Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
  • dinole
    • 02.12.2002
    • 197
    • Dietmar
    #46
    AW: Erfahrungen gesucht Bell 212/412 von scaleflying
    hab gerade die Bell 212 von Roban/Scaleflying hier stehen und nachgemessen. es gehen locker 820 Blätter und dann ist immer noch genug Luft zum Heck. Ich bin gerade am aufbauen und habe die Mechanik komplett zerlegt. Meiner Meinung nach sehr ordentlich aufgebaut und die 22 mm Kegelräder der Getriebe sind sehr stabil dimensioniert.
    Mir gefällt diese Mechanik und das Konzept sehr gut.
    VG dino
    BELL 212 von Scaleflying
    Blade 180 cfx
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4364
      • Österreich
      #47
      Gibt es was neues von der Bell zu berichten. Wer fliegt sie schon länger und kann was berichten.
      Lg Stefan
      Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4364
        • Österreich
        #48
        Brauch mal ein paar Tipps von euch. Welchen Motor verwebt man am besten in der Bell 412/212??
        Hätte noch einen a50 von Hacker mit 400kv und einen pyro700-45l herum liegen, ebenso einen auf 380kv gewickelten mx800 von align.
        Wurde da einer passen?
        Angegeben sind ja ca 450kv. Ist der pyro 700 zu mager?
        Lg Stefan.
        • heliuwi
          • 21.08.2016
          • 621
          • Hans-Uwe
          • Norden / Ostfriesland
          #49
          Stefan,
          ich fliege die 700-er Bell429 mit 11kg (!!) mit dem Pyro 700-52 und der wird kaum warm, Ströme liegen beim Schweben so bei gut 30A. Meine 800-er EC135 baue ich mit dem gleichen Motor.
          Ich würde sagen: Der Pyro passt
          [FONT="Garamond"]So'n Schiet: Bislang jedes Jahr mindestens ein Crash[/FONT]
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2424
            • Stephan
            • Möhringen
            #50
            Hab in meinem Airwolf (10kg) auch einen 3012/Pyro drin.
            Alles easy.
            Stephan
            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4364
              • Österreich
              #51
              Ok, nächstes Projekt nach der Lama wird eine Bell. Ob 212 oder 412 weiß ich noch immer nicht.
              Folgende Equipment liegt noch rum. Savox 1290, 3x savox 1258, vstabi Mini blueline ( oder Bd3x) werde aber das vstabi nehmen, Jive 120hv, hott gr16.
              Lg Stefan und danke für eure Hilfe.
              • lonaman
                • 06.09.2014
                • 28
                • Kreis Lippe
                #52
                Vario bietet den pyro 700-45L mit 6S in der skyfox für die 1:7er huey an
                Gruß Thorsten
                • dinole
                  • 02.12.2002
                  • 197
                  • Dietmar
                  #53
                  Also bei mir ist jetzt die Mechanik nochmal draußen und wartet auf einen Testlauf.
                  Beleuchtung funktioniert auch, nur für den Landescheinwerfer brauch ich noch ein Gehäuse, evtl hat ja jemand eine Idee. Die Beleuchtung ist von Scaleflying miniflash V2.
                  Blade 180 cfx
                  • dinole
                    • 02.12.2002
                    • 197
                    • Dietmar
                    #54
                    So,bei meiner Bell 212 ist jetzt das Cockpit auch fertig und die Beleuchtung funzt auch. Hab sie jetzt doch mit einem normalen Schalter schaltbar gemacht somit kann man sie einfach durch umlegen eines Schalters im Patientenraum aktivieren. Der Landescheinwerfer von LEDPROFISHOP ist über die Fernsteuerung zu schalten.
                    Die Mechanik ist gestern auch das erste mal probe gelaufen und hört sich soweit ganz gut an. Morgen mache ich noch einen und dann nehme ich die Mechanik wieder aus den Rumpf, kontrolliere alles und dann sollte es passen.
                    Zuletzt geändert von dinole; 13.01.2018, 16:24.
                    Blade 180 cfx
                    • dinole
                      • 02.12.2002
                      • 197
                      • Dietmar
                      #55
                      Noch ein Bild vom RC-Einbau...
                      Blade 180 cfx
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #56
                        Super. Unbedingt weiter berichten. Bin schon gespannt auf deine flugerfahrungen. Lg Stefan
                        • dinole
                          • 02.12.2002
                          • 197
                          • Dietmar
                          #57
                          Habe heute noch einen zweiten zehn minütigen Testlauf durchgeführt. Vibrationen sind kaum vorhanden und die Rotorwelle, sowie die Heckrotornabe laufen absolut rund. Das Laufgeräusch, soweit man das im Innenraum bewerten kann ist in Ordnung!
                          Nun baue ich die Mechanik zur Kontrolle nochmal kurz aus, Schrauben kontrollieren, alles nochmal schmieren (mir DRYFluid) und dann geht's an die Endmontage.
                          Blade 180 cfx
                          • dinole
                            • 02.12.2002
                            • 197
                            • Dietmar
                            #58
                            Leider habe ich bis jetzt, dem Wetter geschuldet immer noch keinen Erstflug gemacht.
                            -Aber dafür habe ich die Kennung an den Schiebetüren entfernt, da sie mir über den Nieten wieder leicht abgegangen sind. Hier habe ich mir ordentliche Aufkleber machen lassen, sind aber noch nicht dran.
                            -Die Schleifkorbtrage ist verlastet und was mich besonders freut sind meiner Meinung nach die gelungenen Trittbretter.
                            Blade 180 cfx
                            • dinole
                              • 02.12.2002
                              • 197
                              • Dietmar
                              #59
                              So, heute war es soweit die Bell 212 musste raus aus dem Hangar und in die Luft um ihren Erstflug zu absolvieren. Leider nur Bilder nach der Landung. Aber, es lief alles positiv wie gewünscht. Ich konnte die Drehzahl nicht messen, da mein Messgerät die schwarzen Blätter nicht sehen wollte... Wie macht ihr das, ich werde mal an die Blattspitzen weiße Folie kleben!? ..
                              Blade 180 cfx
                              • goodhunting
                                • 22.05.2014
                                • 89
                                • Mijatov
                                #60
                                Es sieht wirkkich tolk aus. Bell 212/412 sind meine favoriten...
                                Sent from my iPhone using Tapatalk
