum Tiefziehen, oder um GFK zu laminieren?
Ich hab einen Freud der kleine Helis baut und die BO über Alles mag. Er hat bereits 3 Rümpfe gebaut, unter Anderem auch die von Causemann. ßber einen stimmigen Rumpf würde er sich mächtig freuen.
BO ist in 1:16 (für 250er Größe)
Geplant ist, dass es Beides geben wird - als erstes werde ich vermutlich GFK antesten - denn tiefgezogene Versionen (Polizei und Luftrettung) habe ich aus der vorherigen Form schon - mal sehen wie das mit der Form am besten geht - wenn alles gut läuft wird dann die Urform um die Verlängerung der CBS am Rumpf an der Türlinie abgesägt - für die CB Variante damit ich auch die M-Versionen umsetzen kann - Hornisse und Tiger.
War ja extra in Bückeburg und habe mir die Unterlagen für die Bo besorgt und eine tolle Führung durch Herrn Gastorf genossen - sind schon cool drauf die Heli-Helden in BückeburgAngehängte DateienZuletzt geändert von Nanofan; 04.01.2020, 23:17.
Front Verglasung gezeichnet - Sculpting ist eine echte Herausforderung :-)Angehängte Dateien
und weiter geht die ZeichnereiAngehängte Dateien
weitere Versuche im CADAngehängte Dateien
auch an der nicht virtuellen Form geht es weiter - Details aufzeichnen und eingravierenAngehängte Dateien
erste Lage Spritzspachtel ist drauf und mit 400er nass abgeschliffen.
Wird aber noch ein paar Wiederholungen brauchen bis das glatt genug ist für einen AbzugAngehängte Dateien
Die Gravuren gehen nur sauber mit Schablone - man braucht einen Anschlag für den Gravierstichel sonst ergeben sich schlangenförmige Gravierlinien - tja hatte abkürzen wollen und hab nun die 3-fache Arbeit - Modellbau halt - man macht es ja freiwillig :-)Angehängte Dateien
Hallo Nanofan,
irgendwie verstehe ich Deine Vorgehensweise nicht. Du hast ein Rumpfmodell, das ist aber einteilig und kann so nicht als Tiefziehform diesen. Man bräuchte 2 Hälften ( in der Mitte geteilt) . Den Rumpf nachträglich auseinanderzusägen ist nicht so ohne.
Du zeichnest eine Kanzel, obwohl du doch schon das Rumpfmodell hast. Könnte man nicht die Kanzel abzuformen,ausgießen und dann als Tiefziehform zu nutzen ?
Das Rumpfmodell einfach ( für einen GFK Rumpf ) abzuformen ist auch schwierig, da sich keine Auflageflächen der einzelnen Rumpfteile ergeben.
Diese müssten dann bei jedem Rumpf aufwändig erstellt werden. Wenn ich Deine Signatur richtig deute, willst Du die Rümpfe ja irgendwann auch verkaufen. Ist Dein Ziel, eine GFK-Negativform erstellen oder den Rumpf tiefzuziehen ?
Du sagst, Du hättest den Rumpf aus der vorherigen Form schon, wie hast Du den am Stück tiefgezogen ( komme nicht dahinter wie das geht
Auf jeden Fall bisher tolle Arbeit !
ChristianZuletzt geändert von Christian Gans; 17.01.2020, 18:47.
Berthold, das Gravier-Theater kenn ich. Bei den kleineren Modellen fällt so ein Ausrutscher meist nicht ganz so auf, im Notfall kommt halt Spachtel drauf und das Ganze an der Stelle nochmal. Wichtig ist immer sauber vorzuzeichnen.
Sieht doch aber ganz gut aus.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Ja Christian du hast recht - ist etwas durcheinander mein Vorgehen.
Die Zeichnerei geht mir nicht schnell genug, da ich einige Umsetzungen (Funktionen) erst mit dem CAD austüfteln muss, denn liniengeführte Bauteile sind kein Problem - sobald du aber Rundungen umsetzen musst (Sculpting) und da drauf auch noch gekrümmte Linien projizieren musst, wird das Umsetzen etwas komplexer.
Da ich aber ungeduldig bin und auch Ergebnisse sehen will, mache ich parallel eine "klassische" Art der Form. Ja mit den Auflageflächen hast du auch Recht - da muss ich den Rumpf an der Trennstelle aufsägen.
Für das Tiefziehen hatte ich zwei Hälften abgegossen (siehe Bilder) die Form war mir aber zu ungenau.
Will sowohl tiefziehen, wie auch GFK abformen als CBS (lange Version) und CB (kurze M-Version).
Verkauf steht nicht im Vordergrund ist ein eigenes Projekt, das ich schon lange machen wollte.
wenn mal die Hilfsmittel alle gefunden sind, die zu einem genaueren Ergebnis führen, dann geht das flott von der Hand mit der Linien-Gravur.
Schablonen
Polystyrol Lineal
LinierbandAngehängte Dateien
aber du hast den selber gemacht,und kannst eines tages stolz drauf sein. ist halt modellbau
