Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    #166
    AW: Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
    Ich glaube nicht, dass das das Problem lösen wird. Bei zu wenig Heckleistung würde der Heli langsam wegdrehen und es würde nicht zu dieser Art von Pendeln führen. Das Heck schafft es ja den Heli immer in die richtige Richtung zu drehen, nur reagiert das Heck, aus welchen Gründen auch immer, viel zu langsam.
    Mit wieviel RPM fliegst du derzeit?
    [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • MaRex
      MaRex
      #167
      1700 waren das.
      • Black-Shark
        • 17.04.2012
        • 1628
        • Jens
        #168
        Ok, ich kenne die Getriebeübersetzung zum Heck nicht aber meine Cobra, mit 500 Rex Mechanik, fliegt mit nur 1470 RPM (Peak) am HaRo super stabil, da sollten 1700 RPM bei deinem Heli mehr als dicke reichen.
        Ich würde jetzt das Heckservo tauschen. Es gibt gute von Graupner z.B. Graupner 7992 4013389473859 Servo HBS 880 BB, MG +++ Servo HBS 880 BB, MG - Modellbaufachgeschft Gebr. Peter
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #169
          Könnte es sein, dass das Servo einen Schlag hat und nicht mehr die nötige Geschwindigkeit bringt?
          Drehzahlerhöhung dürfte auch meiner Meinung nach nichts bringen aber probieren geht über studieren.
          Roland
          • MaRex
            MaRex
            #170
            Das Servo ist neu!
            Wenn ich den Steuerknüppel schnippen lasse, dann reagiert das Heck genau so wie der Knüppel, extrem schnell.
            Hätte noch ein Graupner DES 807 BB MG Servo da.
            Ich denke auch an der Drehzahl liegts nicht.
            Zuletzt geändert von Gast; 21.05.2017, 17:12.
            • MaRex
              MaRex
              #171
              Soll das DS655 zu schwach sein für die 105er Halbsymmetrischen Heckrotorblätter? Hat laut Hersteller 5,5kg bei 6V
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                #172
                Also bei mir flog sie ohne dieses pendeln. Hatte aber ein anderes System. Graupner GR 24. Vielleicht schaffte sie das VStabi Express nicht. Wobei das eigentlich auch nicht sein kann. Hättestvdubdie Möglichkeit mal ein anderes System zu testen?
                GruÃ?
                Thomas
                • MaRex
                  MaRex
                  #173
                  Leider nein
                  • MaRex
                    MaRex
                    #174
                    Das Align DS655 ist ja mit 1520 und 333hz angegeben.
                    Da hab ich im Vstabi die erste Möglichkeit in der Listen gewählt.
                    Macht es Sinn mal 1520 und 250hz zu probieren?
                    • Black-Shark
                      • 17.04.2012
                      • 1628
                      • Jens
                      #175
                      Hast du den Trimmflug, welches das Vstbi benötigt, mit der Mechanik alleine gemacht und war da alles ok? Sorry, dass ich hier frage, falls das schon geklärt ist.
                      • MaRex
                        MaRex
                        #176
                        Trimmung habe ich keinen gemacht.
                        Da mit der Mechanik alles gut war
                        Außerdem konnte ich bei dem Testflug nur mit der Mechanik ja auch nur mit einem normalen Heck fliegen.
                        Das Heck im Rumpf bestens aus einem gekürzten Heckrohr, längerer Riemen, Umlenkung usw..
                        Das ist bis aufs Heckrohr aber alles fest im Rumpf verbaut und kann man ohne Rumpf nicht Probe fliegen oder testen.
                        • MaRex
                          MaRex
                          #177
                          Warum benötigt das Vstabi den Trimmflug?
                          In der Anleitung steht doch eindeutig, das wenn der Helikopter ordentlich fliegt, kein Trimmflug notwendig ist!
                          Zuletzt geändert von Michael Vogler; 22.05.2017, 14:02.
                          • MaRex
                            MaRex
                            #178
                            Werde das DS 655 mal gegen das Graupner DES 807 BB MG tauschen.
                            Das scheint stärker zu sein bei fast gleicher Geschwindigkeit obwohl es ja kein Heckservo ist.
                            Mit dem ist er ja vorher auch geflogen.
                            • Black-Shark
                              • 17.04.2012
                              • 1628
                              • Jens
                              #179
                              Aus dem Vstabi Forum:
                              Die Theorie zum Heckpendeln | VStabi
                              Bei deinem Heli ist etwas mechanisch nicht in Ordnung.
                              • MaRex
                                MaRex
                                #180
                                Hab ich auch schon mehrfach gelesen.
                                Ich kann die Blätter mit dem Mund anpusten und sie verstellen sich.
                                Was soll das denn dann noch schwergängig sein.
                                Selbst die Schwerkraft reicht um Blätter ohne Servo zu verstellen.
