Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • Fixundfoxi
    • 14.04.2017
    • 1006
    • Susan
    • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
    #541
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
    @Susanna: Good news zu hören! Freut mich! Dann können wir dieses Jahr wieder S58 fliegen!
    Danke Ulf!
    Ehrlich gesagt bin ich so baff, dass ich überhaupt ne Zukunft habe, dass es mir noch schwer fällt, diese zu planen.
    Aber wer weiß, was da noch so ansteht dieses Jahr.
    Wahrscheinlich jede Menge Neues, Spannendes.
    Lieben Gruß
    Susanna
    • Asterix-007
      • 28.03.2007
      • 1497
      • ulf
      • Uetze
      #542
      @Susanna: nicht den Sand in den Kopf stecken, ihr habt doch dieses Jahr noch einiges vor, oder?
      Nachtrag zum Heckservo: wenn ich mir die Fotos von Seite 33 / 34 anschaue, dann hast du soviel Platz im Rumpf, das du dahinten noch einen Kleinwagen verstecken kannst!!
      Du nimmst das Servo upsidedown und baust es quer ein. Ich fräse dir eine GFK- /CFK-Platte für das Servo, welche dann über eine Führung im Heli arretiert wird, so das du sie ohne Stress lösen kannst. Vorn der Halbspant und nach hinten die Führung => fertisch!
      Miss mal den Bauraum aus und poste mal die Fotos!
      @ beide: kommt ihr zur Rotor live nach Iffezheim?
      @den Rest : Wäre vielleicht eine Idee mal einen Treff auf der Messe zu organisieren und im Restaurant auf der Rennbahn einen Kaffee zu trinken.
      Habt ihr Lust?
      mfg
      Ulf
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #543
        Hi Ulf
        erst mal vielen Dank für Dein Angebot!
        Nun zur Sachlage erst mal möchte ich nicht so gerne das Heckservo aus der Mechanik entfernen dass würde nämlich bedeuten das es weiter nach hinten kommt. Es kann gut sein dass ich auch einen Copiloten brauche um den Schwerpunkt hin zu bekommen da werde ich ALLES versuchen, kein Gramm mehr weiter nach hinten zu bringen. Wie ich das mit dem Gestänge dann lösen werde, weiß ich jetzt noch nicht so genau aber kommt Zeit kommt Rat.
        Augenblicklich baue ich ja eher im Cockpitbereich.
        Aber die ßberlegeng, dass Servo zu versetzen ist noch lange nicht vom Tisch!
        Roland
        PS. Jaaaaaaaaaaaaa, wir haben noch ne ganze Menge Pläne, nicht nur für dieses Jahr!
        • Asterix-007
          • 28.03.2007
          • 1497
          • ulf
          • Uetze
          #544
          Hallo Roland,
          da bin ich voll bei dir!
          Aber, du wirst das Gefrickel nicht sauber demontiert bekommen, wenn du die Mechanik demontieren willst.
          Vorschlag: Du schriebst, das die große Lady schon jetzt fast in Waage hängt. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, wenn du das Cockpit fertig hast wird die Lady kopflastig!
          Häng doch bitte mal den Heli auf und teste welche Auswirkung die Verschiebung des Servos auf den Schwerpunkt hat. Das müßten in meinen Augen so 50 - 70g sein, welche ein wenig nach hinten wandern. Bei der Größe kann das nicht soviel sein!
          Das Angebot steht, wenn du magst!
          mfg
          Ulf
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #545
            Nenene, da hast Du mich missverstanden!
            Ich habe 4 3S Akkus mit 2600 und 2200mAh vorne ins Cockpit gepackt bis der Schwerpunkt fliegbar wurde, richtig gut würde er erst mit einem 5ten Akku sein.
            Und so viel Gewicht wollte ich eigentlich nicht da vorne haben
            Blei kommt bei mir auf keinem Fall in den Heli, niemals!
            Aber ich habe heute wieder ein wenig experimentiert! Da wir ja nur ein einziges wirklich brauchbares Bild vom Original haben muss ich mich an die Größen von den ganzen Details rantasten. Also baue ich Dummys bzw. Schablonen! Das habe ich heute auch mit dem 1. Sockel für die Pedale gemacht Da muss noch ne Menge getüftelt werden bis es so ist und alle Funktionen hat die ich haben möchte aber die Proportionen sind schon mal ganz gut geworden.
            Und immer dran denken, sind nur Dummys
            Roland
            RC-Heli Community
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #546
              Ich hab die beiden Bodenplatten noch mal neu gemacht. Jetzt an die zukünftigen Akkus angepasst, bedeutet, die Platten stehen jetzt ein paar mm über die Längsspanten über. Die Akkuauflage ist auch neu, etwas länger und vorne, wo sie über steht, auf 50mm breite verschmälert. Jetzt ist es langsam an der Zeit das mir eine Befestigung für die Akkus einfällt, genauso ein Plan für die Kabel vom vorderen Akku.
