Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
  • tschnurr1
    • 09.01.2017
    • 105
    • Tobias
    • Frankfurt/Main
    #136
    AW: Baubericht EC135 Rumpf für Blade 230S
    Deckel vernichtet? Was ist dem Meister denn da passiert.
    Denke mal Dellen und Kratzer kommen automatisch bei dem ein oder anderen Rettungseinsatz;-)
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      #137
      Deckel: Zeige ich, wenn der neue Deckel (die Teile dafür) da ist. Mit Meister ist da nichts, bin eher noch Padervan-Schüler - viel zu lernen ich noch habe.
      Dellen und Beulen: Da muss ich leider enttäuschen. Die Folien von Heli Scale Quality kommen wirklich glatt wie der erwähnte Popo, der Bernd zieht seine Formen extra mit einer 0,2mm Folie zur Probe tief, um auch die kleinsten Unebenheiten zu finden, und beseitigt diese. Wenn also der Erbauer die Füge / Klebe- Kanten sauber verspachtelt und verschleift (worum ich mich bemühe, weil ich die nach dem Lackieren eher nicht sehen will) und seine unqualifizierten Sekundenkleber-Fingerabdrücke (die ich nachher auch nicht sehen will) entfernt, ist das was dabei rauskommt ein "fabrikneuer" ADAC-Hubschrauber, so glatt und in der Sonne glänzend, wie Airbus ihn ausliefert. Die Dellen und Beulen muss man also wie beim Original selbst rein-fliegen oder rein-landen....was mir nicht schwerfällt, ich hab erst letzte Woche das verstärkte Landegestell vom Huey angebrochen...hat jetzt eine sehr realistische "Schweiß-Stelle" und sieht absolut Scale aus!
      Womit wir beim Thema wären: Der charakteristische Scheinwerfer im Bug ist eingesetzt, ein LED-Einbau-Reflektor für 5mm Led's passt bestens. Eine weiße 5mm-Led der 1W-Klasse aus einer Led Lenser SEO 5 kommt da rein. Natürlich gedrosselt über meinen Led-Driver welcher schon die Positionslichter versorgt, ich will ja nicht den Einsatzort ausleuchten! Ein vierter Ausgang steht noch zur Verfügung, ich könnte also auch den Scheinwerfer im Boden des Helis umsetzen. Da bin ich noch unentschlossen, der Bugscheinwerfer ist aber so charakteristisch dass ich auf ihn nicht verzichten kann.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        #138
        Der Heckschwanz ist nun ein weiteres Mal "gespachtelt" (bei mir bedeutet das: die Löcher und Fugen mit flüssigem Sekundenkleber ausgegossen) und geschliffen, und zur Kontrolle gespritzt. Das Ergebnis ist zufriedenstellend. Fast alle Fehler sind weg, so habe ich mir das vorgestellt. Jetzt Feinschliff 600er Nass, und fertig zum Grundieren/Lackieren. Das mach ich aber erst wenn der Heckschwanz an der Kabine dran ist.
        WP_20170726_08_49_58_Pro.jpg WP_20170726_08_50_19_Pro.jpg WP_20170726_08_50_34_Pro.jpg WP_20170726_08_50_48_Pro.jpg WP_20170726_08_51_11_Pro.jpg WP_20170726_08_51_27_Pro.jpg
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          #139
          Auch an der Kabine hab ich geschliffen....
          WP_20170726_08_32_48_Pro.jpg WP_20170726_08_33_15_Pro.jpg WP_20170726_08_33_30_Pro.jpg WP_20170726_08_33_44_Pro.jpg WP_20170726_08_33_52_Pro.jpg
          Und Kontroll-gespritzt. Hier ist noch einiges zu tun, lediglich der Boden ist OK, und bleibt so.
          WP_20170726_08_52_17_Pro.jpg WP_20170726_08_52_54_Pro.jpg WP_20170726_08_53_12_Pro.jpg WP_20170726_08_53_57_Pro.jpg WP_20170726_08_54_20_Pro.jpg
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #140
            Ein kleiner Leucht-Test zwischendurch....gefällt mir.
