Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    AW: Jetranger xl von vario Langzeitbaubericht
    Werde wahrscheinlich auf die setzen:
    Align Servo Set 3x DS820 1x DS825 High Voltage Brushless # HSD820P-SET | Live-Hobby.de
    Und wahrscheinlich direkt vom 2s empfängerakku mit zwei Leitungen in das stabi gehen und beim Jive das rote Kabel entfernen.
    Lg
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Lg
      wieso das, das jive hat doch ein super BEC, einfach noch einen puffer dran oder optipower ultra guard und du bist auf der sicheren seite
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        Wenn ich das bec vom Jive nutze, dann brauche ich starke servos für die Taumelscheibe die keine HV servos sind. Mein jive geht nur bis 6V.
        Welche nicht HV servos sind dann empfehlenswert.
        Die Savox 1258 haben glaub ich 12kg stellkraft. Die kst an nur 6V haben 14kg.
        Lg
        Zuletzt geändert von steveman; 16.08.2018, 21:36.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Irgendwie kann ich mich mit den Turbinenleitblechen vor den seitlichen Schlitzen oben nicht so recht anfreunden.
          Muss noch drüber schlafen ob ich die nicht weg lasse. Der kleine vario jetranger hat sie ja auch nicht. Irgendwie gefällt er mir ohne viel besser.
          Lg
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Mit 2.5m Rotor Durchmesser wuerde ich schon starke Servos nehmen, geht sicher auch mit nicht hv Servos aber da merkst du sicher einen Unterschied ob 12kg oder 20-25kg je nach Servo
            • Rolf Ho
              • 27.12.2006
              • 535
              • Rolf
              • Libelle Enger
              Hallo Stefan,
              zu den Leitblechen. Ich würde die dranmachen. wenn du schon so eine tolle Lackierung machen willst, würde ich auch sonst ein wenig scale machen. Mit solchen scale Teilen erzielst du mit relativ wenig Aufwand eine große Wirkung.
              lG
              Rolf
              • Rolf Ho
                • 27.12.2006
                • 535
                • Rolf
                • Libelle Enger
                Hallo Stefan,
                bzgl. der Empfänger- Spannungsversorgung habe ich mir bei meinem Jet Ranger auch lange Gedanken gemacht. Mein Grundprinzip ist: was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen. Deshalb bin ich auf HV gegangen und gehe mit 2 Anschlüssen vom 2S Lipo/2500mAh direkt in das FBL. Den Akku verbinde ich mit 4mm Steckern, ohne Schalter. Nach 2 Jahren Flügen würde ich das heute auch wieder so machen. Ich vertraue einem Akku mehr als einer elektronischen Schaltung. Und wenn man sich ein externes BEC mit einem Regler BEC vergleicht (Größe), dann weiß ich auch nicht, ob ich einem internen BEC Vertrauen kann. Bei einem BEC (intern oder extern) bist du ja von Akku und Elektronic abhängig. Wenn du ein 2S Akku nimmst, bist du nur vom Akku abhängig.
                Dies ist meine persönliche Entscheidung und bis jetzt hatte ich zum Glück keine Ausfälle. Aber zu diesem Thema gibt es ja mehrere Meinungen die auch sehr stark differieren.
                Den 2S Lipo lade ich vor einem Flugtag voll, habe also über den Zustand des Akkus Kontrolle. Nach 4 Flügen habe ich dann immer noch 4V Zellenspannung und zu Hause entlade ich auf Lagerspannung.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  So wie du Rolf werde ich es auch machen. Die leitbleche weiß ich noch nicht???
                  Ich finde so sieht es auch nicht schlecht aus:
                  Die Passung der Leitbleche ist bei meinem Bausatz mehr als daneben gegangen.
                  Lg Stefan
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    Lg
                    Ich bin auch der Meinung von Rolf....mach die Dinger dran. Die echte hats ja auch...
                    Bei mir ist's jedenfalls so, dass ich es im Nachhinein immer bereue etwas nicht gemacht zu haben, weil mir der Aufwand zu groß erschien. Drum versuche ich mittlerweile alles so gut wie möglich um zu setzen...
                    Ich hoffe doch, dass wenn deine Maschine fertig ist, du zu einem Treffen in die Meidlingerkaserne kommst....die Techniker dort werden dich mit offenen Händen empfangen...
                    Chris
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4364
                      • Österreich
                      Habe die leitbleche mal hin gehalten. Da muss viel gespachtelt werden. Ich überlege es mir noch.
                      Jetzt habe ich mal ein wenig fein nachgeschliffen. Besser bekomm ich es nicht hin:
                      Lg Stefan
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        So die Leitbleche sind so gut es geht verklebt. Besser bekomme ich es leider nicht hin. Ich bin zufrieden damit, ihr dürft mich aber gerne kritisieren, nur ändern kann ich es nicht mehr.
                        War bis jetzt das ungenaueste am ganzen Rumpf, aber ihr habt mich überzeugt es trotzdem zu verbauen. Werde versuchen die ßbergänge zum Rumpf mit Weißleim zu verschließen.
                        Lg Stefan
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4364
                          • Österreich
                          Jetzt muss ich aber erst den Kleber außen weg schleifen.
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4364
                            • Österreich
                            Nächste Woche ist erstmal Urlaub angesagt. Ich hoffe der Bajonettverschluss fürs Heck kommt bald. Das wird noch eine Herausforderung. Dann sollte es mit den Türen weiter gehen.
                            4mm birkensperrholz habe ich auch schon besorgt für die Ringspanten. Leider sind die Platten zu klein und ich muss neue besorgen. Ist aber kein Problem, das Holz werde ich schon mal gebrauchen können.
                            Den Goblin Heckrotor in der gedämpften Ausführung habe ich auch schon bekommen und die align hv servos bekomme ich von einem flugkollegen sofern er sein Wort hält.
                            Lg Stefan
                            • Rolf Ho
                              • 27.12.2006
                              • 535
                              • Rolf
                              • Libelle Enger
                              Hallo Stefan,
                              Bei deinem Tempo wird das aber kein Langzeit Baubericht. Der Jet Ranger fliegt doch noch dieses Jahr, oder?
                              Rolf
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4364
                                • Österreich
                                Das hoffe ich schon dass der noch heuer fliegt. ßber die kalte Jahreszeit hab ich dann Zeit für Details.
                                Lg
