Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 962
    • SÜW
    hier möchte ich euch mein akuelles Bauprojekt vorstellen:
    Rumpf und Mechanik sind von Vario.
    Die weiteren Komponenten:
    Regler: Jive 160+
    Motor: Pyro 700-52 L
    FBL : Bavarian Demon 3x
    Servos: 5 x HS-5565MH
    Dies sind nun die ersten Bilder vom Bau
    Leider hat sich beim Verpacken der Teilesätze wohl ein kleiner Fehler eingeschlichen und es wurden zu kleine Lager beigelegt :
    Wo ich noch nicht ganz sicher bin ist die Kopf-Frage:
    Kunststoffkopf und Blätter von Vario , oder eine Alternative (vielleicht SK) und Blätter vom Blattschmied...
    Tom
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Langzeitprojekt -> Sikorsky S-64 Skycrane
    Wieso zu kleine Lager? In der Zeichnung steht doch 13mm.
    Es scheint doch eher so zu sein, als ob der Lagerhalter zu groß ist oder ist der Plan falsch? :dknow:
    Edit: und wie sieht es beim Zahnrad mit der Größe des Lagers aus?
    Das Verhältnis vom Durchmesser der Achse zum Lager erscheint zumindest stimmig. So ein 16 mm Lager wiegt auch gleich mal ein bisschen mehr und erscheint mir dann auch ein wenig "übertrieben".
    Zuletzt geändert von Black-Shark; 05.03.2017, 16:04.
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • rocket-tom
      • 03.06.2011
      • 962
      • SÜW
      auf beiden Seiten des Hecklagerblock sind Lagersitze mit 16 mm und die beigelegten Lager sind beide 13 mm außen.
      Ob da nun 13 mm Lager oder 16 mm Lager verbaut werden, macht bei dem Vogel den Kohl gewichtstechnisch wirklich nicht fett
      Im übrigen stand 2013 ein Kollege in den Staaten vor dem gleichen Problem ...
      Denke dass es da irgendwann mal eine ßnderung am Hecklagerbock gab und es vermutl. nicht in die Pläne/Stücklisten eingepflegt wurde.
      Ist ja kein Akt, da passende Lager einzudrücken, wenn man welche hat ...
      Tom
      • rocket-tom
        • 03.06.2011
        • 962
        • SÜW
        ... jetzt hab ich noch schnell das Winkelgetriebe zusammen gebaut.
        Läuft , wenn man es von Hand dreht, super sanft.
        Kein Spiel.
        Tom
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Markus
          • Ortenau
          Hi Tom,
          spannendes Projekt und ein nicht alltägliches noch dazu. Ich bin gespannt und werde auf jeden Fall mitlesen - abonniert.
          Gruß Markus
          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          • heliuwi
            • 21.08.2016
            • 621
            • Hans-Uwe
            • Norden / Ostfriesland
            Moin Tom!
            Ein Skycrane ? ...wow! Das ist wirklich mal was Besonderes. Da werde ich fleißig mitlesen.
            Ist für mich noch ein Rätsel, wie 10s und ein 700-er Pyro den Brummer mit 6-Blatt-Rotor wuchten wird, aber ich werde nun lernen.
            Abo steht
            Hans-Uwe
            [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
            • rocket-tom
              • 03.06.2011
              • 962
              • SÜW
              Moin Hans-Uwe,
              der Motor wird von Vario vorgeschlagen.
              Ich gehe mal davon aus dass die von Kontronik angegebene 3 KW Dauerleistung ausreichend sein werden.
              Ich will ja keinen Kunstflug mit dem Vogel machen, hmmm.... hätte aber was....
              Wir werden sehen ...
              ßbrigens: die Frage der Kugellager ist geklärt, da wurde was falsches eingepackt.
              Ersatz kommt. Die Reaktionszeit von Vario war super !
              Tom
              Zuletzt geändert von rocket-tom; 07.03.2017, 07:25. Grund: Tippfehler ...
              • Thoemse
                • 10.01.2016
                • 1090
                • Vorarlberg, Österreich
                Sehr interessant!
                Ein super genialer, weil unkonventioneller Heli. Was ich nicht verstehe, dass man eine Metallmechanik macht und ausgerechnet die Lagerblöcke aus Plastik ausführt. Beim Scaler eventuell nicht so wichtig aber mir unverständlich.
                Ich werde das Projekt mit Spannung verfolgen!
                Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  Abonniert! Top!
                  Gruß Axel
                  NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                  Forza 450EX; Forza 700;
                  T14SG
                  • Porsti
                    • 17.06.2013
                    • 676
                    Hallo Tom,
                    auch ich werde Dein Projekt mit Spannung verfolgen. Was mich an dem Vogel reizen würde, wäre ihn ohne den "Koffer" in der Mitte aufzubauen, also quasi nackig. Da müsste man aber sicherlich mit der Mechanik tricksen.
                    Viel Erfolg
                    Porsti
                    • Toku
                      • 16.01.2014
                      • 169
                      Werde auch mit Spannung zuschauen.
                      Es wird sicher interessant und vor allem mal was Außergewöhliches.
                      Wie lang ist der Rumpf eigentlich ? Sieht nach einem richtigen Schlachtschiff aus.
                      Gruß, Thorsten
                      • Haucky
                        • 14.02.2016
                        • 96
                        • Jens
                        Ich habe auch gleich mal ein Häkchen bei deinem Beitrag gesetzt. Sieht echt Monstermäßig aus das Teil und ich bin sehr gespannt was du daraus machst. Wünsche dir viel Spaß beim Bau.
                        Gruß Jens
                        • rocket-tom
                          • 03.06.2011
                          • 962
                          • SÜW
                          Zitat von Porsti Beitrag anzeigen
                          ...wäre ihn ohne den "Koffer" in der Mitte aufzubauen, also quasi nackig. Da müsste man aber sicherlich mit der Mechanik tricksen.
                          Hi Porsti,
                          der Tank ist abnehmbar, allerdings ist dann ungefährt 1/3 der Tankhöhe noch da wo die Mechanik sich rein setzt. Wenn man das auch noch wegnehmen würde um einen "flachen Bauch" zu bekommen, dann muss man die Mechanik in der Höhe umbauen.
                          das ist m.E. aber mit ein wenig Geschick problemlos möglich bei Elektrobetrieb.
                          Tom
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            Gruß, Thorsten
                            Hi Thorsten,
                            hier die Daten (von der Vario Homepage):
                            6400 // Air-Crane
                            Technische Daten
                            Maßstab 1:9,9
                            Länge 2140 mm
                            Breite 700 mm
                            Höhe 650 mm
                            Rotor 2160 mm
                            Gewicht ca. 13 kg
                            Tom
                            • der_dreamdancer
                              • 13.10.2011
                              • 3501
                              • Salzburg
                              Ein ganz schön dicker Brummer...
                              Chris
