Ja könnte man machen aber ich will es ja von außen aufsetzen. Sprich ich müsste denn irgendwie noch einen Rahmen basteln.
Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
AW: Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
Hallo Zusammen,
noch ein ganz anderes Problem bezüglich meiner Hauptrotorwelle. Wo misst man diese?
Ich bin auf der Suche nach einer neuen passenden. Die Gesamtlänge ist 25cm, bis zum Schaft, sprich wo die Rotorwelle in den Freilauf mündet sind es 21,1cm. Ich suche gerade im Internet nach einer neuen und die gibt es entweder in 191 für DFC oder 210 mm. Jetzt frag ich mich, bis wohin wird das gemessen? Wenn das die gesamte Länge ist, passt nämlich keine.Angehängte DateienGru�
Thomas
kann es sein, dass die mit 25cm die für Paddelkopf ist? Ich habe hier eine 600er Welle, die ist aber nur 191 mm lang.
Gruß Peter
DSC00600.jpgKraken 700, 2xGoblin 500 Sport
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
Servus
Denke ich nicht.Zitat von Gandalf Beitrag anzeigenkann es sein, dass die mit 25cm die für Paddelkopf ist?
Ich verwende beim 600er Rex esp/cf Paddel-Kopf die Hauptrotorwelle mit 201mm Länge, Teilenummer H 60159 T[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Da ich den Heli ja schon mal in echt gesehen habe, damals ist es mir nicht so richtig bewust geworden aber die Welle ist mir schon aufgefallen. Der Abstand Domlager - Rotorkopf ist sehr groß, könnte vielleicht eine Sondergröße sein?
RolandModell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
Ich habe noch einmal ein paar Bilder gemacht.
Also auf Bild 1 sieht man die beiden Rotorwellen. Die Rechte ist deutlich länger und diese war auch verbaut. Die Linke ist die mit 201mm von Align und die ist viel zu kurz. Kann man auf den anderen beiden Bildern sehen. In dem einem ist die original Welle verbaut und im zweite die Align.Gru�
Thomas
Ja denke ich auch. Meine Frau arbeitet in der Breufsschule und hat gute Kontakte zu den Metallern. Die können mir vielleicht eine neue Welle drehen. Morgen bohr ich das Loch noch einmal auf 3,5mm auf. Vielleicht geht es ja denn auch, wobei ich lieber eine andere Welle hätte. Ich würde die auch 5mm kürzer machen. Na somit ist denn erst einmal Stopp angesagt...Gru�
Thomas
Mach das nicht, ist keine gute Idee! Wenn dann die Schraube durch geht, kann es sein, dass die Schraube auf Scherkräfte belastet wird und abreißt.Zitat von Cbstsch Beitrag anzeigenMorgen bohr ich das Loch noch einmal auf 3,5mm auf.
Ich spreche da aus Erfahrung.
So, ich habe jetzt bei Microhelis nachgefragt und mir kann da wohl geholfen werden. Also ich bohr jetzt nix mehr, sondern lass mir die Welle vom Profi anfertigen. Die Maße habe ich schon übermittelt. Jetzt heißt es einfach abwarten.
Ansonsten euch allen einen guten Rutsch und erfolgreichen Start ins neue Jahr.Angehängte DateienGru�
Thomas
Kleines Update und frohes neues Jahr zusammen.
Die neue Hauptrotorwelle ist bestellt und wird im Laufe des Januars beim mir eintreffen. Bis dahin also erst einmal Ruhe an der Mechanik. Dennoch hab ich den Doom, wo der kleine Riss war, mit einer Matte verstärkt. Somit sollte sich der Riss nicht weiter ausbreiten. Das werde ich im Rumpf an zwei Stellen auch noch einmal machen. Tja, und das war es auch schon. Mehr ist momentan nicht zu berichten.Gru�
Thomas
Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigenMach das nicht, ist keine gute Idee! Wenn dann die Schraube durch geht, kann es sein, dass die Schraube auf Scherkräfte belastet wird und abreißt.
Roland
Hi Roland,
eine Frage: Wie/wann wird die Schraube u.U. auf Scherkräfte belastet ?
Wenn ich die Postings richtig interpretiere, dann sitzt der Kopf auf der Welle und wird geklemmt. Wenn dort kein Spiel in Drehrichtung da ist, dann sollte die Schraube auch nicht abreißen, oder ?
Tom
Thomas hat soweit ich mitbekommen habe das Problem beim Loch unten bei den Zahnrädern....da kommt schon einiges an Kraft drauf und da wird nix geklemmt.Chris
Hi Thomas, Dreamdancer hat es schon sehr gut beschrieben, da wird nix geklemmt und wenn die Schraube in dem Loch der Welle etwas Spiel hat, dann treten an der Schraube wirklich sehr hohe Kräfte auf. Ich hatte das gleiche bei meiner Lockheed am Jesusbolzen am Rotorkopf, der war geklemmt und trotzdem wurde die Schraube abgeschert. War eine sehr schwierige Landung!