            WP_20170727_00_41_13_Pro.jpg WP_20170727_00_42_08_Pro.jpg WP_20170727_00_42_28_Pro.jpg
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #141
              Viel hab ich nicht gemacht. Die Kabine an allen Fehlerstellen nachgeschliffen, und den Spant zum Heckschwanz hab ich verstärkt. Ebenso am Heckschwanz den Spant verstärkt. Dann plan geschliffen, und mal angepasst. Es fehlt nicht weit, der Winkel ist beinahe passend.
              Die Ausbuchtungen für das Landegestell sind auf der rechten Hälfte nicht passend und müssen eingeschnitten werden. Das ist auf einigen der Bilder zu sehen. Damit das Gestell aber vollflächig aufliegt, mach ich von innen eine Brücke aus Folie drauf. Diese verdoppele ich dann von außen mit einer halbrunden Folie, welche außen in der Kurve aufliegt. So verteilt sich das Gewicht gleichmäßig auf Boden und Seitenwände. Bei meinem Talent, hart aufzusetzen, eine wichtige Thematik. Im ßbrigen habe ich mal alle Teile, inkl Akku auf die Waage gelegt. 480g, und da kommt noch der Lack dazu! Das fette Gerät wird ein halbes Kilo auf die Waage bringen...da werde ich wohl doch die ZEAL Rotorblätter fliegen.
              WP_20170727_13_04_49_Pro.jpg WP_20170727_13_05_12_Pro.jpg WP_20170727_13_05_34_Pro.jpg WP_20170727_13_05_45_Pro.jpg WP_20170727_13_05_54_Pro.jpg WP_20170727_13_06_01_Pro.jpg WP_20170727_13_06_39_Pro.jpg WP_20170727_23_54_46_Pro.jpg WP_20170728_00_00_22_Pro.jpg
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                #142
                Endlich ist es soweit: Die Kabine und der Heckschwanz werden zusammengefügt. Um zu prüfen, ob der Winkel am Spant richtig ist, definiere ich vorne mal die Mitte - das ist bei mir der Steg zwischen den Frontscheiben. Dann spanne ich eine dünne Schnur nach hinten, und schaue mal wie es aussieht. Das Selbe auch von unten. Solange es nicht gerade wirkt, schleife ich am Spant nach...senkrecht, auf einer Glasplatte (Ceranfeld). Dann das Verkleben, mit Kreppband sichern, von allen Seiten sorgfältig ausrichten...und hoffen dass es danach passt. Den Heckmotor hab ich vorher durchgemessen, das Risiko, beim Handling mit dem Heckschwanz ein Kabel auszureißen besteht durchaus. Jetzt nimmt das langsam Gestalt an...
                WP_20170728_09_13_56_Pro.jpg WP_20170728_09_23_56_Pro.jpg WP_20170728_09_25_07_Pro.jpg WP_20170728_09_26_21_Pro.jpg WP_20170728_09_45_40_Pro.jpg WP_20170728_09_45_55_Pro.jpg
                PS: Soeben sind die Teile für den Deckel eingetroffen. Das kann also direkt damit weitergehen, sobald der Rumpf fest ist...@ Lupusprimus: Danke, Bernd!
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  #143
                  Mann, das ist ja spannend, Deinen Baubericht zu verfolgen. Kann ich mir ja die Bauanleitung zum Runterladen bei dem EC 135 eigentlich sparen.
                  Das Spachteln mach ich immer etwas anders. Derzeit nehme ich dazu Nitrospachtel "Spachtan-A" von Bindulin. Der härtet (bei dünnen Schichten) relativ schnell aus, läßt sich sehr gut auftragen und verstreichen und kindereinfach dann schleifen. Bei dickeren Aufträgen sollte man lieber 12 oder mehr Stunden warten, sonst verschmiert das Schleifleinen nur. Mehrmaliges Nachspachteln ist meist notwendig, wenn man eine saubere Oberfläche erreichen will. Im Bild Schritt 1 bis 3, also spachteln, grobschleifen und nachspachteln.
