Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #1846
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Zitat von Fixundfoxi Beitrag anzeigen
    Einen Namen für den Overall??
    Roooland....muss ich mir Sorgen um dich machen???
    Du Nuss Du!
    Natürlich einen Namen für den Piloten!!!!
    Roland
    • Fixundfoxi
      • 14.04.2017
      • 1006
      • Susan
      • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
      #1847
      Ron oder Phil oder Dave....
      Mir ist das völlig schnuppe!!!
      Hab im Netz gesucht wie die echten Piloten hießen. Hab aber nichts gefunden.
      Ey, ICH bin keine Nuss!!!
      • Mo83
        • 13.06.2015
        • 865
        • Moritz
        • Bremen und umzu
        #1848
        Test Research Pilots, Flight Test Engineers: Donald Riley Segner 1925-
        Könnte das was sein?
        • Fixundfoxi
          • 14.04.2017
          • 1006
          • Susan
          #1849
          Bingo!
          Danke
          • Mo83
            • 13.06.2015
            • 865
            • Moritz
            • Bremen und umzu
            #1850
            hab ich doch gern gemacht
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #1851
              Hi Ihr Lieben,
              die Pedale sind gekürzt nur leider hab ich dadurch nicht wirklich viel Platz gewonnen.
              Na was solls, muss ich beim Auf und Abmachen der Haube etwas vorsichtiger sein.
              Ich werde das als Meditationsübung vor dem Flug machen!
              Roland
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                #1852
                Hast Du die Pedale auch mal neu ausgerichtet? Auf den Bildern bisher waren sie verdreht. Bei allen Helis, die ich bisher so gesehen habe liegen die Pedale in der Seitenansicht in einer Linie. Auch passt die Linie bei Dir nicht zum Knüppel. Aktuell müsste der Pilot sein äußeres Bein um den Knüppel wickeln um an die Pedale zu kommen.
                CU,
                Egbert.
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  #1853
                  Ich muss gestehen Egbert, dass ich das nicht verstehe.
                  Der Knüppel ist in der Mitte zwischen den Beinen und die Pedalen rechts und links vorne.
                  Und was zum Kuckuck meinst du??
                  • Mo83
                    • 13.06.2015
                    • 865
                    • Moritz
                    • Bremen und umzu
                    #1854
                    Er meint, das die Pedalmitte nicht mit der Knüppelmitte in einer Flucht ist und der Pilot um an die Pedale zu kommen die Beine Schräg um den Knüppel positionieren muss, also schräg sitzt.
                    • Fixundfoxi
                      • 14.04.2017
                      • 1006
                      • Susan
                      #1855
                      Ja, so hab ich das auch verstanden...
                      Aber ist es so?
                      Roooland!!
                      Ich dachte du meinst das die Pedale schief stehen...also nicht in einer Flucht.
                      • Fixundfoxi
                        • 14.04.2017
                        • 1006
                        • Susan
                        #1856
                        Ich sehe ja immer nur Fotos drum kann ich das nicht beurteilen.
                        Bin gespannt was Roland dazu sagt.
                        Aber hier sieht es recht stimmig aus.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #1857
                          Ich meine zwei Dinge:
                          1. Im letzten Bild sieht es so aus, als wenn die Mitte der Pedale beim linken Platz nicht in Flucht mit der Mitte des Sitzes und des Steuerknüppels ist. Das kann allerdings auch täuschen, da das Bild nicht genau von vorn aufgenommen wurde. Man müsste ein Bild genau von vorn, aber um den seitlichen Abstand des Knüppels von der Längsachse des Helis sehen.
                          2. Im vorletzten Bild sieht man, dass die Pedale nicht in einer Linie sind. Dazu schaut man am besten genau von oben. Die Querstreben der Pedale sollten in einer Line sein, damit die Füße nicht gedreht aufgesetzt werden.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Fixundfoxi
                            • 14.04.2017
                            • 1006
                            • Susan
                            #1858
                            Danke Egbert.
                            Den selben Eindruck hatte ich auch. Da aber alles noch nicht fertig ist, hab ich mich nicht weiter drum gekümmert.
                            Aber ich verstehe immerhin jetzt genau was du meinst.
                            Da mir das auch schon aufgefallen ist, gehe ich davon aus, das Roland das auch sieht, bzw die Bilder täuschen.
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #1859
                              Ihr habt es geschafft!
                              Ich hab alles wieder raus gerissen weil Ihr nämlich recht hattet
                              Ich hatte den Fehler gemacht, die Pedale anzukleben ohne die Haube am Rumpf zu haben.Nun ist alles etwas vermittelt, die Pedale sind immer noch nicht ganz in der Flucht mit den Sitzen aber schon viiiiiiiiiiiel besser, ich habe auf beiden Seiten 3mm Luft zum Akku, mehr geht einfach nicht.
                              Der Nachteil, ich musste auch den Riffelblechbelag noch mal ab machen.
                              Roland
                              • Mo83
                                • 13.06.2015
                                • 865
                                • Moritz
                                • Bremen und umzu
                                #1860
                                Jetzt fühle ich mich schlecht........ ein bisschen..... nicht wirklich..... wir unterstützen nur Deinen Perfektionismus...... das ist gut, dass wir sowas machen........ fühle mich jetzt besser..........ich fühle mich gut.......
