Roban Bell222 Crazy Snake Eyes - Langzeitbaubericht
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    #181
    AW: Roban Bell222 Crazy Snake Eyes - Langzeitbaubericht
    Ich stehe auf die Egodrift Motoren. Bin sonst immer Kontronik geflogen, aber jetzt verbaue ich überall dir Egodrift Motoren. Die laufen einfach so kühl. Für mich das Beste für scalehelis. Lg
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      • Mühlparz bei Schwanenstadt
      #182
      Ja finde ich auch aber die xnova sind auch sehr gut und bleiben sehr kalt. Aber welchen soll ich nun einbauen. Bzw würde der passen den ich habe oder soll ich nen anderen kaufen?
      Grüße Willi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        #183
        welche LED wurde denn in die Heckfinne eingesetzt? Die Highlux LEDs brauchen ja eine Kühlung oder?
        Danke
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          #184
          Ich muss da jetzt nochmal nachfragen bezüglich Blätter.
          Kann man nun auf der Snake 800er Blätter fliegen? geht sich das aus?
          Und die Heckblätter bleiben bei 105mm?
          Danke
          Grüße Willi
          • diamondblack
            • 10.12.2007
            • 1921
            • Wilhelm
            #185
            Bin gerade dabei meine Snake zu bauen. Leider fehlen mir zwei Lagerbüchsen für das Fahrwerk. Es sollten 6 kurze und 2 lange sein laut Anleitung. Ich habe nur 4 kurze und 2 Lange. ist das nur bei mir so oder auch bei anderen?
            Danke
            Grüße Willi
            • xlpower
              • 17.11.2018
              • 1399
              • Hans
              #186
              Heisst das eigentlich wenn ein Motor wärmer/heisser wird,das er mehr Strom braucht?
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                #187
                Also wenn er warm bzw heis wird dann ist er zu schwach oder zu klein und stösst somit an seine grenzen. Wird die Wicklung warm hast du verlustleistung und diese musst du aausgleichen. Das heist das der Motor mehr zieht als im kalten Zustand.
                Grüße Willi
                • Racerbuk
                  • 23.08.2020
                  • 334
                  • Albert
                  • MFC Nürnberger Land
                  #188
                  Nicht unbedingt, es kann auch sein dass die Abtriebsübersetzung nicht stimmt und/oder dass der Motor mit zu wenig Drehzahl betrieben wird und/oder die Regleröffnung zu gering.
                  Grüsse Günni
                  Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                  Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    #189
                    Stimmt. Aber regleröffnung zuwenig da wird eher der regler heiss als der motor
                    Grüße Willi
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Die Hacker Motoren werden aber auch übelst heiß.
                      Ich habe in meiner Robinson R22 mit 2,2m Rotorkreis und 13kg Abfluggewicht einen Xnova Lightning 4035 und fliege damit 10 Minuten an 12S 7000 und der wird nicht wärmer wie der 4030 Lightning in meinem TDF.
                      Gruß Torsten
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        #191
                        Danke gut zu wissen. Ich habe es jetzt geschafft den egodrift 4530 einzubauen. Habe dazu den tip mit dem kleineren Riemenrad angewendet.
                        Grüße Willi
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          Aber der macht das Modell ja unnötig schwer.
                          Die Leistung kann die HSM Mechanik garnicht umsetzen.
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            #193
                            Da gehts mir gar nicht um leistung. Der Motor war vorhanden und lieber habe ich reserven als an der Grenze um es grob zu sagen. Und soviel schwerer ist der jetzt auch nicht. Sind nur 37gr. Das stört mich nicht
                            Grüße Willi
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Naja wenn ich Tengu 4530 mit einem Lightning 4030 vergleiche, der hier ganz sicher seinen Dienst verrichten würde, dann sind es schon 100 Gramm.
                              Im HSM Scaler kann man keine 6Kw Dauer/11Kw Peak abrufen, dann zerlegt es dir die Kiste.
                              Die nächste Frage wäre, wie effizient läuft so ein Dickdrahtmotor, wenn er nicht gefordert wird.
                              In meiner R22 mit 13Kg und 2,2m habe ich mit dem 4035 gerade mal Peaks von 70A an 12S.
                              Zuletzt geändert von Heli87; 22.08.2022, 22:34.
                              • diamondblack
                                • 10.12.2007
                                • 1921
                                • Wilhelm
                                #195
                                Also ich hab den lightning 4035 und den Tengo beide hier liegen. Der lightning past nicht wegen den schraubpunkten und hab sie gewogen. Laut technische daten sind es 37 gramm und in echt 42. also keine 100 gramm. Das ich die leistung ned abfrage ist mir klar. Aber mal sehen was passiert. Umbauen kann man immer
                                Grüße Willi