                  Deine Variante mit Sekundenkleber hat den Nebeneffekt, daß das PET dann verhärtet und spröde wird.
                  Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #144
                    Das stimmt. Das Zeug wird steinhart, und verliert an Elastizität. Ich mache das keineswegs mit Sekundenkleber weil das irgendwie besser wäre, sondern weil ich es mit den üblichen Spachtelmassen einfach nicht glatt hinbekomme. Vielleicht lerne ich es noch...aber nicht mehr bei diesem Heli.
                    Sehr schön auf Deinen Bildern zu sehen: Die Aussparung für das Landegestell hast du bei einer Rumpfhälfte auch weggeschnitten....meine Bilder entstehen leider einfach mitten im Bauen, darum ist der Hintergrund nicht immer so Kontrastreich.
                    Zuletzt geändert von TheFox; 28.07.2017, 17:20.
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #145
                      Los gehts mit dem Deckel. Anzeichnen, Zuschneiden, dann mit Tesa zusammenfügen und anprobieren. Das mache ich so lange bis es an allen Außenkanten bündig passt. Dann vorne den spitzen Winkel verstärken. An der Stelle hatte ich beim ersten Versuch falsch verklebt. Leider so gut geklebt, dass es sich nicht mehr lösen ließ...ich habe es darum mit dem Messer durchtrennen müssen, und nochmal versucht. Das Material wurde aber durch die zweite Lage Folie dann zu dick, ich konnte es nicht mehr passend hinbekommen. Gerade an dieser Stelle, vorne am Deckel ist es mir aber besonders wichtig dass es sauber passt. Da muss nachher auch gespachtelt, oder mit Folie unterfüttert werden...wenn es da schon zu Anfang nicht passt, kann das nichts mehr werden. Der zweite Versuch sieht jetzt besser aus - und jetzt gerade ist der Kleber alle. Also erst mal Einkaufen!
                      WP_20170729_00_10_46_Pro.jpg WP_20170729_00_11_31_Pro.jpg WP_20170729_00_17_41_Pro.jpg WP_20170729_00_17_50_Pro.jpg WP_20170729_00_45_15_Pro.jpg WP_20170729_00_47_53_Pro.jpg WP_20170729_01_42_51_Pro.jpg WP_20170729_02_02_17_Pro.jpg
                      • Stebe
                        • 12.07.2017
                        • 1361
                        • Friesland
                        #146
                        Mein Bausatz ist nun auch bei mir angekommen.
                        Ein wirklich sehr schöner und sehr detaillierter Foliensatz, wie auch die Anbauteile, Landegestell und Decals in bester Qualität sind.
                        Mir ist der Deckel als ßffnung zum Lipo-Wechsel zu klein. Ich werde wohl, wie sonst auch, mit Spanten arbeiten. So ist dann die ganze Cockpit-Kanzel abnehmbar und ich habe ein "Scheunentor" zum Akku-Wechsel .......
                        Mit eine Beleuchtung bin ich noch am überlegen. Wäre super, wenn man sie über die Funke ein- und ausschalten könnte (Aus / Lichter ein / Scheinwerfer ein / Aus). Leider bekomme ich bei dem Blade 230s kein Signal am AUX1 Ausgang.........oder hat da jemand eine Idee? Ich fliege eh nur im Stabi-Mode und brauch nicht den Panik Button. Könnte man die Funke (DX6) vielleicht so umprogrammieren, das dann doch ein Signal an AUX1 anliegt?
                        Viele Grü�e,
                        Stefan
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #147
                          Super Ideen! Bin gespannt wie das umsetzbar ist...
                          Zum Panik-Button fällt mir nur soviel ein: Er wird auch zum Aktivieren der Menüs: Trimmflug, Gain, Servo-Nullstellung, und Andere benötigt, zusammen mit den Knüppel-Stellungen. Könnte man, falls überhaupt eine ßnderung für die Beleuchtung machbar ist aber dann bei Bedarf zurück ändern.
