Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #556
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Zitat von Fixundfoxi Beitrag anzeigen
    Hab ich den falsch skaliert??
    Nein! Alles richtig, er sieht nur so riesig zu dem Sitz von der Lady aus.
    Im Cockpit sieht er genau richtig aus.
    Dein Roland
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      #557
      Da bin ich doch jetzt schon die ganze Zeit am Tüfteln über die Akkuschiene. Aber so langsam ist ein Licht am ende des Tunnels zu erkennen! Beide Akkus werden auf eine Schiene geschrumpft, der vordere wird mit einer festen Steckverbindung, unter der Schiene mit dem Regler und der Buchse für den hinteren Akku direkt beim Einschieben verbunden. Die endgültige Stromversorgung wird dann über den Stecker vom hinteren Akku hergestellt.
      Die Schiene soll von Laschen in den Pedalsockeln und hinten mit einer Schraube fixiert werden.
      In meinem Kopf ist das ganze Konstrukt jetzt fertig, nun muss es nur noch umgesetzt werden.
      Da schon mal ein Danke an alle, die mir hier sehr gute Ideen geliefert haben.
      Einziger Nachteil: Ich kann die Akkus von der NASA nicht für unsere Lady nutzen.
      Roland
      • bimbim328
        • 03.03.2009
        • 1183
        • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
        #558
        Hallo Roland,
        warum befestigst Du die Akkus statt sie auf der Schiene festzuschrumpfen nicht mit Klettgurten?
        Wenn ich Akkuschienen verwende dann kommt bei mir eine Lage Klett auf die Schiene,
        am Boden vom Akku eine Lage Klettband und je Akku noch 1-2 Klettgurte rum.
        Hält Bombenfest, die Akku´s lassen sich schnell auf der Schiene tauschen und so
        kannst Du die Akku´s auch für andere Modelle nutzen.
        Nur so als Anregung
        Gruss Thomas
        TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #559
          Hi Thomas,
          bei dem hinteren Akku würde das ja noch gehen aber auf den vorderen Akku kommt noch der Instrumentenpilz, auch wenn ich da noch keinen Plan habe, wie ich den befestigen soll.
          Susanna und mir schwebt da noch so ein Kasten um den Akku im Kopf rum.
          Und das beste, ich wollte es ja eigentlich nie mehr sagen, aber es wird wieder mal verdammt eng im Cockpit.
          Roland
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #560
            So ihr Lieben,
            da hab ich an der Akkuauflage bzw. Akkueinschub weiter gemacht.
            Der vorne überstehende Teil ist mit Holz verkleidet. Und in der Mitte ist ein Ausschnitt rein gekommen, an die Unterseite wird ein XT90-Stecker geklebt. Unter die Schiene auf die die Akkus kommen wird unten das XT90-Gegenstück geklebt, so das die Steckverbindung beim Akkueinlegen direkt hergestellt wird.
            Leider ist mir das CFK ausgegangen, zumindest für so große Stücke
            Roland
            RC-Heli Community
            • Heli-Pilot
              • 10.09.2018
              • 471
              • Sven
              • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
              #561
              Sehr geil! Bekommst du die Stecker dann so auch wieder auseinander, heißt sitzen die nicht zu stramm?
              Hab die T-Stecker im kleinen Heli und Segelflieger und das ist immer eine Würgerei die auseinander zu bekommen. Daher die Frage.
              GruÃ? Sven
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #562
                Ich hab auch in der kleinen Lady die XT90-Stecker. Und da habe ich
                wirklich nur sehr wenig Platz! Aber es geht trotzdem ganz gut.
                Die Steckverbinduung ist schon sehr fest aber genau das will ich doch auch.
                Ich denke es dürfte keine Probleme bereiten eine 1,8Kg schwere Akkuschiene
                von der Verbindung zu trennen.
                Roland
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
                  #563
                  Da ist es praktisch nicht sooo große Hände zu haben
                  Gut geworden Roland.
                  Deine Sitze hab ich jetzt in der CAD-Zeichnung tiefer gelegt und auch den Bügel geändert. Mit dem Polster kämpfe ich noch.
                  Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob mein Zeichenprogramm das hergibt.
                  Aber....sooo schnell gebe ich nicht auf. Kennst mich ja
                  Ach, heute habe ich noch für Leselektüre für den Piloten gesorgt
                  Hihi...
                  Der Sitz:
                  Da sollte der Pilot jetzt draufpassen.
                  Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 24.01.2019, 18:41.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #564
                    Die Akku-Lösung finde ich genial! Bin sicher, das bekommst Du handwerklich auch super umgesetzt.
                    Die Sitze scheinen ja höhenverstellbar zu sein....hihi..wo ist das Problem?
                    Im Ernst - ich hab oft festgestellt, dass ich - ganz gleich ob im Solid Edge oder im Meshmixer - nach einem einfachen Verschieben oder drehen oder spiegeln irgendwelcher Teile einer STL danach sehr große Probleme beim Slicen bekomme. Löcher im Mesh, oder freie Linien oder Kanten.... Selbst ein "Plain Cut" an einer einfachen geometrischen Form reißt mir im Slicer dann Stücke aus der geschnittenen Fläche.
                    Ich finde, die Software steckt da noch in den Kinderschuhen. (ich auch...)
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #565
                      Danke schön, hab auch ganz lange drüber getüftelt.
                      Nö sind sie nicht aber in der ursprünglichen höhe haben 5mm a Kopffreiheit gefehlt. Ich hatte in den letzten Tagen einige Telefonate mit Axels scale pilots daher hab ich nach der Datei den Sitzdummy gebaut und zu merken, da fehlt was. Also musste entweder der Cockpitboden weiter nach unten oder der Sitz niedriger. Der Sitz war die sinnvollere Lösung!
                      Ups, hab mir gerade noch mal das Bild angeschaut, Du kannst sogar recht haben mit der Höhenverstellung.
                      Da kann Dir nur Susanna antworten, davon hab ich ja bekannterweise keine Ahnung!
                      Roland
                      • Heli-Pilot
                        • 10.09.2018
                        • 471
                        • Sven
                        #566
                        Ich glaub ich besorge mir mal nen xt90 Stecker und vergleiche die mal.
                        Der Sitz sieht total geil aus. Da bin ich schon auf das fertige Modell gespannt!
                        Baust du den aus einzelnen Material-Teilen oder aus einzelnen 3D gedruckten Teilen?
                        GruÃ? Sven
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #567
                          Die Sitze werden in einem Stück gedruckt!
                          Roland
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Hihi...
                            Doch wohl hoffentlich ein Herrenmagazin mit Bildern?
                            ICAO Karten sind langweilig.
                            Gruß Klaus
                            • Fixundfoxi
                              • 14.04.2017
                              • 1006
                              • Susan
                              #569
                              ßöömmmm...
                              Ich dachte, leichte Kost ist angesagt
                              Aber natürlich die Ausgabe von 1964
                              Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 24.01.2019, 22:19.
                              • Klaus O.
                                • 03.12.2007
                                • 22475
                                ßöömmmm...
                                [ATTACH]280963[/ATTACH]
                                Hab ich es mir doch gedacht, Pilotenlektüre.
                                Du weißt worauf es ankommt damit es scaliger wird.
                                Chapeau
                                Zuletzt geändert von Klaus O.; 24.01.2019, 22:25.
                                Gruß Klaus
