Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • Fixundfoxi
    • 14.04.2017
    • 1006
    • Susan
    • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
    #91
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Zitat von Porsti Beitrag anzeigen
    Ja, das geht natürlich auch, war sogar mein erster Gedanke. Nun habt Ihr mind. zwei Möglichkeiten und müsst Euch entscheiden.
    Das mit der Verzapfung hab ich wieder verworfen, weil ich mir das mit den Zapfen aus dem vorgegebenen Material sehr schwierig vorstelle. Zumal wir eine Materialdicke von nur 2 mm haben. Da erschien mir die verklebte und verschraubte ßberlappung einfacher zu bewerkstelligen.
    Susanna
    PS...Ich persönlich würde da fast noch nen Querspanten einplanen.
    Bringt aber wieder zusätzliches Gewicht.
    Mal sehen, für was sich Roland entscheidet.
    Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 11.08.2017, 17:32.
    • Porsti
      • 17.06.2013
      • 676
      Ja, man baut eigentlich immer viel zumassiv. Verkleben und verschrauben reicht völlig aus. Da Ihr die Platten sicherlich CNC Fräsen lasst, sollte die Passung der Verzapfung eigentlich kein Problem sein. Die beiden Platten müssten nur auf einer ebenen Fläche zusammengeklebt werden und gut. Aber so langsam gefällt mir Eure Lösung besser.
      In diesem Sinne: Weitermachen!
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #93
        Ganz vorne kommt sowieso noch ein Spant rein. Das geht aber erst wenn der neue Rumpf da ist
        Roland
        • Fixundfoxi
          • 14.04.2017
          • 1006
          • Susan
          #94
          DAS machen wir gaaanz sicher
          Susanna
          • Fixundfoxi
            • 14.04.2017
            • 1006
            • Susan
            #95
            Roland
            ßhm...und warum sagt mir das niemand???
            Hähhh??
            • echo.zulu
              • 03.09.2002
              • 3985
              • Egbert
              • MFG Wipshausen
              #96
              Hallo ihr Lieben.
              Ich würde mir das mit dem Material noch einmal überlegen. Ich denke, dass gutes vielfachverleimtes Birkensperrholz mit ca. 5mm Dicke wesentlich besser geeignet ist. CFK ist extrem steif (großes E-Modul). Das führt dazu, dass bei Belastung diese fast nur auf die CFK-Platte ausgeübt wird. Der Rumpf an sich bekommt da nicht viel von mit. Dabei kann es dann schnell passieren, dass die Verklebung nachgibt. Außerdem ist die Klebefläche bei nur 2mm Materialstärke doch sehr gering. Gewichtsmäßig dürfte Holz auch eher leichter sein als CFK. Evtl. notwendige Anpassungen lassen sich bei Holz auch viel einfacher vornehmen, als bei CFK.
              CU,
              Egbert.
              • heliroland 66
                • 06.03.2011
                • 5112
                • Roland
                • Hasselroth
                #97
                Das alte Gerüst war aus 4mm Holz, von der Staabilität mehr als ausreichend. Aber, ich habe das 2mm CFK gewählt um mehr platz im Rumpf zu bekommen. Bei der alten Lady hätte ich ein Köngreich für 2mm mehr Platz gegeben. Die Verklebung soll diesmal flexibel mit Karosseriekleber gemacht werden.
                Roland
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  #98
                  Ok, das Platzargument ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Ich bin auf die nächsten Schritte gespannt.
                  CU,
                  Egbert.
                  • Fixundfoxi
                    • 14.04.2017
                    • 1006
                    • Susan
                    #99
                    Wir auch
                    Zu zweit erwarten einen da immer wieder ßberraschungen!
                    Susanna
                    • Daobenfliegter
                      • 01.06.2011
                      • 1130
                      • Rene
                      • Ja
                      #100
                      Mit manchen ßberraschungen muss man aber vorsichtig sein
                      [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                      • Fixundfoxi
                        • 14.04.2017
                        • 1006
                        • Susan
                        #101
                        Hey, da spricht wohl jemand aus Erfahrung
                        Lieben Gruß
                        Susanna
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #102
                          Um noch mal auf die Kräfteeinleitung vom Spantengerüst in den Rumpf einzugehen,. Habe ich mir auch so meine Gedanken gemacht, ich werde CFK-Gewebeband mit 25 mm Breite in den Rumpf harzen, genau an den Stellen wo das Gerüst aufliegt. Das Gerüst soll im Rumpf starr verklebt werden um dann im Ganzen mit KarosserieKleber flexibel in den Rumpf geklebt.
                          Roland
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            #103
                            das Spantengerüst ist soweit fertig geplant. Es sind noch ein paar kleine ßnderungen, Bohrlöcher und Verstärkungen dazu gekommen.
                            Jetzt warten wir ungeduldig auf den Rumpf, um endlich loslegen zu können
                            Lieben Gruß und einen schönen Restsonntag
                            Susanna
                            Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 13.08.2017, 17:41.
                            • Fixundfoxi
                              • 14.04.2017
                              • 1006
                              • Susan
                              #104
                              Und weeeeehe, man sagt dem Roland, dass man fertig ist ...
                              Dann hat er plötzlich ein neues Bauteil parat...
                              E voilà.... die Cockpitplatte:
                              Lieben Gruß
                              Susanna
                              • heliroland 66
                                • 06.03.2011
                                • 5112
                                • Roland
                                • Hasselroth
                                #105
                                Liebe Susanna,
                                ich finde es der helle Wahnsinn, was Du aus meinen groben Skizzen gezaubert hast!
                                Ich trau mich ja kaum zu sagen das alle Spanten und auch der Cockpitboden noch mal umgezeichnet werden müssen wenn der Rumpf erst mal hier ist. Erst dann kann ich am Rumpf die genauen Konturen abnehmen und Dir zukommen lassen.
                                Es ist schon klasse was Mann/Frau mit einem Zeichenprogramm so alles anstellen kann wenn sie damit umgehen kann. Für mich wird das ja ein Buch mit 7 Siegeln bleiben.
                                Roland
