Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
  • Cbstsch
    • 24.08.2014
    • 1050
    • Aschaffenburg
    AW: Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
    Roland meinst, dass daher auch der Freilauf so schwer ging. Ich denke, die Schraube würde mit Gewalt reingetrieben und könnte da was beschädigt haben oder?
    GruÃ?
    Thomas
    • heliroland 66
      • 06.03.2011
      • 5112
      • Roland
      • Hasselroth
      Kann gut sein! Aber was nutzt dieses Wissen? Hauptsache, der Freilauf läuft schön leicht und die Cobra fliegt bald wieder.
      Rolandl
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        So da die Welle ja noch nicht da ist, hatte ich ein wenig Zeit zum Nachdenken und stöbern. Ich denke, ich werde die Mechanik in dem Heli tauschen. Im Auge hab ich eine von Michels, welche rein auf Riemenantrieb ausgelegt ist. Somit umgehe ich das Problem mit dem komplizierten Ein- und Ausbau. Ich müsste allerdings denn im Heli was umbauen, sprich die Aufnahme für die Mechanik müsste verändert werden. Na ja, bin mir noch nicht ganz sicher. Ansonsten nix Neues.
        GruÃ?
        Thomas
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          Blöde Rechtschreibprüfung: nicht Michels, sondern Microheli
          GruÃ?
          Thomas
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            So mal ein kleines Update meiner Cobra.
            Die neue Welle ist angekommen und ich kann mit dem Rückbau der Mechanik beginnen.
            Doch bevor ich das mache, wollte ich noch das unschöne Loch an der Seite beseitigen. Da ich nicht spachteln und lackieren wollte hab ich in CAD ein Lüftungsgitter erstellt und diese per 3D gedruckt.
            Anschließend noch schwarz lackiert und eingebaut.
            Als nächstes kommt dann die Mechanik dran.
            GruÃ?
            Thomas
            • Cbstsch
              • 24.08.2014
              • 1050
              • Aschaffenburg
              So mal wieder ein kleines Update. Der Einbau der Mechanik verzögert sich noch ein wenig. Ich möchte nämlich die Verkabelung noch einmal verändern. Bisher war Regler und Empfänger im vorderen Bereich untergebracht. Das führt zu einem ziemlichen Kabelgewirr und das möchte ich ein wenig entzerren. Sprich den Empfänger möchte ich nach hinten versetzen. In dem Empfänger ist ja auch gleich das FBL System integriert, Graupner GR 24, welches man direkt über die Funke einstellen kann und somit kann es nach hinten versetzt werden.
              Naja, das muss noch erledigt werden und denn geht es zurück in den Rumpf.
              Zuletzt geändert von Cbstsch; 31.01.2017, 20:29.
              GruÃ?
              Thomas
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #37
                So mal wieder ein Update.
                Welle eingebaut und den Heli neu verkabelt. Empfänger sitzt jetzt im hinteren Teil.
                Es fogt jetzt die mechanische Einstellung und den Einbau.
                GruÃ?
                Thomas
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4364
                  • Österreich
                  #38
                  Nur ein kleiner Hinweis:
                  Scharfe Kanten der Seitenteile und darüber laufende Kabel, könnte früher oder später zum helicrash führen.
                  Ich würde es nicht machen und wenn ich über Kanten gehe dann nur mit in geflechtsschlauch eingepackten Kabeln.
                  Lg Stefan
                  Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    #39
                    Sehr guter Hinweis!
                    An solch kritischen Stellen verwenden ich nen Kantenschutz oder Kederband, wie man es von den Helihauben kennt
                    • Cbstsch
                      • 24.08.2014
                      • 1050
                      • Aschaffenburg
                      #40
                      Die Kabel laufen nicht über Kanten. Sie verlaufen neben den Seitenblatten. Die vorderen Kabel liegen später im Rumpf auch an den Seiten. Somit sollte es da kein Problem geben.
                      Ah sicher mein ihr die beiden Servokabel. Da kommt später noch was drüber. Aber erst nach Einbau in den Rumpf.
                      Zuletzt geändert von Cbstsch; 04.02.2017, 23:41.
                      GruÃ?
                      Thomas
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #41
                        So das Aus für meine Cobra. Ich bekomme das Ding nicht in den Griff. Beim Einbau sind mir jetzt auch noch die beiden Flügel abgefallen ... Irgendwie kommen wir beide nicht zusammen und ich habe mich entschieden, dass Projekt aufzugeben. Schaff das auch zeitlich nicht. So jetzt gibt es zwei Alternativen:
                        - In die Tonne drücken
                        - Abgeben
                        Ich würde lieber abgeben um dem Rumpf noch eine Chance zu geben. Also ich biete den Rumpf plus Mechanik ohne Elektronik (die brauch ich selbst noch) und zwar alles zusammen für 0,00 Euro. Wer also Interesse an dem Rumpf hat einfach melden. Weiß nicht ob man den verschicken kann, müsste ich testen. Einzig Portokosten würde ich berechnen.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • BelugaPM
                          • 11.05.2014
                          • 183
                          • Da wo es Erlaubt ist
                          #42
                          gib nicht auf
                          stell weg mach Pause und nimm einen
                          neuen anlauf.
                          GruÃ? Peter
                          • Cbstsch
                            • 24.08.2014
                            • 1050
                            • Aschaffenburg
                            #43
                            Also, Rumpf geht in gute Hände und ist somit nicht mehr verfügbar.
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Cbstsch
                              • 24.08.2014
                              • 1050
                              • Aschaffenburg
                              #44
                              Zitat von BelugaPM Beitrag anzeigen
                              gib nicht auf
                              neuen anlauf.
                              Neee, der hat mich genug geärgert außerdem brauch ich den Platz
                              GruÃ?
                              Thomas
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #45
                                Schade...
                                Das Fahrwerk von meiner Agusta hat mich auch viele Nerven gekostet, aber dank der Leute hier, hab ich sie trotzdem fertiggestellt...und sie ist für mich richtig super geworden...
                                Chris
