Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
  • Fixundfoxi
    • 14.04.2017
    • 1006
    • Susan
    • Ich fliege nicht. Ich bewundere nur die Kunst der anderen! Oder sollte ich sagen "noch" nicht ? ; )
    #346
    AW: Lockheed XH-51, jetzt erst recht!
    Hey Roland,
    Kopf hoch!
    Helidays fällt aus.
    Spanten puzzeln fällt aus...
    Da bleibt uns wohl nur übrig uns ein wunderschönes Wochenende zu machen
    Deine Susanna
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 865
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      #347
      Ja, so einen Sonnenschein wie Susanne braucht der Bastler Das hilft beim ganzen Frust der manchmal aufkommt.
      Ich ärger mich grade mit nem Graupner Bausatz für ein Boot. Billig gefrästes China Plastik. traurig.
      Meine Verlobte ist auch ne gute Motivationskünstlerin.
      Nur das fliegen in der Wohnung hat sie verboten........... das muss ich immer heimlich machen
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #348
        Guten morgen ihr Lieben, mir ist es gesternabend schon aufgefallen und heutmorgen erst recht, die höhenleitwerke sind ein wenig zu lang geraten. Sie sind je leitwerk, also auf jeder Seite nur 5mm länger als die von der alten lockheed aber es kommen ja auch noch die positionslichter dazu und dann wirkt das Gesamtbild einfach nicht mehr stimmig.
        Dann hab ich noch eine Frage an alle, ich habe die leitwerk aus 2mm balsaholz wasserfest verleimt, (sehr hartes Balsa) und jetzt stelle ich mir die Frage ob wirklich eine Gewebeschicht nötig ist oder ob es nicht reicht, wenn ich das Holz mit dünnflüssig sekunden Kleber versiegel.
        Roland
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          #349
          Also ich würde da schon Glasfasergewebe draufmachen...ist einfach stabiler und geht schöner zu lackieren. Und das Balsa wird mit dem 24h Epoxy auch schön getränkt.
          Du kannst ja vorher ein paar schichten Parckettlack auftragen. Geht auch schön ins Balsa rein und macht es etwas härter.
          Das Thema Transportschaden ist immer allgegenwärtig und wenn´s passiert sehr ärgerlich...
          Chris
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            #350
            Hallo Roland und alle Mitleser.
            Ich habe gerade Deine Leitwerke gesehen und wollte Dir meine Idee nicht vorenthalten:
            Ich würde zunächst ein durchgehendes Höhenleitwerk anfertigen und erst nach dem Verschleifen in der Mitte teilen. So werden beide Teile wirklich gleich und Du sparst zudem noch Arbeit, weil ein langes Teil schneller bearbeitet werden kann, als zwei kürzere.
            CU,
            Egbert.
            • Klemens
              • 20.08.2014
              • 142
              • Klemens
              #351
              ...was unsere Väter schon gemacht haben: Mit (Blumen-)Papier und verdünntem Weisleim "bepinseln". Das wird richtig stabil und bringt sehr viel weniger Gewicht als Harz. Parkettlack und Papier geht natürlich auch (trocknet sehr viel schneller & ist besser zu schleifen). Achtung: Mit Papier bekommt man eine Spannung auf das Bauteil. Doch bei der Größe und hartem Balsa der Flosse dürfte das vernachlässigbar sein. Vorteil von dem Ganzen: Susanna bekommt die Blumen, Du Roland das Papier
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #352
                Ich hätte es auch mit flüssigem SK gemacht. Leicht, schnell, hart, gut zu schleifen.
                • Fixundfoxi
                  • 14.04.2017
                  • 1006
                  • Susan
                  #353
                  Zitat von Klemens Beitrag anzeigen
                  ... Vorteil von dem Ganzen: Susanna bekommt die Blumen, Du Roland das Papier
                  Ach Klemens,
                  was für eine nette Idee
                  Lieben Gruß Susanna
                  PS...The Fox, bitte für mich als Neuling, was ist SK? Sekundenkleber??
                  Zuletzt geändert von Fixundfoxi; 05.09.2017, 13:04.
                  • heliroland 66
                    • 06.03.2011
                    • 5112
                    • Roland
                    • Hasselroth
                    #354
                    Ja Susanna, ganz recht. SK = Sekundenkleber
                    Und wenn Ihr jetzt noch so frei wärt, mir zu erklären was blumenpapier ist wäre iCh sehr dankbar. Ich kenne brot Papier im modellbau von früher!
                    Roland
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #355
                      Kauf doch am Wochenende einfach Blumen für Susanna und lass diese in Blumenpapier einwickeln.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #356
                        ... ist ganz einfach: du gehst in einen Blumenladen deiner Wahl und kaufst einen schönen Strauß Blumen (nicht zu geizig sein!!! ) und bringst ihn zu Susanna. Diese stellt dann die Blumen in die Vase und gibt dir das Papier. Is eigentlich ganz einfach und tut nicht weh....
                        ßbrigens, als Modellbauer sollte man immer genügend Blumenpapier im Keller haben.....
                        P.S.: Ich sehe, Thomas war schneller!
                        Zuletzt geändert von Asterix-007; 05.09.2017, 14:04. Grund: Tippfehler
                        mfg
                        Ulf
                        • heliroland 66
                          • 06.03.2011
                          • 5112
                          • Roland
                          • Hasselroth
                          #357
                          Toll und Susanna ist jetzt sauer wenn ich nach den Aufforderungen keine Blumen mitbringe!
                          Vielen dank ihr Leuts!
                          Roland
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            • Viersen / fme-Erkelenz
                            #358
                            Kuchen Papier beim Bäcker tuts bestimmt auch
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #359
                              ... was erwartest du? Du hast förmlich danach gebettelt!
                              Bei der Steilvorlage...
                              Außerdem gehe ich davon aus, das du das eh gemacht hättest! Wie kommt man sonst an Blumenpapier. Jetzt nimmt dich nur noch meine Aufforderung in Klammern (Post 356) in die Pflicht!
                              Ich höre Susanna bis hierher kichern....
                              @Susanna: bitte ein Foto vom Strauss hier posten!! Zum Bewerten!!
                              mfg
                              Ulf
                              • Fixundfoxi
                                • 14.04.2017
                                • 1006
                                • Susan
                                #360
                                Hey Jungs,
                                wo habt ihr die versteckte Kamera???
                                Ihr habt ja sooo recht. Ich kicher
                                Gruß Susanna