                          Zum Spant: Meine EC135 wird 500, vielleicht sogar ein paar Gramm drüber auf die Waage bringen. Das ist schon viel! Bin gespannt, was Deine dann wiegt.
                          • Stebe
                            • 12.07.2017
                            • 1361
                            • Friesland
                            #148
                            Die BK 117 und die BO 105 von Causemann hatte ich auch mit Spanten gebaut. Abfluggewicht mit 1250 mAh Lipo liegt bei 520 Gramm. Das Gewicht steckt die 230s Mechanik noch locker weg für scales fliegen und auch ein bisschen schneller. Kunstflug oder 3D mache ich eh nicht und erst recht nicht mit einem Scale Rumpf.
                            Ich hoffe, dass ich mit Spanten auch bei dem EC 135 in diesem Gewichtsrahmen bleibe.
                            Das Schalten der Beleuchtung wird wohl ein echtes Problem. Bei der DX6 und sicherlich auch bei den anderen Sendern kann ich dem Kanal AUX1 gar keinen Schalter zu ordnen.
                            Aber vielleicht hat ja doch noch jemand eine zündende Idee.
                            Viele Grü�e,
                            Stefan
                            • TheFox
                              • 28.10.2016
                              • 7876
                              • Ingolstadt/Bayern
                              #149
                              Wäre möglich, dass es gar nicht machbar ist... aber ich weiß wen ich da frage.
                              Da mein Quad den Dienst quittiert hat, bin ich hauptsächlich damit beschäftigt und komme nicht zum Bauen. Aber ein wenig hab ich trotzdem getan. Den Deckel fertig verklebt, und angepasst..sitzt gut, die Spalte schleißen die Magneten danach. Dabei hat sich herausgestellt, die Mechanik ist zu weit nach vorne gekommen. Also die Halter demontieren und versetzen. Vorne kein Problem, einfach verschieben. Hinten neuer Winkel mit mehr Tiefe. Die linke Seite ist zu niedrig, Mechanik steht minimal zur Seite geneigt, also ein Streifen Folie unterlegen...
                              Die Fenster im Bereich der Kanzel hab ich demaskiert, um zu prüfen ob Kleber in den Fensterbereich gelangt ist - ist er nicht! Dann neu maskiert, diesmal genau, weil mit dieser Maskierung lackiert wird. Bin zufrieden...meinen Lack muss man im Bereich der Maskierung dünn halten, sonst reißt er nach dem Trocknen beim Entfernen der Maskierung ein.
                              WP_20170730_09_05_42_Pro.jpg WP_20170730_09_05_58_Pro.jpg WP_20170730_09_06_12_Pro.jpg WP_20170730_09_06_27_Pro.jpg WP_20170730_09_08_05_Pro.jpg WP_20170730_09_08_32_Pro.jpg WP_20170730_09_08_46_Pro.jpg
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #150
                                Die Mechanik steht nun gerade und mittig - also weiter mit dem Deckel. Alle Magneten sind angebracht. Für die Servoarme muss ich am Deckel etwas einschneiden, da darf nichts angehen. Dann das genaue Anpassen des Deckels an den Rumpf. Da ich nicht mit Spachtel arbeiten mag, klebe ich zwei Lagen Folie in die Schräge. Dann schneide ich das zurück, und verschleife es sauber...passt besser als ich dachte. Zeige ich, wenn der Deckel fertig geschliffen ist!
                                Der Meister macht das natürlich mit dem Bindulin-Feinspachtel.
                                WP_20170730_16_16_38_Pro.jpg WP_20170730_16_16_49_Pro.jpg WP_20170730_16_17_23_Pro.jpg WP_20170730_21_17_45_Pro.jpg WP_20170730_21_18_24_Pro.jpg WP_20170730_21_19_01_Pro.jpg