              Ich bin für Vorschläge offen!
              Was das Gestänge zum Heck betrifft, da ist eine Lösung gefunden. Sobald die Teile da sind gibt es davon Bilder.
              Roland
              RC-Heli Community
              • Fixundfoxi
                • 14.04.2017
                • 1006
                • Susan
                #547
                Hey Jungs,
                hat denn von euch niemand eine Idee zur Befestigung der Akkus?
                Susanna
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #548
                  Hey Jungs,
                  Mir fehlt die ßbersicht - die Kamera ist zu nahe dran. So wie die Akkus in dem Schacht liegen können sie kaum irgendwo hin, soweit das auf den Bildern zu erkennen ist. Ich selbst fliege nicht mehr Neigungswinkel als ein realer Heli das tut - daher liegt mein Akku in der As350 genauso drin, und Gut. Solange ich den Heli nicht inverted fliegen will, bleibt der Akku wo er ist..
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    #549
                    Nicht immer - leider.
                    Bitte alle Akkus im Heli immer richtig befestigen - ich sehe heute noch meinen Schlüter LongrangerIII anno 1986, der bei einem Heckgebrechen schlagartig irre Piruetten gedreht hatte. Der Moment, bis ich zum Autoratationschalter gekommen bin, hat leider ausgereicht und der 5-Zellige NiCd Empfängerakku kam durch die Frontscheibe herausgeschossen und flog im weitem Bogen davon...
                    (er war nur mit Gummiringen befestigt...)
                    Martin
                    Zuletzt geändert von martin_fuerst; 18.01.2019, 18:13.
                    Wettbewerbsklasse J4F​
                    • Asterix-007
                      • 28.03.2007
                      • 1497
                      • ulf
                      • Uetze
                      #550
                      Moin Roland,
                      hier fällt mir nur Klettband ein! Vorn würde ich noch einen kleinen Rahmen, ca. 1 cm hoch, als eine Art Wanne machen. Dann ein Klettband drumrum und fertig. Hinten musst das Klettband teilen und an den Spant ankleben. Zusätzlich am Fachboden eine Silikonmatte eingeklebt und das Problem ist gelöst!
                      Damit kannst du den Akku ohne Kraftaufwand, nach lösen des Klettverbinders, entnehmen.
                      Haben alle deine Akkus diesen bescheidenen XT90-Stecker? Benutzt du nur Splitpacks?
                      Ich würde mit Goldis hinten und vor die Gegenstücke im CFK einlassen. Damit kannst du ohne viel Kraftaufwand die Steckverbindung herstellen. Wenn du, so wie ich, deinen Akku mit je einer Buchse und einen Stecker bestückst, kannst du diese auch nicht verpolen. Das Kabel sicherst du mit über den Klettverbinder.
                      Das Kabel zum Verbinden der Akkus (6s + 6s) verlegst du mit fest.
                      Das wäre die eleganteste Version der Akku- und Steckerproblematik.
                      mfg
                      Ulf
                      • Fixundfoxi
                        • 14.04.2017
                        • 1006
                        • Susan
                        #551
                        Hey Ulf,
                        wir beide sitzen gerade hier und hatten eine sehr ähnliche Idee. Witzig!
                        Wahrscheinlich wird es auf eine Akkuschiene hinauslaufen, an der die Akkus befestig sind und diese Schiene dann in einem Rahmen arretiert wird. Oder so ähnlich...
                        Ich habe viele Ideen. Nur muss ich Roland von einen dieser Ideen überzeugen
                        Er muss halt schauen, was machbar ist.
                        Ich danke euch auf jeden Fall für eure Impulse.
                        Lieben Gruß
                        Susanna
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #552
                          Jaja von wegen liebe Susanna, Du musst mich von Deinen Ideen noch überzeugen!
                          Wir haben im Team diese Ideen und sooo schwierig ist es gar nicht, mich von einer Guten Idee zu überzeugen.
                          Ulf,
                          Die Idee ist nicht schlecht, da werde ich noch mal ein wenig drüber nachdenken.
                          Aber jetzt ist erst mal ein schönes Wochenende mit Susanna dran.
                          Euer
                          Roland
                          • Heli-Pilot
                            • 10.09.2018
                            • 471
                            • Sven
                            • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
                            #553
                            Viel Spaß und genießt euer Wochenende.
                            GruÃ? Sven
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #554
                              Hi ihr Lieben,
                              hier ist es wieder etwas weiter gegangen. Nach einem sehr netten Telefonat mit Axels scale pilots habe ich gerade mal so auf die Schnelle einen Dummy von einem Sitz gemacht! Der ist riesig!!!!!!!
                              Zum vergleich habe ich mal Bilder mit einem Sitz aus der Lady gemacht.
                              Roland
                              RC-Heli Community
                              • Fixundfoxi
                                • 14.04.2017
                                • 1006
                                • Susan
                                #555
                                Hab ich den falsch skaliert??
