Roban Bell222 Crazy Snake Eyes - Langzeitbaubericht
  • heliuwi
    • 21.08.2016
    • 621
    • Hans-Uwe
    • Norden / Ostfriesland
    #136
    Dann habe ich mir die 800er Blätter vom Schmied vorgenommen.
    Wie erwartet waren die Messungen sehr gut:
    Die Schwerpunkte liegen gerade 1,5mm auseinander, die "Unwucht" war 350mg !
    Jaaa, das ist so gut wie nichts, aber wenn ihr weiterlest, erkennt ihr, warum ich alle Eventualitäten ausschließen wollte.
    Mit 15cm (...immerhin) Klebestreifen liegen die Blätter nun perfekt in Waage
    [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
    • heliuwi
      • 21.08.2016
      • 621
      • Hans-Uwe
      #137
      Und dann war (wieder) Testlauf, dieses mal mit Kamera, denn sonst wäre das sehr viel Schreiberei.
      Drehzahl ist übrigens 1.300/min, das entspricht 80% Regleröffnung.
      Film ab: https://www.youtube.com/watch?v=8aC6f_UVSjA&t=1s
      • heliuwi
        • 21.08.2016
        • 621
        • Hans-Uwe
        #138
        So, nun zur Analyse:
        Dreieinhalb Hundertstel Millimeter Rundaufabweichung und zwar genau 90° zur Blattachse, also parallel zur Bohrung für den Jesusbolzen.
        Die Maschinenbauer denken jetzt genau wie ich: Der Töffel in der Fertigung hat beim Bohren die Welle vergurkt.
        ja, dreieinhalb, das ist nicht viel, aber auch nicht so toll wenig.
        Welche Optionen bestehen? ...denn "mal eben Welle tauschen" bedeutet komplette Verkabelung lösen, Rumpf zerlegen, Mechanik ausbauen, Mechanik zerlegen, ....und den ganzen Weg zurück.
        Kann man zwei, drei Hundertstel im eingebauten Zustand "richten" ?
        Ich bin gespannt, ob es Ideen gibt
        • hydro
          • 09.07.2010
          • 185
          • Wolfgang
          • Ergolding / Landshut
          #139
          AW: Roban Bell222 Crazy Snake Eyes - Langzeitbaubericht
          Schon mal den Kopf überprüft?
          Ich kenne jetzt den Aufbau nicht.
          • Abstand Rotorwelle zu den Schrauben der Blatthalter gemessen? Ist der auf beiden Seite gleich?
          • Die richtigen Passscheiben (Dicke) zwischen Blatthalter und Zentralstück?
          Wolfgang
          T-REX600, V22-Osprey im Bau
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #140
            Hast mal Drehzahl gemessen?
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • heliuwi
              • 21.08.2016
              • 621
              • Hans-Uwe
              #141
              Treffer !!! Danke für den Hinweis, der Kopf ist nicht symmetrisch
              Die durchgehende Blattlagerwelle schaute auf einer Seite des Zentralstücks ca. 22 Hundertstel, also gut zwei Zentel weiter heraus.
              Ich habe mich nicht auf die Messung gegen die obere Bohrung verlassen, sondern den Kopf, so weit das möglich war, zerlegt. Die Differenz ist nun gemessen Zentralstück gegen Blattlagerwellenende (Siehe Foto). DAS ist SCH ....ADE, Herr Roban, und gehört sich nicht
              Ich bin tatsächlich ein wenig stinkig. Die Hauptrotorwelle ist grenzwertig, jetzt der schlampig montierte Kopf.
              Das Dilemma war nur mit beherzten Schlägen mit dem abgebildeten Werkzeug zu beheben. Jetzt passt es auf ein Hundertstel, ...was natürlich weniger als die Messungenauigkeit ist. Ich hoffe, dass die nun fest angezogene Schraube in der Mitte des Zentralstücks ein eventuelles Wandern verhindert.
              Ich konnte bislang nur einen Probelauf ohne Blätter durchführen, denn es hat heute Nachmittag tatsächlich GEREGNET "gefühlt" ist es ruhiger. Aber auf den Testlauf mit Blättern bin ich gespannt, wie ein Flitzebogen.
              • heliuwi
                • 21.08.2016
                • 621
                • Hans-Uwe
                #142
                _________________________
                Die Drehzahl am Kopf ist optisch gemessen 1.300/min (...exakt 1.306/min )
                • hydro
                  • 09.07.2010
                  • 185
                  • Wolfgang
                  #143
                  Na hoffentlich war es das auch.
                  Bin schon auf das nächste Video gespannt.
                  Wolfgang
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1034
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    #144
                    Ich sag ja schon immer. Roban würde besser die Mechanik in einzelteilen liefern wie z.b. Align.
                    Da weiss man was montiert ist wenn man es selber macht.
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #145
                      was macht denn bitte die Blattlagerwellea fest im Zentralstück.
                      Kenne den Roban Kopf nicht, aber normalerweise hat fast jeder Kopf
                      rechts und links Gummis nd die Blattlagerwelle kann sich frei bewegen,
                      Hoffe Du hast gleich die Gummis gefettet damit sich das Ganze
                      schön bewegen und ausrichten kann.
                      Marco
                      • heliuwi
                        • 21.08.2016
                        • 621
                        • Hans-Uwe
                        #146
                        Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigen
                        Kenne den Roban Kopf nicht, aber ...
                        Die durchgehende Battlagerwelle sitzt knallefest von "Dingen" gehalten im Kopf. Eine Konstruktions- oder Schnittzeichnung gibt es nicht, daher kann ich nicht sagen, ob diese in die Gummis gepresst wird oder sonst wie gehalten wird. Es waren auf jeden Fall deutlich beherzte Schläge mit einem Hammer - kein Hämmerchen - nötig, um die Welle 2 Zentel zu verschieben. Dabei habe ich das Zentralstück bzw. das Gummi auf einer gebohrten Holzschablone abgestützt.
                        Dieser Kopf hat definitiv keine frei beweglich Welle.
                        • Fingolf
                          VStabi Supporter
                          • 25.11.2010
                          • 2424
                          • Stephan
                          • Möhringen
                          #147
                          Doch hat er, zerleg ihn daher nochmal, fette das gescheit und du wirst den Unterschied merken.
                          Stephan
                          • heliuwi
                            • 21.08.2016
                            • 621
                            • Hans-Uwe
                            #148
                            Also jetzt stehe ich auf dem Schlauch:
                            Wie soll denn das Zentralstück MIT Welle symmetrisch, also an beiden Seiten gleich lang BLEIBEN, wenn die Welle gut gefettet im Zentralstück "hin- und herflutscht" ?
                            • Schwebephase
                              • 25.07.2016
                              • 231
                              Die flutscht nicht hin und her, das Spiel kannst Du zur Not mit Passscheiben begrenzen. Und meine Snake Eyes hat da oben keine Schraube, die Blattlagerwelle ist beweglich. In dem Loch wird bei anderen Robanmodellen nur die Kopfbremse oder -verkleidung befestigt...
                              LG, Thomas
                              • lottacustoms
                                • 16.04.2015
                                • 1135
                                • Marco
                                • Bei Tübingen
                                #150
                                so sieht es zumindest bei den meisten Helis ungefähr aus.
                                Durch Passscheiben kannst dann das Spiel einstellen wenn nötig.
                                Vibrationen gibt es meistens wenn es da oben eben klemmt, also zerlegen ordentlich fetten und dann sollte es zumindest vom Kopf her passen.
                                Marco
