Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #526
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    An meinem kleinen ist die Anlenk-Stabge ebenfalls aus Carbon. Die Trennung ist mittels einer zentralen Gewindestange mit Feingewinde realisiert. Du könntest den Carbonstab trennen, auf einer Seite eine Gewindestange einkleben, auf der anderen Seite eine Gewindebuchse. Einschrauben und kontern. Der Schnellverschluss wie bei der Haube am RC-Car neigt dazu Spiel zu haben....und das kannst bei der Anlenkung vom Heck nicht gebrauchen.
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #527
      Zitat von papads Beitrag anzeigen
      Dann nimm es doch raus aus der Mechanik und befestige das Servo im Rumpf.
      Dann brauchst du beim Ausbau der Mechanik nur ein Servostecker abzuziehen.
      Der Nachteil daran, ich hab zu spät dran gedacht. Jetzt ist die Gestängeführung schon vorgegeben.
      Roland
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #528
        Das hört sich ja erst mal gut an aber dann drehe ich doch beim lösen auch die Kugelpfannen rein bzw. raus. Oder liege ich da falsch?
        OK, einleuchtend und abgehakt
        Zuletzt geändert von heliroland 66; 14.01.2019, 11:52.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #529
          Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
          Sagt mal Leute, hat jemand von Euch eine Idee für eine Schnellkupplung für das Heckgestänge?
          Vielleicht könnte man sowas modifizieren -->> schlüsselanhänger kupplung - ka
          Nur mal als Denkansatz!?
          Grüsse Robert
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Vielleicht ginge auch ein Klemmring.
            Artikel 62410600 - Geschlitzter Klemmring breit Stahl C45 brüniert Bohrung 6mm mit Schrauben DIN 912 12.9
            Müsste nur aus Alu oder Kunststoff sein um Gewicht zu sparen.
            Gruß Torsten
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #531
              Du hängst die Kugelpfanne an dem Ende des Carbonstabs welches Du drehst aus. Dann dreht sie sich mit und verstellt sich nicht.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #532
                Und genau da liegt das Problem!
                Ich komme vorne an der Mechanik gar nicht und hinten nur mit ganz viel Fummelei an die Kugelpfanne.
                Roland
                • Floh
                  • 26.12.2007
                  • 38
                  • Florian
                  #533
                  Im Endeffekt brauchst du nur ein Rohr das genau über die Stange passt und das mit 2 Splinten wie von den RC-Cars festgehalten wird.Hier die Idee in groß aus dem Anhängerbau: https://anhaenger24.de/images/produc...steckachse.jpg
                  Mit so Federsteckern hält das dann: https://www.ingenieurkurse.de/assets...2730142-ca.jpg
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #534
                    Gestängekupplung z.B., kommst du da ran?
                    Wellenkupplung Gesten von 2,0 bis 5,0 mm MB 2599- (2,0x2,0 mm 2599-1): Amazon.de: Spielzeug
                    Grüsse Robert
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #535
                      Genau auf so was wird es wohl raus laufen. Ja, da dürfte ich irgendwie ran kommen.
                      Vielleicht hab ich so was sogar zu Hause rumfliegen.
                      Da wäre es dann doch bestimmt sinnvoll, auf das CFK-Rohr ein Messing-Rohr drüber zu kleben, sonst mache ich mir das CFK kaputt, oder?
                      Roland
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        #536
                        Da wäre es dann doch bestimmt sinnvoll, auf das CFK -Rohr ein Messing-Rohr drüber zu kleben, sonst mache ich mir das CFK kaputt, oder?
                        Ich denke schon!
                        Die Madenschrauben zerstören das CFK!
                        Grüsse Robert
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #537
                          Heute war Premiere!
                          Die NASA ist zum ersten Mal an der Rotorwelle hoch gehoben worden.
                          Wenn ich 2 stück 3S2200mAh und 2 stück 3S2600mAh vorne ins Cockpit lege kommt der Schwerpunkt einigermaßen hin!
                          Und noch eine Premiere
                          ich habe heute zum ersten Mal meine Absaugung benutzt alles noch recht umständlich da muss ich mir einen längeren Schlauch eine Düse und eine Halterung für beides bauen. Jetzt war es sagen wir mal schwierig, einen sauberen geraden schnitt mit dem Dremel in die CFK-Platte zu bekommen.
                          Die Akkuauflage ist nun grob zugeschnitten der fest eingeharzte Querspant musste 10mm ausgeschnitten werden damit der Akku schräg genug liegt ohne an die untere Scheibe anzustoßen.
                          Ach ja die Reparatur bzw. die Versteifung vom Scheibenrahmen hat prima geklappt!
                          Roland
                          RC-Heli Community
                          • Asterix-007
                            • 28.03.2007
                            • 1497
                            • ulf
                            • Uetze
                            #538
                            Moin Roland,
                            wenn ich das ganze Drama mit der Heckansteuerung lese sträuben sich mir die Nackenhaare.
                            Ich würde NIEMALS im Heckantrieb oder in der Hecksteuerung eine solche Kupplung verbauen.
                            Du kennst ja Murphys Law und es wäre einfach zu schade um die ganze Arbeit.
                            1. CFK-Rohre kannst du nicht mit einer Madenschraube klemmen, das Rohr fasert auf und die Schraube hat keinen Halt mehr!
                            2. Alle Kupplungen haben Spiel, was sich kontraproduktiv auf dein Heck auswirkt! Das einzig machbare wäre der Vorschlag von The Fox mit der Gewindehülse.
                            3. Du brauchst eine FORMSCHLßSSIGE Verbindung, welche jedes Mal wieder genau auf den Punkt arretiert, oder willst du jedesmal dein Heck neu einstellen????
                            Vorschlag:
                            Du baust oberhalb des ßbergabepunktes für den Heckabtrieb noch einen Halbspant in den Rumpf ein, an dem du das Heckservo befestigst. Platz sollte dort sein. Somit geht dann nur das Kabel zur Elektronik und du kannst die Mechanik ohne Probleme ausbauen!
                            Wenn du (ihr) mir ein *.dxf-File schickst, fräse ich dir gern den Spant und drucke die Servohalterung!
                            Das File für den Servohalter sollte dann aber ein *.stl-File sein. (Notfalls mach ich das!!)
                            Mach mal ein paar Detailfotos damit man das Szenario sich besser vorstellen kann!!
                            @Susanna: Good news zu hören! Freut mich! Dann können wir dieses Jahr wieder S58 fliegen!
                            mfg
                            Ulf
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #539
                              Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
                              Vorschlag:
                              siehe hier. klick
                              Werner
                              • Asterix-007
                                • 28.03.2007
                                • 1497
                                • ulf
                                • Uetze
                                #540
                                @Werner: Das war / ist mir bewußt. Deshalb der Vorschlag mit dem Halbspant oben, da die Führung des Gestänges im TDR oberhalb des Heckrohres verläuft. Es sei denn Roland kreuzt das Rohr und kommt am Winkelgetriebe unterhalb an.
                                Meines Erachtens war genug Platz um das Servo ein paar cm (oder weiter) in Richtung Boom zu versetzen und von der Mechanik zu trennen. Selbst unterhalb des Abtriebes sollte noch Platz sein.
                                Deswegen wollte ich ja die Fotos haben!
                                mfg
                                Ulf
