Ich würde auch wie Roland zur Spritzspachtelmethode tendieren.
Der Auftrag ist eigentlich nicht so schwer...ist ja wie lackieren...
. Da kann man einen schönen Verlauf spritzen und mit feinem Schleifpapier etwas nachhelfen, damit du einen weichen ßbergang bekommst. Da kommt nicht so viel Gewicht dazu. Die Dicke des Auftrags bestimmst du.Wenn du aber den Kunststoffstreifen vorher aufklebst, musst du in der Dicke auch genauso viel Spachtelmasse auftragen und wahrscheinlich ziemlich weit nach innen auftragen, damit du einen schönen Verlauf bekommst, der nach dem Lackieren auch nicht auffällt.
Eine andre Idee wäre auch eine Lage Frischhaltefolie drüberlegen und die Türen mit 2 oder 3 Lagen Glasfasermatten abzuformen, zurecht schneiden und dann aufkleben....hab ich auch schon gemacht und das schaut dann auch echt gut aus....ist halt etwas mehr Aufwand, der sich aber meiner Meinung lohnt...
Gewicht kommt auch nicht viel dazu.
