Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane
  • seitwaerts
    • 18.03.2013
    • 151
    • Volker
    • Albersweiler
    #61
    AW: Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane
    "Helferin" ist kein zugelassener Mitgliedsstatus hier, oder
    Ich hatte aber auch viel Freude (und schwarze Hände) mit dem Puzzle
    Das ist immer ein ganz besonderer Moment, wenn jemand das so heissbegehrte Stück dann endlich entgegennehmen kann. Dieses Leuchten in den Augen, die Freude
    Insgesamt lese ich den Thread mit grosser Spannung, und bin gespannt, wie der Skycrane sich Stück für Stück langsam weiterentwickelt. Du machst das echt prima!
    Grysze aus der Südpfalz, Volker
    ...der Reifen ist nur unten platt ...
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      #62
      Zitat von rocket-tom Beitrag anzeigen
      Sein Service ist mehr als empfehlenswert und es ist absoluter Wahnsinn, mit welcher Hingabe und Geduld er auf meine Wünsche für diese Mechanik einging.
      Auch in welcher Geschwindigkeit er diese Sonderlösung umgesetzt hat, unglaublich !
      Na toll! Jetzt weiß ich endlich, warum meine Fen-Blätter nicht fertig werden...
      No Offence - viel Erfolg bei deinem Projekt.
      GruÃ? Michael
      • seitwaerts
        • 18.03.2013
        • 151
        • Volker
        • Albersweiler
        #63
        Zitat von seitwaerts Beitrag anzeigen
        "Helferin"
        Helferlein, natürlich...
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          #64
          Tolles Projekt,
          der Hubscrauber steht auch schon ewig auf meiner Liste.
          Bleibt aber aktuell eher noch ein Wunsch, da ich mich eben mehr mit den Besenstielen beschäftige.
          Werde ich aber irgendwann sicher angehen und natürlich auch ohne "Kiste" unten dran.
          Super Projekt, freue mich das Endergebnis zu sehen !!!
          Bin mal auf Deine Farbwahl gespannt.
          Marco
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            #65
            Hab ein wenig Zeit gefunden und die max Servowege mal getestet.
            Winkelmesser hab ich jetzt noch nicht angelegt, aber optisch sieht das doch schon mal gut aus. Denke dass ich da genug Luft habe...
            Die Gestänge sind exakt die selbe Länge wie ich es an der Vario Mechanik rausgetüftelt hatte. Yogi hat echt ganze Arbeit geleistet
            Bin jetzt bei 15 mm Länge des Servohorn gelandet.
            Tom
            • rocket-tom
              • 03.06.2011
              • 962
              • SÜW
              #66
              Und jetzt kann es auch langsam am Rumpf weitergehen...
              Da fast 2/3 Raum in der Tiefe eingespart werden konnten: ritze,ratze , mit der Säge ...
              Sieht auch auch gleich viel eleganter aus
              Tom
              • rocket-tom
                • 03.06.2011
                • 962
                • SÜW
                #67
                Und hier mal ganz lose die Teile zusammengewürfelt ...
                hmmm.... ich sollte mir 6 Wochen Urlaub zum bauen nehmen ...
                Tom
                • rocket-tom
                  • 03.06.2011
                  • 962
                  • SÜW
                  #68
                  Hier ein paar Bilder als Update aus der Werkstatt:
                  Da die neue Mechanik bei weitem nicht so nach unten in den Rumpf ausladend baut,
                  konnte ich kurzerhand den Bauch flach gestalten:
                  Die ersten Leitergriffe entstanden aus 3 mm Alu-Draht und 2,5 mm U-Scheiben...
                  Auf den Draht habe ich hinten Gewinde geschnitten um von innen eine Mutter aufzuschrauben.
                  Die Scheiben sitzen so auch sehr press auf dem Draht.
                  ... dann der erste Versuch am Rumpf eine Nietenstruktur aufzubringen, zudem hab ich versucht mit dünnen ABS Streifen und Winkeln etwas mehr Kontur rein zu bringen.
                  und etwas Spritzspachtel später
                  [SIZE="2"]
                  (... und auch hier wieder der obligatorische Disclaimer an alle Scale-Spezialisten: ich bau Tom-scale, nicht fullscale )[/SIZE]
                  Tom
                  Zuletzt geändert von rocket-tom; 03.03.2018, 17:47.
                  • Porsti
                    • 17.06.2013
                    • 676
                    Na dafür sieht's doch aber richtig gut aus.
                    • rocket-tom
                      • 03.06.2011
                      • 962
                      • SÜW
                      #70
                      es geht momentan leider nur in den Kleinigkeiten weiter ...
                      • Chris Lange
                        • 13.05.2005
                        • 5371
                        Super Projekt, danke fürs zeigen.
                        Moin
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3985
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #72
                          Gerade die Kleinigkeiten machen doch den Charme eines Scale-Helis aus. Danke dafür.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Porsti
                            • 17.06.2013
                            • 676
                            Genau so sieht's aus. Am Kleinkram kann man sich so richtig austoben und das Modell einzigartig werden lassen.
                            • rocket-tom
                              • 03.06.2011
                              • 962
                              • SÜW
                              #74
                              Und austoben tu ich mich momentan eher mehr an den Anbauteilen, die dann später an den fertig lackierten Rumpf komplettiert werden...
                              Der Erstflug wird irgendwann in den kommenden Monaten zur Sicherheit ohne Anbauteile und ohne Lackierung erfolgen.
                              Hier mal eine lose Zusammenstellung der ersten Komponeten für die Atrappen der Turbine. Da fehlen jedoch noch ein paar Details und das weathering ...
                              Später wird der ganze Aufbau einfach auf den Rumpf geschraubt.
                              Tom
                              • rocket-tom
                                • 03.06.2011
                                • 962
                                • SÜW
                                #75
                                Nachdem nun das Wirrwarr an Leitungen und Kabel dazu gefrickelt, der Deckel aufgeklebt und die Zwischenwand eingezogen wurde und die Alterungsspuren aufgebracht sind ...
                                ... ist der Turbinenaufbau als Baustein fertig und wartet geduldig auf die Komplettierung mit dem Rumpf.
                                Tom
