Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    #211
    AW: Cobra AH 1 Zivil mit HK600 Mechanik
    Das Teil kommt ja ganz schön rum...
    Chris
    • TDRob
      • 18.02.2015
      • 22
      • MFG Grashüpfer Biberach e.V.
      #212
      Jouu keiner will sie haben
      Grü�le Robert
      Big Cobra AH1, Bo105, Ecureuil, Cobra AH1 zivil, Hughes 500MD, Goblin 380
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #213
        Ich wünsch dir als Vor- Vorbesitzer viel Erfolg und das du das mit dem Heck in den Griff bekommst. Da ich sie noch geflogen bin, kann ich sagen, dass ich dieses Problem nicht hatte. Also bitte auf dem Laufenden halten. Danke schön
        GruÃ?
        Thomas
        • Cbstsch
          • 24.08.2014
          • 1050
          • Aschaffenburg
          #214
          Solange der Weg nicht in eine Mülltonne geht, finde ich es gut. Es muss doch jemanden geben, der die Cobra bändigen kann.
          GruÃ?
          Thomas
          • der_dreamdancer
            • 13.10.2011
            • 3501
            • Salzburg
            #215
            Also für die Tonne ist sie auf jeden Fall zu schade. Ist doch ne schöne Maschine....sonst schickt sie zu mir...
            Chris
            • TDRob
              • 18.02.2015
              • 22
              #216
              nene liebe Leut, der wird wieder flott gemacht.
              Könnte mir vorstellen das der Riemen in sich verdreht wurde bei der Montage oder dieser
              zu fest bzw. locker lief. Das kann auch zum beschriebenen pendeln des Hecks führen.
              Wir dürfen gespannt sein
              Grü�le Robert
              • MaRex
                MaRex
                #217
                Hab wirklich viel probiert.
                Aber den Riemen kann man nicht spannen.
                Die Heckeinheit ist ja fest im Rumpf verbaut.
                Und die Mechanik hat auch ihren vorgegebenen Platz.
                Möchte mich an dieser Stelle auch noch Mälzer für die ganze Hilfe, Tipps und netten Kommentare bedanken!
                Ihr seit spitze Leute!
                • TDRob
                  • 18.02.2015
                  • 22
                  #218
                  hat jemand einen Tipp wo ich einen passenden Ersatzriemen her bekommen könnte?
                  Musste bisher noch nie einen "spezial" Riemen besorgen
                  Hoffe die Bezeichnung steht auf dem original Riemen drauf.
                  Grü�le Robert
                  • MADTank
                    • 13.09.2009
                    • 334
                    • Dierk
                    #219
                    Ich habe die selbe Cobra Hier rum liegen und einen Riehmen sollte auch noch da sein.
                    Melde mich heute Abend noch mal.
                    Dierk
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1546
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      #220
                      also der Rex hatte so weit ich noch weiß einen normalen XL-Riemen drin.
                      Riemen in den Standardlängen bekommst du z.B. hier.
                      Zahnriemen XL Breite 6,35 mm - 1/4 Zoll - 025
                      Sollte dein Riemen nur 5mm breit sein ist das auch kein Problem.
                      Die Riemen werden dann auf deine gewünschte Breite geschnitten.
                      Entscheidend ist aber die verbaute Zähnezahl. Hoffe ein Standardriemen passt.
                      Gruß Volle
                      • TDRob
                        • 18.02.2015
                        • 22
                        #221
                        Gruß Volle
                        meinste den Rex Riemen ohne Winkelumlenkung oder mit der Umlenkung?
                        Der den ich brauche ist ja Länger als der Originale... oder?!
                        Grüßle
                        Robert
                        Grü�le Robert
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1546
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          #222
                          du hast mit Sicherheit einen längeren verbaut als im normalen Trainer.
                          Die Zähnezahl kannst du aber von deinem bestehenden Riemen rauszählen.
                          Wichtig ist erst mal zu wissen welches Modul dein Riemen haben muss.
                          Wie gesagt, ich behaupte jetzt mal du brauchst einen XL-Riemen.
                          Kann sein das auf deinem Riemen nichts draufsteht.
                          Ich würde mal die Zähnezahl ermitteln und dann schauen ob ein XL-Riemen in den
                          Standardlängen zu deinem passt.
                          Gruß Volle
                          • TDRob
                            • 18.02.2015
                            • 22
                            #223
                            ok! Danke für die Info!
                            Werde mal die Zähne zählen wenn ich die Mechanik in den Händen halte.
                            Heli ist noch unterwegs. Bzgl. des Modul vermute ich das es das gleiche wie beim Standart Rex
                            ist da das Getriebe vermutlich das original Align sein wird. Naja... hoffe ich
                            zumindest. Weis ja nicht wie alt der Riemen ist.
                            Da der Vor - Vorbesitzer offenbar keine Probleme hatte, bin ich mal
                            Gutet Dinge das die Cobra in ein paar Wochen fliegen wird.
                            Muss noch ein Stabi auftreiben... ansonsten sollte alles vorhanden sein zum fliegen.
                            Grü�le Robert
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #224
                              Zitat von MaRex Beitrag anzeigen
                              Der Bowdenzug ist verlegt und eine Halterung aus Balsa im Heck eingeharzt. In die Rinne wird die Außenhaut vom Bowdenzug fixiert.
                              Den Bowdenzug selber, hab ich wieder mittels Glasfaserklebeband am Heckrohr befestigt und das Ende der Außenhaut hab ich mit so ner Rohr-Klemme wo eigentlich das Servo dran kommt,fest gemacht.
                              An der Mechanik hab ich das untere Hauptrotorwellenlager mit LAGERKLEBER in den Lagerbock eingeklebt, hält.
                              Dann hab ich noch das Hauptzahnrad getauscht weil das was verbaut war obwohl es neu war, ordentlich geeiert hat und somit für Vibrationen gesorgt hat.
                              Stück für Stück
                              Wenn der Heli ordentlich fliegt, werde ich den Rumpf schleifen, spachteln und neu lackieren.
                              Ich weiß jetzt werden sicher einige aufschreien, aber es wird wohl in die Richtung meiner Hughes 500 gehen.
                              Ein, maximal zweifarbig und nen paar schicke aufkleben.
                              Diesen Bowdenzug hatten wir früher in Flächenmodellen verbaut und schlechte Erfahrungen gemacht. Er bleibt zwar schön leichtgängig, aber er dehnt sich bei Temperaturunterschieden zu viel aus.
                              Man musste die Modelle mit diesen Bowdenzügen permanent nachtrimmen.
                              Ich würde die nicht verwenden.
                              Werner
                              • TDRob
                                • 18.02.2015
                                • 22
                                #225
                                Zitat von papads Beitrag anzeigen
                                Diesen Bowdenzug hatten wir frdraußen.
                                Werner
                                Hallo Werner,
                                danke für die Info. Temperaturunterschied kann ja dann aber eigentlich nur von
                                der Außentemperatur kommen oder? Sprich kalt / warm draußen.
                                Oder meinst er wird auch warm von der Reibung beim Bewegen?
                                Ist dann auch die Frage wieviel er sich verändert.
                                Denke beim Heck wird es erst interessant wenn man im "Normal" Mode fliegt.
                                Dann passts beim Schweben nicht mehr.
                                Mit Heading hold sollte es denk ich abgefangen werden.
                                Muss man nur etwas mit auif Block laufen aufpassen.
                                Mal gespannt. Wenns nix taugt muss ich mal schauen ob ich wieder zurück baue.
                                Zuletzt geändert von TDRob; 16.06.2017, 20:51.
                                Grü�le Robert
