Und weitergehts:
Die 150S Mechanik ist an der breitesten Stelle 47,5mm breit. Und jezt kommts: Hi,Hi die Lama hat innen achtundvierzig Millimeter
An den beiden Seitenteilen wurden zuerst alle Buchsen an denen der ursprüngliche Antrieb befestigt war mit dem Dremmel abgeschnitten, dann mußte ich den beiden vorderen TS-Servos bischen Platz machen und zwar so, daß der obere Steg der Teile erhalten blieb, um eine optische Unterbrechung zu vermeiden.
Auf der rechten Seite steht das Servo ca 45Grad und damit die Ausnehmung schöner aussieht habe ich mit einem 8mm Fräser einen entsprechenden Radius erzeugt, dann mit dem Dremmel von Hand die Form gefräst:
Tip zum spannen: ein Stück Holzleiste beilegen.
Die obere Aussparung ist für den CFK-Rahmen.
Links steht das Servo gerade, darum nur eine Nut, erzeugt mit Trennscheibe und vierkantfeile:
Auf den nächsten beiden Bildern seht Ihr die Mechanik zur "Anprobe" eingesteckt:
Zu guter Letzt mit Kabine und Haube:
An der Kabine muß nichts bearbeitet werden.
Resumee: Alles paßt ohne Zwänge!
der Manfred spannt die Lama gleich in die Fräse! Der Hammer.
