Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #346
    AW: Jetzt geht der Wahnsinn erst richtig los!
    Es wird scale!
    Der Hecksporn aus GFK ist montiert,
    aus 3mm Polysterol, auf 6mm aufgedoppelt habe ich 2 Halter geschliffen und gebohrt, auf den Sporn aufgefädelt und mit 10Minuten-Harz an den Rumpf geklebt.
    Roland
    RC-Heli Community
    • Heli-Pilot
      • 10.09.2018
      • 471
      • Sven
      • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
      #347
      Moin Roland
      Wieder tolle Arbeit von dir! Hab ja meine Lastösen aus Polysterol gemacht. Mit bohren war bissel blöd. Zu schnell und das Zeug schmilzt, zu langsam und der Bohrer hakt.
      Aber, kannst du mal bitte nen Zollstock an eine Halterung halten und ein Foto machen und einstellen? Ich muss mal die Größe mit meinen ßsen vergleichen. Hab das Gefühl die sind mir zu groß geraten im Verhältnis zum Rumpf.
      Danke schonmal.
      Sven
      GruÃ? Sven
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #348
        Moin Sven,
        Also ein Sockel sind Bild mit Zollstock kann ich frühestens heute Nachmittag liefern.
        Aber die Sockel sind 20mm breit.
        Roland
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #349
          Mit dem Teil kannst du echt richtig schöne Löcher ins Polysterol machen...Foxnovo Universal Ausbau Hole Opener Reibahlen Bohrer: Amazon.de: Elektronik
          Von ganz klein bis groß... Mit dem Bohrer bin ich auch gescheitert....beim Cockpitbau verzweifelst du...
          Chris
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #350
            Ja, aber nur bei dünner Wandstärke.
            Ich hab in 6mm dickes Material Löcher mit 6mm Durchmesser gebraucht.
            Hatte aber dabei kaum Probleme, ich habe halt mehrfach vorgebohrt. Erst 2 dann 4 und erst dann 6mm. Es kommt auch darauf an ob der Bohrer scharf genug ist und man mit n ur ganz wenig Vorschub arbeitet.
            Roland
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              #351
              Die Dinger sollen auch ganz gut sein...Forstnerbohrer Set, EFANTUR 10tlg. Forstner Holzbohrer Set mit Zentrierspitz inkl. Forstnerbohrer 15mm 20mm 25mm 30mm 35mm 40mm 45mm 50mm 55mm 60mm, Astlochbohrer Topfbohrer Kunstbohrer: Amazon.de: Baumarkt
              Chris
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                #352
                Bei dickerem Material sollte es auch nicht so ein Problem sein, dass dir das Material bricht. Bei dünnem Material zieht es den normalen Bohrer sofort rein und die ABS-Platte zerbricht rund um das Loch, egal mit welcher Größe du vorbohrst und das Loch wird alles andere als rund...
                Chris
                • Geri1
                  • 02.12.2013
                  • 521
                  • Gerhard
                  • Luzern
                  #353
                  Hallo Roland
                  Hast du es schon mal mit einem Stufenbohrer probiert?
                  Damit habe ich bisher sehr gute und extrem passgenauen Resultate bekommen. Damit bohre ich auch wenn ich irgendwo ein Kugellager einlassen will.
                  Gruss Geri
                  UH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #354
                    Hier ist ein kleines Missverständnis,
                    ich habe meine Beiden Löcher wunderbar hin bekommen!
                    Heli Pilot hatte da seine Probleme1
                    Roland
                    • Heli-Pilot
                      • 10.09.2018
                      • 471
                      • Sven
                      #355
                      Vielen Dank. Die Reibale ist ein sehr guter Tip. Da ich sowas bisher nicht brauchte fiel mir das natürlich nicht ein. Hmm.
                      Beim stufenweise bohren ist mir das verhakt. Für mich ist vieles Neuland in der Hinsicht. Aber durch eure tollen Tips und Hilfen fällt es mir dann nicht schwer den Weg zu finden.
                      Vielen Dank nochmal und weiterhin gutes Gelingen.
                      GruÃ? Sven
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #356
                        Der Knubbel auf dem Seitleitwerk ist weg!
                        Bzw. schon wieder dran! Bestimmt 5mm flacher!
                        Trocknet gerade, Bilder kommen morgen
                        Roland
                        RC-Heli Community
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #357
                          Konnte natürlich nicht bis Morgen warten!
                          Noch komplett unbearbeitet, beim 3. Bild habe ich mal den alten Knubbel dazu gehalten. Zum Vergleich!
                          Roland
                          RC-Heli Community
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #358
                            War ja auch eigentlich auf ihn bezogen....weil er ja die Frage gestellt hat...
                            Chris
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              #359
                              Das war so was von klar....und wir danken dir dafür...
                              Chris
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #360
                                Gestern habe ich den Knubbel (ein tolles Wort) mal ein wenig verschliffen und dann gleich mal 2 Schichten Spritzspachtel aufgetragen. So ist dann auch gleich der 1. Blechstoß entstanden.
                                Bilder folgen!
                                Roland
