Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #76
    AW: Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
    Da liegt das Problem, diese Risse haben es in sich. Wenn es richtig schön werden soll, hast Du nur die Möglichkeit: Abschleifen, neu lackieren!
    Ich habe mir angewöhnt, mit den Rissen zu leben, da der Aufwand mir zu groß ist, bei deiner Cobra würde ich auch damit leben, aus 2 m fallen sie nicht mehr auf.
    aber vielleicht hat hier sonst noch jemand eine Idee!
    Roland
    • MaRex
      MaRex
      #77
      Aber würde gern was machen um weitere Schäden zu. vermeiden, also an den Rissen.
      Zum Beispiel im der Kante der Heckrohrseitenflügel zum Rumpf, ist auch der Lack gut rissen und brösselt auch schon langsam raus.
      • Toku
        • 16.01.2014
        • 169
        So wie du es beschreibst bleibt dann wohl nur schleifen und neu lackieren
        • MaRex
          MaRex
          #79
          Eventuell dachte ich daran den Riss mit einem glasklarem Kleber zu füllen.
          Gibt's da was taugliches?
          • MaRex
            MaRex
            #80
            oder dünn Glas klares Silikon?
            Hab ich glaube mal. Im Baumarkt gesehen sowas.
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #81
              Wenn du da was findest, was funktioniert berichte hier bitte, ich könnte es bald für meine lockheed gebtauchen.
              • MaRex
                MaRex
                #82
                Männers, ich bräuchte bitte mal eure Hilfe bei der Einstellung des Pitches.
                Zwar hätte ich gern 10 Grad positiv und 6 Grad negativ Pitch.
                Beim Vstabi was ich hab (mini) kann ich ja aber in der Software nur den einen Balken verstellen.
                Wie macht man des dann?
                Gruß Marko
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #83
                  Zur Not im Sender mit der Pitchkurve.
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • MaRex
                    MaRex
                    #84
                    Verträgt dass das Flybarless System?
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #85
                      Warum nicht? Du reduzierst einfach den negativen Bereich im Sender.
                      Zuletzt geändert von 47110815; 15.03.2017, 11:07.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • MaRex
                        MaRex
                        #86
                        Okay
                        Hab jetzt einiges gelesen und immer wieder wird bei 0% am. Knüppel schon Schwebepitch empfohlen.
                        Aber warum? Was bringt das denn?
                        • Cbstsch
                          • 24.08.2014
                          • 1050
                          • Aschaffenburg
                          #87
                          Das ist Geschmackssache. Ich für meinen Teil fliege die gleichen Einstellungen für Pitch wie beim Trainer. Ich passe höchstens die Werte an. Meiner Meinung nach reicht beim Scaler 10 Grad positives Pitch und 5 Grad negatives Pitch.
                          Ok, zum Einstellen des Systems VStabi:
                          Es gibt nur einen Schieber um den Pitch einzustellen. Wenn es jetzt zu Abweichungen kommt, kann man das mechanisch einstellen. Woher kommt der Unterschied. Die Wege der Taumelscheibe sind nicht gleich. Also kann man jetzt schauen wo die Abweichungen sind. Hast du mehr positiv als Negativpitch müsste die Taumelscheibe bei Nullpitch ein stück höher. Damit wird der Wert positiv verringert und negativ erhöht. Das bedeutet die Gestänge der Servos entsprechend anzupassen und anschließend die Gestänge zum Blatthalter wieder einstellen. Also so sehe ich das auf alle Fälle. Wenn der Unterschied aber nur sehr gering ist, würde ich es lassen und später den Pitch im Sender über die Pitchkurve einstellen.
                          GruÃ?
                          Thomas
                          • MaRex
                            MaRex
                            #88
                            Ging wieder etwas weiter.
                            Hab mir ja um sie reine Mechanik mal testen und einstellen zu können, ein Heckeinheit und Heckrohr besorgt.
                            nun ist alles montiert und der Akku sitzt auch perfekt, wie man am Schwerpunkt erkennen kann.
                            Nun muss ich Pitch und das Heck noch einstellen und dann geht's an den Testflug.
                              sehr schöner heli,
                              aber die heckanlenkungsstange für´s servo sieht mir ein enig verzogen aus, würde ich ändern.
                              grüße
                              • MaRex
                                MaRex
                                #90
                                Die ist doch überhaupt nicht ausgerichtet und eingestellt!
                                Kommt nachher wenns alles gut geht noch ordentlich gemacht.
                                Die Cobra hat jetzt auch ihren eigen Platz.
